ma rx7 ve pa prendre les tours
nathan84 Hors ligne
Newbie
mazda rx7
18-06-2014, 13:58:51   -   ma rx7 ve pa prendre les tours
salut j'ai une rx7 de 93 je les acheter avec le moteur hs g commander un moteur avec un kit single turbo wastegate externe mais g un problème le ralenti e a 900tour/min j attend un peu quel chauffe ensuite m elle veut pas prendre les tours elle se met a coupure pétarde y a t il quelqu un qui peu m'aider merci
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
18-06-2014, 14:05:48   -   RE: ma rx7 ve pa prendre les tours
Merci de prendre connaissance des règles et usages du forum avant de poster, notamment :
- Avant toute chose il faut se présenter ici : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation.
- Ensuite avant de poser une question, il faut utiliser la fonction recherche en haut à droite du forum pour vérifier que la réponse n'y est pas déjà.
- Si la réponse n'y est pas, il faut poser sa question dans la bonne section du forum, à savoir qu'ici c'est pour les questions relatives au forum, il y a une section pour chaque marque : https://www.japancar.fr/forum/Forum-RX7.
- Enfin, ici c'est un forum publique ou nous essayons de tenir une certaine qualité d'écriture, tu n'es pas en train d'écrire un sms ou sur facebook à tes potes, donc un minimum d'efforts à ce niveau est demandé.
La modération
Ma Mazda 3 165cv
ZacKisBacK_Fr Hors ligne
SilGTO 570sx
01 - Ain France
18-06-2014, 14:06:10   -   RE: ma rx7 ve pa prendre les tours
Edit: désolé, pas vu qu'il ne s'est pas même présenté... Autant pour moi TsoF! Wink
[Image: 599786DSC2851.jpg]
Cat's kills / Cat skills
(Modification du message : 18-06-2014, 14:09:55 par ZacKisBacK_Fr.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
18-06-2014, 14:07:09   -   RE: ma rx7 ve pa prendre les tours
Merci de ne pas répondre à un membre qui ne s'est pas présenté et qui ne fait pas l'effort de poster au bon endroit, ni d'écrire correctement Confused
Ma Mazda 3 165cv
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
18-06-2014, 15:27:18   -   RE: ma rx7 ve pa prendre les tours
Déplacé dans la bonne section .. et merci de faire un effort sur l'écriture please Wink
La modération
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
20-06-2014, 21:00:41   -   RE: ma rx7 ve pa prendre les tours
Commence par vérifier si ton Map Sensor est bien branché, et que la durite de dépression qui vient dessus est bien raccordée a l'admission, c'est une des premières cause de ce genre de panne.
Pour ce qui est du ralenti, il est un poil haut, mais rien de bien violent non plus le mien avoisine les 800tr, tu as peut être une prise d'air a l'admission, encore une fois, une durite de dépressions pas branchée par exemple.
J'espere au passage que tu as autre chose que ton Ecu Stock pour ce qui est de ta prépa, ça ne va pas faire bon ménage, de toutes manières la Carto est a faire avec un tel Setup Wink
(Modification du message : 20-06-2014, 21:01:49 par CloudRX.)
  Impossible dépasser 2000 tours [RX7] Yox 44 16 656 24-08-2018, 10:58:48
Dernier message: Xenofront
  les bons tuyaux pour une rx7 cherub 183 20 404 13-02-2015, 00:42:49
Dernier message: Ryosuke Akagi
