4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet No Gaytec boite courte code erreur 16
azn59 Hors ligne
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
18-09-2014, 11:21:22   -   [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet No Gaytec boite courte code erreur 16
Voilà enfin a la maison , une civic ec9 1.4 16v dual carb phase 2, 161 200km , grise , vitres teintées , DA , VE , R et TO , la plus lourde en gros .
Sa fesais longtemps , mais les rapports de boite degueu comparer a ma concerto mais sa ne va pas le resté longtemps .
Les défauts :
Ligne percé , pare soleil côté droit qui ne veut pas rester en position fermé et boite a gand cassé .
Sinon sa roule super , plus confortable que la concerto d'ailleurs , niveau perfs bof bof pour ceux qui se poserait la question , départ lancer en 2eme a 30-40 kmh , la concerto s'en va facile donc au menu :
Ligne ed7 et boite L3 de ED avec le pont court 4.4 de la concerto
Place aux photos
[Image: 1990675531872e078ea25b4e9a15039c338a453f.jpg]
[Image: 199067540158b48bdda3ed10a2c40ff6339b63b0.jpg]
[Image: 1990675385d98a38a396d25235cde1aa492a146f.jpg]
[Image: 19906752d312baf9fd7375d98e9aae45fac46f1c.jpg]
[Image: 1990675127073007d90a98da96599a13f1d0b615.jpg]
(Modification du message : 28-08-2015, 16:01:56 par azn59.)
Mika13300 Hors ligne
18-09-2014, 16:51:39   -   RE: Civic ec9 la 10ème c'est la bonne =)
La même que toi^^ bienvenue Smile
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
18-09-2014, 17:06:41   -   RE: Civic ec9 la 10ème c'est la bonne =)
Merci . Elle broute a bas régime quand jaccelere . Du classique, tête et doigt dallumeur que je vais changer .un entretien complet s'impose
18-09-2014, 17:16:31   -   RE: Civic ec9 la 10ème c'est la bonne =)
Sa me le fesai change le filtre a essence aussi souvent négliger Smile
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
19-09-2014, 18:56:16   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =)
Bizarre. Elle broute plus la
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
21-09-2014, 18:40:57   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =)
Ligne ed7 installé
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
26-09-2014, 13:18:43   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =)
Je viens au news , caisse passé au CT sans contre visite avec seulement 5 défauts ^^ , je repars de la bas , et hop en 3eme j'accélère a fond et la le compte tour monte vite et la caisse n'avance pas , je savais bien que c'était pas normal que ma concerto était devant lors du petit depart lancé.
160 000km quand même l'embrayage , du coup je suis bon pour changer
(Modification du message : 26-09-2014, 18:06:30 par azn59.)
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
26-09-2014, 13:45:41   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =)
Sympa cette petite EC Smile
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
26-09-2014, 18:04:56   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =)
Merci Wink
26-09-2014, 18:31:02   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =)
Oui moi elle avait 170000 km embrayage d origine c normal et en même temsp costaud ...
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
26-09-2014, 18:56:49   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =)
J'aurais du le voir avant la pédale était dur quand je l'ai essayé
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
08-10-2014, 05:21:29   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =)
Bougies changées. Voila d'où venez le broutage
(Modification du message : 15-10-2014, 05:43:14 par azn59.)
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
15-10-2014, 05:57:06   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =)
Et tete et doigt dallumeur en même temps
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
16-10-2014, 12:30:05   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec
Comme le titre l'indique, j'ai en tete le mini me culasse PM3 sur le d14 .
J'ai deja en ma possession :
- Collecteur d'admission z6
- joint de collecteur d'admission
- joint de culasse z6
- courroie de distribution d15 ( a acheté)
- pompe a eau
- culasse PM3(d15b2)
- allumeur d16a6
- réservoir et durites essence ed7
- faisceau moteur eg5
-faisceau habitacle eg5(en attente de livraison)
Il me manque donc :
- ecu p06
- ressort de soupapes d15b7 a partir de 94 ou de d16a6
(Modification du message : 11-03-2015, 12:45:43 par azn59.)
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
18-10-2014, 18:47:34   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec
Personne a tester le mini me sur le D14
DAM5908
Unregistered
19-10-2014, 13:09:01   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec
Reste en carb
Il te manque une poulie reglable
Répondre
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
19-10-2014, 14:29:33   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec
Oui je l'avais oublié celle la. Consomme trop pour le peu de puissance
DAM5908
Unregistered
19-10-2014, 15:39:15   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec
La merde à installer l'injection ...
Grosso merdo
> Tu enlève l'ancienne culasse
> Tu nettoie bien avant de mettre le nouveau joint de culasse.
> Tu fait ta distrib avec courroie de D16Z6 ( 104 dents ) celle de D13 est trop grande donc c'est comme ça que jme suis fait baiser la gueule Sad
> Tu met la nouvelle culasse
> Tu câble le solénoïde à un interrupteur ou tu le branche sur le 12V ou le contact ou sur un shiftlight, fin c'est toi qui vois.
> Tu installe les carbs
> Tu met l'allumeur d'EC9 préalablement découpé comme tu a pu le voir.
Tu démarre et say bon !
Pas de galère avec un faisseau, d'ECU a installer etc etc.
Il te faut juste une pompe basse pression pour envoyer l'essence dans les carbs car la culasse VTEC n'a pas de pompe méca.
Genre un truc comme ça : http://www.ebay.com/bhp/low-pressure-electric-fuel-pump
Voila mon montage un peu dégueulasse, prochainement je l'installerai à la place du filtre à essence juste après le réservoir http://youtu.be/WfUaJyG65gg
Tu branche un interrupteur ou sur le contact comme tu le sens, perso j'ai mis un interrupteur comme ça il fait office d'antivol, le mec pourra rouler que 30 secondes avant de vider les cuves des carbs (y).
J'avais fais le mini me : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D13Z...ion?page=2
Mais étant donner que je devais faire la distrib j'ai remis la culasse d'origine, j'avais pas de quoi faire la distrib tranquillement et dans de bonne condition. Sinon tout été monté mais cette foutu distribution de 106 dents été impossible à tendre :'(
Répondre
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
20-10-2014, 03:24:07   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec
Merci pour les infos mais je reste sur le projet de base cest a dire la passe en injection . La galère cest bien est sa change de ce que l'on voit habituellement
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
30-10-2014, 07:05:44   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec
J-1 semaine avant le montage de la boite courte
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
10-11-2014, 14:18:24   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec
Petit cadeau ? se matin du facteur
[Image: 2018649654cc2e8d8c01174751d5a87d4ffc222c.jpg]
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
11-11-2014, 23:23:02   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec
1ere galère.
Bague de sb du triangle inférieur bloqué
[Image: 20193774bcb2abc70ad02c7e19354a9cef431542.jpg]
Si quelqu'un a une astuce car la je sèche . Jai tordu un peu l'emplacement de la vis donc espérons que sa ne casse pas .
(Modification du message : 11-11-2014, 23:26:29 par azn59.)
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
15-11-2014, 18:59:05   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec
Enfin débloqué... Mais je dois refaire le filetage car en pliant j'ai fusillé le filetage
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
17-11-2014, 21:52:12   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec boite courte
Olaaa . J'ai. Besoin d'aide. Je veux monter une boite de Civic ed7+ pont court en 4,4. Quel embrayage choisir car celui d'origine est HS
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
17-11-2014, 22:46:12   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec boite courte
Bin tout dépend de ton utilisation j'ai envie de dire. Oem si daily ou à la rigueur stage 1 exedy si piste régulière.
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
23-11-2014, 20:20:58   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec boite courte
Je met un embrayage d'origine mais c'était pas sa ma question lol mais merci d'avoir répondu. Ma question c'était de savoir quelle diamètre de cannelures car je veux mettre une boite ded7 mais je sais pas de quelle phase elle appartient et je sais que sa peut différé suivant les phases. Nombre de cannelures 20 ou 21 . Je sais pas de quelle Civic elle provient
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
05-12-2014, 00:36:32   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec boite courte
Du nouveau pour la Civic SB energy casi tous montés
Reste plus que ceux des triangles supérieur, des coupelles d'amortisseurs et quelque broutilles comme ceux de crémaillère
(Modification du message : 05-12-2014, 00:44:51 par azn59.)
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
14-12-2014, 02:58:18   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec boite courte
Je viens aux news, caisse complète en sb energy . En cours de renfoncement des supports moteurs et boite ed7 a la maison avec 21 cannelures donc plus qu'à acheter le kit embrayage et monté le pont court
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
21 - Côte-d'Or France
14-12-2014, 09:29:48   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec boite courte
Ça change le comportement avec tout les silentbloc energy ? ^^
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
14-12-2014, 15:06:04   -   RE: [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet Vtec boite courte
Au que oui le mieux cest de les faires tous en une seule fois mais sa change c'est sur
  [ec9] nouveau projet dayli sympathique Saïzo 35 1 810 30-09-2023, 15:54:58
Dernier message: Saïzo
  [Civic EJ2] Projet Civic braquage Fast and Furious gostt 34 2 811 07-12-2021, 10:23:43
Dernier message: gostt
  [Honda Civic EC9] Civic EC9 #SharkProjectEC9 TeamFlo20 62 14 999 12-03-2018, 12:13:10
Dernier message: SoichiroYann
  [IMPREZA WRX '06] C'est la bonne !? Mx-Motors72 30 8 728 07-03-2018, 23:09:26
Dernier message: Mx-Motors72
  [Civic EC9] Ma petite EC9 maxime0322 8 3 881 16-09-2016, 19:48:27
Dernier message: maxime0322
  [EK3] "minime Y8" 150ch boite courte takumi33 172 28 896 22-08-2016, 06:10:32
Dernier message: takumi33
  [EK4] La deuxième c'est la bonne ! Spoon_EK4 61 10 683 02-05-2016, 21:22:52
Dernier message: chocapic'S
  [EC9] D-Link // Two-tone Civic // Le cheap, c'est chic... Yougs 192 27 687 30-03-2016, 12:12:00
Dernier message: Yougs
  [ec9] besoin d'aide projet swap niluto 14 5 153 23-08-2015, 10:19:53
Dernier message: MarchoU
  [EG4] /!\ Swap A9 boîte courte + autobloquant M Factory + freinage 300mm /!\ Marti42 40 9 241 09-04-2015, 15:18:39
Dernier message: Marti42
