[ee8] tremblement roue droite
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 26
06-10-2014, 12:32:25   -   [ee8] tremblement roue droite
salut
j'ai un petit soucis : sur mon crx vtec ( combiné zenki , triangle sup skunk 2, crémaillère neuve ainsi que les biélettes de directions) et lorsque j'attaque un peu et que je freine fort, sa se met a trembler dans le volant et j'ai l'impression que c'est du coter passager.
mes amortisseurs sont un peu fatigués car j'ai du les régler a fond en dureté pour avoir le même amortissement des 2 coté car si je met 10 crans des 2 coter a l'avant et bien mon amortisseur passager est plus mou que le coter conducteur.
je viens de changer ma crémaillère ainsi que les biellettes de directions pensant que c'étais sa.
le parralélisme est fait j'ai du carrossage et un poil de pincement.
je ne vois pas ce qui ferait sa. Peut être des disque voilé ??
merci de vos avis !!
[Image: 16851785aff78304e1ff5b5dbd72d2959d90417c.jpg]
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
06-10-2014, 17:11:47   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
Si ça vibre seulement au freinage il y a des chance pour que tu ai des disque voilée effectivement.
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
06-10-2014, 17:21:46   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
J'avais la même chose sur EK3 et c'était un étrier grippé Wink
Ma Mazda 3 165cv
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
06-10-2014, 17:55:55   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
ça peut venir des disques ou bien du roulement (ça m'est arrivé il y a un an avec mon ED9).
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
sheitan Hors ligne
honda prelude 3g
47 - Lot-et-Garonne France
06-10-2014, 20:04:15   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
Salut, j'ai eu le même soucis sur une 306 il y as longtemps et c'était le disque coté conducteur qui était voilé.
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
07-10-2014, 10:03:11   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
sa ne vibre pas a grande vitesse, sa vibre seulement lorsque je freine et entre 80 et 40 km/h.
je ne pense pas a des disques voilés.
je vais faire vérifier le roulement et si sa va pas mieux je regarderais l'etrier.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
07-10-2014, 10:06:39   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
Pour l'étrier le diag est rapide, tu lève un côté de ta voiture et tu essaye de faire tourner la roue, si tu sens une résistance : étrier grippé Wink
Ma Mazda 3 165cv
Styfleur Hors ligne
07-10-2014, 10:48:57   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
Pour le disque tu enleve les deux roue avant, tu demarre et tu met la premiere ( comme si ti voulais avancer quoi ) et tu regarde si les disque ont un voile ( comme pour une roue de velo ).
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
07-10-2014, 11:50:48   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
ok pour l'étrier. par contre pour le disque, les disque de frein on toujours un voile d'origine nécessaire a repousser les pistons. et c'est bizard que sa me le fasse que a une certaine vitesse
sheitan Hors ligne
honda prelude 3g
07-10-2014, 19:26:25   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
Si c'est un étrier de bloqué, vu que tu as fais ton parallélisme, ton crx devrait tiré du coté ou c'est bloqué (même légèrement). En tout cas si c'est l’étrier vérifie quand même le disque car il aura certainement chauffé. Pour ce qui est d'un roulement je pense que tu aurais un bruit de frottement tout le temps et qui évoluerait avec la vitesse. Après tout ça c'est de la théorie rien ne vaut les test en réel! Wink
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
08-10-2014, 10:22:41   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
elle ne tire pas un pet' . et je n'ai pas de bruit de roulement. sa peut être dû a mon amortisseur qui est bien fatigué ? je ne pense pas mais on sais jamais.
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
10-10-2014, 14:04:32   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
edit : hier j'ai un peu attaquer et a force de faire des grosse accel' et gros freinage et bien sa trembler a chaque fois que je freiné a nimpporte quel vitesse . et ce matin plus rien puis rebelotte après avoir fait le "porc". le tremblement remonte dans le volant c'est chiant !!
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
10-10-2014, 14:20:23   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
la légende du disque qui se voile ...
état des plaquettes (modèle) ?
plus tu monte tes freins en température, plus tu as des dépot de garniture aléatoire sur le disque, qui créé des point chaud, et une dilataton du disque non homogène, comme si c'était voilé quoi, mais uniquement avec le disque bien chaud.
souvent ça le fait quand les plaquettes sont pas bien épaisse, fin de vie, car elle sont aussi plus dur et chauffent plus le disque.
Regarde l'état de tes freins...
Ca me l'avait fait, sur des long freinage, avec des disque OEM à mi usure et des plaquettes OEM en fin de vie, plus rien après changement de plaquettes plus perfo en conservant les disques.
(Modification du message : 10-10-2014, 14:25:48 par gineto.)
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
10-10-2014, 14:57:43   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
j'ai le freinage ITR les disque sont pas vieux ils ont 1 ans 20000 km et les plaquettes pareil ce sont des plaquettes JBT (akr) . il reste au moins 7mm de garniture de plaquettes et les disque sont meme pas usées lol parcontre des traces sur le disques genre microfissure dans le diametres mais c'est pas méchant
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
10-10-2014, 16:08:46   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
regarde du coté des tirants de chasse,voir si tes SB ne sont pas fatigués
j ai eu le cas et sur la roue droite aussi
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
10-10-2014, 17:29:35   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
je l'ai ai changer par des energy ya un peu plus d'un ans
Styfleur Hors ligne
10-10-2014, 18:47:56   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
Je reste sur le disque voilé.
69 - Rhône France
11-10-2014, 11:41:32   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
Pour mon problème de roulement, je l'ai eu sur un roulement neuf mais mauvais d'origine (donc pas de bruit à la base).
Lors de freinage au delà de 85 Km/h, le volant dansait de droite à gauche avec de forts tremblements... En dessous, rien.
Je l'ai refait changé en garantie du garage et je n'ai plus eu de soucis...
sheitan Hors ligne
honda prelude 3g
11-10-2014, 16:27:11   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
Un roulement neuf qui déconne ça arrive et souvent ça ne fait pas de bruit, je suis d'accord. Mais apparemment les roulements de micka-eg ne sont pas neuf. Il y as 90 % de chance qu'un roulement fonctionnel qui viens a lâché plus ou moins rapidement fasse du bruit. Je pense tout de même que le soucis viens soit du roulement (pas de bol ce con fait pas de bruit Sac ), soit du disque.
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
13-10-2014, 05:57:36   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
finalement je pense aussi a mes disque lorsque je voit les traces de microfissures. je vais surement les changer pour voir mais tout de suite et je tiendrais au courant . merci a tous
Arakiwix Hors ligne
Civic EC9 & EE9
83 - Var France
18-10-2014, 21:22:49   -   Re: [ee8] tremblement roue droite
Essaye de resserer tes roues...c est con mais bon...
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
20-10-2014, 22:35:14   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
Disques changer. Plus aucune vibration. Donc les disque était voilés
sheitan Hors ligne
honda prelude 3g
22-10-2014, 16:29:07   -   RE: [ee8] tremblement roue droite
Nikel!! Wink
  [EE8] moyeeu de roue et plaquette de frein Vtec35190 2 146 26-11-2023, 18:53:20
Dernier message: Vtec35190
  [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane sebar 19 1 801 12-04-2019, 09:47:24
Dernier message: gineto
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 4 494 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [D16Z6] tremblement moteur après demarrage scirocco 5 2 125 13-06-2017, 23:10:54
Dernier message: Glurk
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 113 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
  [ED7] Boitier pied de porte droite.Quoikecest? syntaxerror 4 1 765 15-12-2015, 09:57:48
Dernier message: syntaxerror
  [ED7] Tire à droite caze 12 2 700 31-03-2015, 23:03:00
  [Civic EG4] tourne a droite et par a gauche Mini-Chapi 0 1 491 14-03-2015, 18:59:24
Dernier message: Mini-Chapi
  [EG6] différence de carrossage gauche et droite spectra 35 10 965 26-10-2014, 01:52:12
Dernier message: spectra
  [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ? phil73290 5 1 570 26-08-2014, 07:52:08
