Pascal974
24-11-2014, 12:41:20 - Pb lancer evo 6
Bjr à tous j ai un soucis avec ma lancer evo 6 après une semaine d absence à mon retour en la redémarrant plus de puissance. A la dernière utilisation elle roulait très bien et la plus de poussé avec un fort bruit de sifflement comme de courroie en accélérant. Quelqu un peut il m aider sur ce soucis svp
method'jap
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France Messages : 851
27-11-2014, 16:01:19 - RE: Pb lancer evo 6
(24-11-2014, 12:41:20)Pascal974 a écrit : Bjr à tous j ai un soucis avec ma lancer evo 6 après une semaine d absence à mon retour en la redémarrant plus de puissance. A la dernière utilisation elle roulait très bien et la plus de poussé avec un fort bruit de sifflement comme de courroie en accélérant. Quelqu un peut il m aider sur ce soucis svp
tu n'aurais pas démanchoné par hasard ?
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
Pascal974
27-11-2014, 22:36:33 - RE: Pb lancer evo 6
Non j ai déjà vérifié. Rien de demanchoné. Est-ce que ça pourrai être un pb de distri?
method'jap
28-11-2014, 12:11:34 - RE: Pb lancer evo 6
un gros sifflement, t'as une fuite au niveau de la suralimentation (turbo), je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre
si ta distri était hs, t'aurais éclaté le bloc + voyant moteur + rien du tout pck si ta courroie a laché, tu entraines plus ton haut moteur, donc impossible d'injecter et de bruler le mélange...
Check tout !
echangeur, durite qui va sur le turbo etc...
Pascal974
30-11-2014, 10:09:19 - RE: Pb lancer evo 6
Je vais brancher un mano pour voir la pression merci pour les info.
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
30-11-2014, 15:59:05 - RE: Pb lancer evo 6
sinon tu controles de manière plus rigoureuse ton circuit de sural'
un sifflement est symptomatique d'une fuite d'air en phase pression.......
Pascal974
30-11-2014, 16:20:24 - RE: Pb lancer evo 6
Je vais mettre les durite sous pression pour voir
Pascal974
02-05-2015, 20:55:23 - RE: Pb lancer evo 6
Bsr on m'a parlé de restricteur qui serais dans une des durite de dépression qui sorte du solenoide et qui parte vers le T reliant turbo wastegate . Quelqu un pourais t il me dire a quoi ça ressemble et ou ca se trouve exactement svp car j avais remplacer les durite d'origine par des silicone et je n ai pas mi de restricteur
