[MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
07-01-2015, 21:20:02   -   [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
Bonsoir,
j'ai ce voyant qui était déjà allumé avant mon achat. Le vendeur pensait qu'il y avait un problème d'ABS dessus.
[Image: 84873820150107192610.jpg]
j'ai fait un diagnostique en faisant :
- un pont entre le TEN et le Ground
- branchement d'une LED entre le FEN et le +B.
Le resultat était le code d'erreur 16 qui porte sur l'EGR.
Est ce que ce voyant Orange a un liens avec un pblm "moteur" ou cela n'a rien à voir ?
... je n'ai pas trouvé le livret d'utilisateur... si quelqu'un l'a, ca serait top de me le faire partager ;-)
(Modification du message : 07-01-2015, 21:36:42 par jaune.)
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
07-01-2015, 23:52:35   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
Je dirai un pb de capteur abs.
pour le code 16 c le solenoide de l' egr qui est soit coupé soit debranché
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
(Modification du message : 07-01-2015, 23:54:06 par generalleclercq.)
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
08-01-2015, 00:05:55   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
merci pour ta réponse.
donc, j'en déduis que ce voyant allumé n'à rien à voir avec le pblm de l'EGR.
Je ferai demain un test sur le pin TBS pour voir si j'ai un code d'erreur sur l'ABS...
pour info, si je change la sonde complete EGR, il y a le solenoide dedans ou c'est un élément à part ?
(Modification du message : 08-01-2015, 00:07:30 par jaune.)
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
08-01-2015, 00:13:49   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
T'a vérifier l'état de tes plaquettes et de ton liquide de frein ^^ des fois c'est tout bête mais mon problème d'ABS et de voyant venait juste d'un niveau trop faible !
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
08-01-2015, 11:44:11   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
merci pour ta réponse,
j'ai pu faire un test diagnostique et le code 12 est apparu : pblm capteur ABS avant gauche.
-> test de la resistance KO
-> capteur HS
Est ce que quelqu'un sait à quoi ressemble le voyant "check engine" sur la mx3 v6 de 1992 ? s'il existe ?
(Modification du message : 08-01-2015, 20:16:17 par jaune.)
mx6 mazda
08-01-2015, 22:21:52   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
le check engine c' est juste sur les obd2 y en as pas sur les obd1
le solenoide est a part
(Modification du message : 08-01-2015, 22:23:36 par generalleclercq.)
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
08-01-2015, 23:01:36   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
merci Generalleclerq,
est ce que tu sais si ca se répare ou si on doit le changer ?
aurais tu une photo de cet élément ?
(je ne trouve pas de photo sur internet, dans le workshop, c'est trop abstrait... je n'arrive meme pas à localoser la vanne EGR quand j'ouvre le capot, j'commence meme à me demander si elle est sur mon moteur...)
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
mx6 mazda
08-01-2015, 23:19:34   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
chez mazda ont aime les solenoides il y en as plusieurs pour plusieurs fonctions tu devrai controlé la valeur ohmique du solenoide.
Il se trouve derriere le collecteur d' admission il sont jumellé sur une plaque metalique.
[Image: 2925991733_1_3.jpg]
(Modification du message : 08-01-2015, 23:20:19 par generalleclercq.)
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
08-01-2015, 23:45:42   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
il est superbe ton schéma !
Si mes durites étaient de meme couleur, j'localiserais ces solenoides bcp plus vite...
(Modification du message : 09-01-2015, 01:05:07 par jaune.)
mx6 mazda
08-01-2015, 23:58:00   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
tu aurai une rx7 fd tu serai en larme [Image: 1309230210158772011576760.jpg]
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
09-01-2015, 01:05:43   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
ah ouais quand meme !
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
11-01-2015, 20:58:02   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
capteur ABS avant gauche changé.
au démarrage un bruit bizarre que je n'ai jamais entendu et le voyant s’éteint.
Nicki et Chris Hors ligne
Mazda MX-3 v6 - M3 e46
31 - Haute-Garonne France
06-07-2016, 08:32:33   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
Hello,
Question le capteur tu la acheté ou ? J'ai un peu parcouru le net et je tombe sur des prix ... à tomber justement  Facepalm
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !!.." AE
(Modification du message : 06-07-2016, 08:33:06 par Nicki et Chris.)
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
06-07-2016, 11:58:17   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
j'ai acheté le capteur d'occas pour 10 ou 15 euros à un membre du forum qui avait une épave. (je l'avais démonté sur place)
sinon, en prix neuf, il me semble que la pièce d'origine était dans les 190 euros (soit 1/10eme du prix de la bagnole)
regarde dans les annonces ceux qui vendent des pieces de mx3 et écris leur, ils ont parfois plus de pièces que présentées et ils connaissent d'autres personnes qui en ont peut etre et qui ne font pas d'annonce...
bon courage.
06-07-2016, 13:49:47   -   RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
OK, merci, pour le prix du neuf je confirme.
Il me faut voir déjà lequel c'est à moins que ce soit la centrale.
  Question diverses MX-3 1992 Swyx 5 3 515 14-09-2016, 13:01:03
Dernier message: Swyx
  qui a une épave mx3 de 1992???? chris.x 1 3 794 21-09-2008, 17:05:49
Dernier message: jpar
