[Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée
xlatinum Hors ligne
15-02-2015, 14:45:22   -   [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée
Bonjour à tous,
J'ai changé la distribution moi meme ca c'est bien passé, ensuite j'ai tous remis en place, juste la vis de la poulie Damper ( sur le villebrequin) était trés serrer lors du demontage alors je l'ai sérrée comme un fou Huh au remontage résultat, j'ai fais un trajet de 3 km en me garant j'entend un bruit, j'arrete le moteur et je vois la tete de la vis sous le moteur, je retire le cache moteur pour voir .
Je constate que la vis poulie Damper est cassée, Blush le pire j'ai serré et ajouté du filet bleu sur la vis
OuinnOuinnOuinnOuinn
Help my
Grrrr !!!!!
(Modification du message : 16-02-2015, 14:26:54 par BloodyMurder.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
15-02-2015, 23:59:55   -   RE: Honda Logo / Vis poulie-vilo cassée
C'est quoi la Ref du bloc ?
Pasque bon, à moins d'extraire la vis, avec de la loctite bleue... Rolleyes
Alors qu'il est précisé dans le RTA de juste huiler les filets, rien d'autre Facepalm
J'ai envie de dire, changement de vilo ? ou de bloc...
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Sujets : 28
Réputation : 23
16-02-2015, 14:05:28   -   RE: Honda Logo / Vis poulie-vilo cassée
d13b7!! mais c'est vrai que c'est la merde!
profite en pour swapper ^^
le plus simple serai un serie d non vtec comme un d16y7 des ej6 par exemple!
si t as d'autre question y'as un topic que j'avais crée à l'epoque ou je roulais moi meme en logo!
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-GA3-...5-ch-98-01
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
xlatinum Hors ligne
16-02-2015, 22:12:47   -   RE: [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée
Re, Nicodrift la réf bloc est d13b7 je pense
Aujourd'hui j'ai tapé comme un fou sur le filetage de la vis cassée ca tourne
mais durement, la vis a tournée environ 2x360° cétait pénible vu la position
mais bref, demain si elle veut pas continuer a tournée je vais faire souder
un ecrou je pense que c'est la seul solution qui me reste sauf si quelqu'un a
une autre idée je prend merci.
Sinon moultipass qu'elles sont les couples de serrage de la vis poulie-vilo et la vis du
tendeur de courroie de distribution que je pense que je vais changé aussi car
je l'ai aussi serré comme un fou et je pense quelle va se cassée aussi. Je
n'oublierais pas de mettre de huile sur la vis poulie-vilo cette fois Smile
Et encore merci pour vos reponses
@++ demain pour de nouvelles news
Sujets : 28
Réputation : 23
17-02-2015, 14:34:51   -   RE: [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée
pour le couple je ne sais pas à priori le meme que tout serie d de cette generation , il doit bien y avaoir un topic qui fait reference à ca qq part !
xlatinum Hors ligne
17-02-2015, 14:54:55   -   RE: [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée
Big GrinBig GrinBig Grin c'est je l'ai retiré enfin
bon on passe a autres choses
combien les couples de serrage des vis poulie damper et vis du
tendeur (courroie de distribution)?
Merci !!
jumpgroupjumpgroup
Sujets : 28
Réputation : 23
17-02-2015, 20:04:50   -   RE: [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée
bonne nouvelle pour toi!
pour les couples encore une fois fait une recherche , tu devrais trouverr ca rapidement, apres je t'invite à les mettres sur le topic special logo que j'ai crée!
xlatinum Hors ligne
18-02-2015, 14:01:11   -   RE: [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée
Pour la vis poulie Damper j'ai une notice de serrage annexée
à la vis neuve
Par contre Neutral je trouve rien sur internet pour la vis tendeur
Si quelqu'un peut m'aider ? Merci à vous !
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
21-02-2015, 18:29:39   -   RE: [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée
Tu perce, un tourne à gauche et go.
Et la prochaine tu lira un peu plus le manuel avant de serrer les écrou comme un Âne Wink
  [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01 moultipass 95 41 888 13-10-2021, 14:28:41
Dernier message: niavlysj
  [Logo d13b7] informations conversion d16z6 DodoEj9 2 1 559 04-10-2018, 19:35:50
Dernier message: DodoEj9
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 709 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 563 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [honda logo] création rubrique TheArrowcraft 9 4 059 22-07-2014, 15:37:34
Dernier message: Blista
  [Honda LOGO] : pb ralenti / lambda yuyu974 5 4 520 06-07-2014, 17:48:49
Dernier message: yuyu974
  [Honda logo] Voyant Vert Clef florian54 24 23 738 21-11-2013, 21:06:07
Dernier message: florian54
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 16 450 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [LOGO] Prise OBD Honda Logo (GA3) florian54 4 7 609 20-08-2013, 09:46:29
Dernier message: NoNo R
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 919 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
