[CA5] Colt GTi, ralenti instable et cale
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 48
22-02-2015, 13:20:08   -   [CA5] Colt GTi, ralenti instable et cale
Bonjour a tous!
Je revient un peu sur le forum, ca fesait longtemps! En plus de ma Civic Ferio VTi et de ma Colt Glxi, j'ai racheter une petite Eg3, une Prius ... et une petite Colt GTi quasiment full stock (a part les jantes^^) que nous avons récupérer hier!
(Je ne veux pas trop que ca se sache pour le moment, mais la j'ai pas trop le choix!)
Pour résumé, c'est un modèle de 93, noire avec l'option clim. Elle a 145000km et a été acheter dans un garage sur Paris, a plus de 350km de chez moi!
L'embrayage est rincé, le pare brise a des éclats, mais surtout ( ce qui m'amène ici), c'est le ralenti de la voiture!
Il est extrèmement instable, il passe de 1500 a ... 0 tours, et arrive même parfois a repartir (Je vous raconte pas le bordel pour ramener la voiture, les gens ont du nous prendre pour des cakes a donner des coups d'accélérateur pour ne pas caler Sac )
Il lui arrive aussi de caler dans ces cas la, mais elle redémarre sans difficulté derrière (bon sauf au bout de la dixième fois ou elle a un peu plus de mal ^^)
Après avoir hésiter 4h avant de l'acheter (réel!), nous l'avons acheter, et avons fait la route Paris--> Nantes sans trop de souci. Sur une aire d'autoroute, le ralenti s'était même stabilisé a la perfection, sans qu'aucune action de notre part soit faite (a part remettre de l'essence, elle bouffe a mort sur autoroute je trouve! ^^)
A savoir, c'est une voiture qui a fait ... 10km en 4 ans! L'essence doit donc être bien pourri, sachant qu'elle était stocker dehors. Cet aprèm, je vais faire un gros tour de la voiture, pour vérifier le débimètre, et voir les éléments principaux.
Auriez-vous une petite idée pour ce ralenti et le fait qu'elle cale ? J'ai vu que ca pouvait être soit le calculateur, soit le stepper qui sers au ralenti, soit la sonde lambda ... ? (Ou autre chose peut être!^^ )
Merci d'avance! Smile
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
22-02-2015, 14:57:05   -   RE: [CA5] Colt GTi, ralenti instable et cale
Sous ton papillon tu a le régulateur de rralentie regarde le Wink
Si tu a besoin de pièce demande (j ai les 4 jante d origine sisal te dit)
Tu abuse je n est plus l exception de la voiture dans le 44...
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
22-02-2015, 20:48:04   -   RE: [CA5] Colt GTi, ralenti instable et cale
J'ai regarder cet après midi, bon ... Déjà le débimètre était débranché (Donc je suppose que ca aide pas ^^)
Ensuite, j'ai regarder le régulateur de ralenti, il n'était fixé que par une seule vis au lieu des deux de base... La partie plastique est cassé, et le filetage du papillon est foiré .. J'ai donc remit une vis après avoir retravailler tout ca ...Je me suis donc peut être inquiéter pour rien, si a se trouve ce n'etait que ca! ^^
Désolé pour l'exclu, ca fesait longtemps que j'en voulait une ^^ (d'ailleurs tu m'avais devancer a l'époque sur la tienne! Langue )
Pour les pièces, je te contacterait surement, je vais avoir besoin de pas mal de chose (Plastique du tableau de bord (autour de l'autoradio), jantes d'origine, papillon de gaz (vu que le pas de vis est foiré), etc! ^^
Je veux bien que tu me dise un prix pour les jantes Wink Par contre, n'en parle pas autour de toi, c'est "secret" pour le moment! ^^
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger ! gotboost 938 126 611 22-09-2023, 08:50:53
Dernier message: gotboost
  [COLT GLXI] : Problème régulation ralenti Civic91 11 730 04-04-2023, 11:04:04
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 83 044 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 836 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 156 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 889 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 5 756 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 8 625 25-01-2016, 12:53:14
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 358 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 647 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
