[Crx ee8] choix de bougie sur b16a1
Chpopito Hors ligne
Newbie
13-03-2015, 21:01:47   -   [Crx ee8] choix de bougie sur b16a1
Bonjour il me faut changé mes bougies sur mon ee8 mais je ne c'est pas quoi prendre , entre des irridiums ou des origines et leurs reference . J'ai une carto spoon , une ligne srs et un short ram . Quel serai les meilleurs bougie pour cette config ?
Merci d'avance
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
15-03-2015, 15:04:36   -   RE: [Crx ee8] choix de bougie sur b16a1
NGK BKR6EIX ou BKR7EIX mais seulement pour un usage vraiment hardcore..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Chpopito Hors ligne
Newbie
16-03-2015, 18:49:44   -   RE: [Crx ee8] choix de bougie sur b16a1
Salut zorbek merci pour ta reponse rapide !
Il faut changer les fils de bougie pour des plus gros ou on peux laissé les origines ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
16-03-2015, 22:53:58   -   RE: [Crx ee8] choix de bougie sur b16a1
(16-03-2015, 18:49:44)Chpopito a écrit : Salut zorbek merci pour ta reponse rapide !
tu peux laisser les origines.. (j'ai ceux d'origines sur mon crv turbo..)
  [EE8] gestion moteur b16a1 turbo Vtec35190 2 370 03-06-2023, 22:28:22
Dernier message: Vtec35190
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 280 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [CRX Vtec/B16A1] Changement du tablier Dylan D 1 487 14-05-2020, 18:04:52
Dernier message: TsoF
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 122 01-09-2019, 11:09:06
Dernier message: boyou2
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 797 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 155 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 274 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables Gn'R357 166 40 422 26-02-2019, 13:06:14
Dernier message: TurboR
  [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite schubaker 41 13 071 25-09-2015, 13:25:47
Dernier message: black-civic93
  [EE8] B16A1 papillon push 7 2 682 08-07-2015, 21:54:34
Dernier message: push
