[eg9] fuite d'huile capteur ?
cedric74200 Hors ligne
23-03-2015, 21:28:55   -   [eg9] fuite d'huile capteur ?
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un petit problème. j'ai une fuite d'huile apparemment au niveau d'une sonde qui ce trouve en dessous de la solénoïde vtec. Est ce qu'une fuite a ce niveau est possible ? et est ce que c'est réparable ?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
24-03-2015, 22:27:57   -   RE: [eg9] fuite d'huile capteur ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-DIY-...Vtec-B16a2
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
25-03-2015, 23:16:03   -   RE: [eg9] fuite d'huile capteur ?
joint de solenoide neuf, je parle de la sonde juste en dessus de la solenoide
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
26-03-2015, 11:24:16   -   RE: [eg9] fuite d'huile capteur ?
Mais la sonde en dessous est une sonde de température d'eau. Tu peux pas avoir une fuite d'huile à ce niveau.
http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=E__1501
Sonde n°12
Mon ek4 et mon ITR
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
26-03-2015, 14:21:27   -   RE: [eg9] fuite d'huile capteur ?
Je pense qu'il parle de la sonde N°10 ("THERMO UNIT (DENSO)" => sonde d'huile???) Wink
(Modification du message : 26-03-2015, 14:21:41 par titeuf.vtec.)
26-03-2015, 18:02:42   -   RE: [eg9] fuite d'huile capteur ?
non c'est bien la sonde n 12 mais je ne savais pas que c'etait une sonde de temperature d'eau. Je voulais simplement savoir si c'etait possible mais non. merci pour vos reponse en tout cas pi je retourne a mes recherches de fuite ^^
malbar974_26 Hors ligne
Réputation : 6
28-03-2015, 12:11:49   -   RE: [eg9] fuite d'huile capteur ?
Joint d'arbre a came?
28-03-2015, 12:15:54   -   RE: [eg9] fuite d'huile capteur ?
peut-être. c'est difficile à changer ce genre de joint ?
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 013 05-10-2021, 11:36:39
Dernier message: SoichiroYann
  [ed9] voyant d'huile,fuite et ralenti :moteur hs ? fredolo 9 2 892 01-09-2016, 14:37:55
Dernier message: fredolo
  [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile FRAGHEUR 8 4 319 24-01-2016, 20:59:03
Dernier message: FRAGHEUR
  [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE nico13 5 2 405 19-01-2015, 20:28:07
Dernier message: 4GFan
  [EK3] Problème ralenti + fuite d'huile + chauffe anormale Mr Grizzly VTEC 9 3 567 29-06-2014, 20:22:44
Dernier message: Mr Grizzly VTEC
  [D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile Seb-Crx 2 2 387 26-05-2014, 20:34:55
  [Em1-b16a] Fuite d'huile moteur like jdm 41 13 590 11-11-2013, 11:57:09
Dernier message: sifer34
  [EG4] fuite d'huile du joint de culasse bender74 23 9 466 02-11-2013, 14:23:17
  [B16] Fuite anormal huile et air zit-civic 5 2 956 17-08-2013, 16:23:57
Dernier message: GC106XT
  [d16z6] fuite huile moteur DJMP06 13 4 377 27-07-2013, 12:22:49
Dernier message: DJMP06
