[EG4 - 1992 - D15Z1] ... en 2015, quelles bougies d'allumage ?
jrbzzz Hors ligne
Honda CIVIC ep2 3p (vii)
Région lémanique Suisse
27-03-2015, 15:31:18   -   [EG4 - 1992 - D15Z1] ... en 2015, quelles bougies d'allumage ?
Ma civic fête ses 23 ans cette année (170'000 km) ...
Comme je l'ai depuis 8 ans et 80'000 km ... je me suis dit que je pourrais peut-être lui offrir de nouvelles bougies !
Plus sérieusement, en 2015, quelles sont les "meilleures" bougies dont on peut doter sa civic de 1992 ?
Des NGK d'après ce que j'ai compris (bougies OEM pour HONDA), mais lesquelles ?
Mon but est simple : consommer le moins d'essence possible, quitte à payer mes bougies un peu plus cher !
Cela étant, entre des NGK à 2,76 euros et des NGK iridium à 19,90 euros comme proposé sur Oscaro, ... ça laisse songeur, surtout quand aucun descriptif n'explique quelles sont les éventuelles différences !
A votre bon vouloir,
Ma civic :
Honda CIVIC EP2 3portes (vii) de 2004 achetée "quasi neuve" en 2019 (à peine 120'000 km !)
(Modification du message : 27-03-2015, 15:32:25 par jrbzzz.)
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
27-03-2015, 20:38:56   -   RE: [EG4 - 1992 - D15Z1] ... en 2015, quelles bougies d'allumage ?
Voila:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...teur-D15Z1
sa ka wouléééééééééé
jrbzzz Hors ligne
06-04-2015, 14:28:48   -   RE: [EG4 - 1992 - D15Z1] ... en 2015, quelles bougies d'allumage ?
Re-bonjour,
Merci Timal45 pour ton lien.
(27-03-2015, 20:38:56)timal45 a écrit : Voila:
Malheureusement, ton lien mène à une discussion qui ne permet pas de savoir quelles sont les meilleures bougies possibles pour une Civic eg4 moteur d15z1 de 1992.
Cela étant, partant du lien que tu m'as filé et des informations contenues dans celui-ci, j'ai décidé de vérifier 2-3 choses !
Après de multiples recherches, il semblerait que les meilleures bougies possibles pour une civic de 1992 moteur d15z1 ne soient pas des bougies spéciales du type Irridium, mais bien les bougies standards conseillées par Honda !
Ca tombe bien, ce sont parmi les moins chères ...
En effet, tous ceux qui ont essayé des bougies autres que celles recommandées par Honda n'ont pas été convaincus par ces autres bougies et sont revenues à celles recommandées par Honda.
voici les bougies recommandées par Honda, notamment pour un moteur d15z1 :
a) des ZFR5F-11 (pour conduite normale = "for all normal driving" )
b) des ZFR6F-11 (pour climats chauds ou conduite sportive continue = "continuous high speed driving").
A toutes fins utiles, voici la capture d'écran de la page du manuel :
[Image: 15cg7c6.jpg]
Apparemment, l'explication serait que les NGK standard seraient un tout petit peu plus longues que les autres bougies standards (bosch, et autres marques), ce qui permettrait une meilleure et donc une meilleure encapsulation et surtout combustion ...
Pour les bougies à l'irridium, (technologie conductrice à base d'un métal qui permet des fils plus fins, etc., etc.), je n'ai pas compris grand chose si ce n'est que ceux qui ont essayé ces bougies "spéciales" et chères sont tous revenus en arrière.
Reste plus qu'à déterminer si je vis dans un pays chaud ... et si je conduis de manière "fast and furious" !
Dans mon cas, les ngk ...5f devraient faire l'affaire. (pour info, je vis à Genève, je n'utilise pas tous les jours ma voiture, je vais 2-3 fois par an en Italie, au Sud, du côté de la Toscane en faisant 750 km aller-simple )
Au passage, dans mes recherches, j'ai pu noter qu'aux Etats-Unis, il y avait 2 sortes d'essence : l'essence meilleur marché mais de moindre qualité et aussi une essence plus chère et de meilleure qualité (comme en Europe). Apparemment, pour une essence de moins bonne qualité, les Civic vendues aux Etats Unis n'avaient pas les mêmes bougies ... pour être compatibles avec l'essence moins bonne qu'une majorité de distributeurs vendent aux USA, d'où l'utilisation de NGK ... 4F par exemple pour palier à ces différences..
Désolé si j'ai été un peu long, mais je ne doute pas que mon expérience sera bénéfique à qui se poserait les mêmes questions que moi.
Et puis quand on pense que 4 bougies coûtent à peine la moitié d'un plein d'essence, c'est bien la chose à changer en standard avant l'heure (plusieurs dizaines de milliers de km), ...
(Modification du message : 06-04-2015, 15:00:53 par jrbzzz.)
jrbzzz Hors ligne
06-04-2015, 16:46:52   -   RE: [EG4 - 1992 - D15Z1] ... en 2015, quelles bougies d'allumage ?
(06-04-2015, 14:28:48)jrbzzz a écrit : Re-bonjour,
Au fait, j'ai juste oublié de mentionner une chose importante.
Mes recherches m'ont montré qu'il n'existe pas de bougies "miraculeuses" qui permettraient de faire de vraies économies sur le carburant.
A toutes fins utiles, voir ce lien américain dédié à l'économie de carburant, quitte à changer sa voiture en drôle de bidule ... (ah ... les américains ...)
http://ecomodder.com/index.php
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
07-04-2015, 07:00:43   -   RE: [EG4 - 1992 - D15Z1] ... en 2015, quelles bougies d'allumage ?
De rien
Tout était dans le lien c'est pour cela que je te l'ai mis.
Dans toutes mes honda j'ai toujours mis les bougies préconisé ngk ou denso.
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 515 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 344 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 039 05-07-2020, 11:48:05
Dernier message: SoichiroYann
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 907 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 910 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage [Résolu] stryk 10 1 183 24-06-2019, 10:13:22
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 1 819 07-03-2019, 10:30:28
Dernier message: jrbzzz
  [EG4] Distributeur Timing Allumage Millebornes 5 1 456 23-02-2018, 03:40:47
Dernier message: Millebornes
  [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage furanku-ej9 7 2 172 23-12-2017, 22:12:36
Dernier message: furanku-ej9
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 787 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
