HKS EVC III, Quelqu'un a la notice en Français ?
Stouf 28 Hors ligne
18-09-2004, 05:13:55   -   HKS EVC III, Quelqu'un a la notice en Français ?
Le HKS EVC III c'est un Boost Controller, (Electronic Valve Controller) pour ceux qui sauraient pas... Wink
Donc j'ai la notice en anglais, mais j'aimerais savoir si quelqu'un a la notice en Français (si elle existe ?) et serait disposé a m'en fournir une copie ?
Merci !
vg30dett
Unregistered
18-09-2004, 09:45:27   -
A ma connaissance...ca existe pas.
Mais l'anglais technique est facile a traduire
Répondre
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
18-09-2004, 10:04:50   -
ca existe pas, si t'as besoin d'aide>>MP
Stouf 28 Hors ligne
18-09-2004, 18:08:07   -
vg30dett a écrit :A ma connaissance...ca existe pas.
Ah ok, merci messieurs! Yes
Ben facile à traduire pour des habitués, mais je n'ai comme conaissance que l'anglais basique... Mr Green
C'est juste histoire de pas faire une grosse boulette quoi...
vg30dett
Unregistered
18-09-2004, 20:23:59   -
Ben si tu as un probleme....MP oui Tel.....c'est pas la premier EVC que je monterais
Répondre
Stouf 28 Hors ligne
19-09-2004, 01:23:23   -
Re-merci ! [Image: Top.gif]
SK_Flowne Hors ligne
19-09-2004, 10:14:01   -
Pas dur à monter, il faut juste bien sélectionner le type de waste gate (interne ou externe) avec le switch sur l'arrière du boitier.
Ensuite tu plugge le faisceau sur le solénoïde et le boitier.
Il te reste un faisceau (petite cosse à 4 prise je crois) ça on s'en tappe c'est pour mettre un bouton (pour l'overboost) aditionnel.
Il te reste deux fils rouge/noir = + / masse
Pour les durites sur le solé, me souvient plus.
La 3 c'est pour lire la pression ça c'est sur, ensuite il me semble que 1 vient du turbo, et 2 repart à l'actuateur mais vérifie.
Attention le solénoïde doit être monté droit et éloigné du turbo (chaleur) dixit la notice.
Durites = 1m maxi.
Une fois monté, tu mets le contact (le BC s'allume) il faut le resetter :
(de mémoire vérifie)
Tu maintiens le bouton MODE appuyé et tu bascules le switch sélectionant la WG.
Le BC bipe pendant 5 sec puis se mets en mode 3 (apprentissage)
Tu coupes le contact, le BC s'éteint, et tu remet le switch en position initiale.
Après la procédure d'apprentissage, je sais pas je l'ai pas faite.
Mais il me semble qu'il faut faire 3 accélérations au taquet (n'importe quel rapport ou peut-être en 4) pour que le BC aprenne la courbe de charge du turbo.
Ensuite tu règles les deux seuils de pression bas (max 1 BAr) et haut (max 2 Bar) que tu veux utiliser.
[Image: sanstitre2.gif]
Stouf 28 Hors ligne
19-09-2004, 20:48:10   -
Je n'ai pas encore potassé la notice anglaise en entier mais ça à l'air d'etre ça.
A part le coup de la selection de WG:
Citation :Une fois monté, tu mets le contact (le BC s'allume) il faut le resetter : (de mémoire vérifie)
J'avoue que j'ai pas vu ça.
Et puis le mode apprentissage se fait apparement en 3eme, faut stabiliser a 1000 tours et mettre taquet ensuite, et répeter 3 fois l'opération.
Merci !
19-09-2004, 20:52:25   -
Ok pour l'apprentissage je sais pas, je l'ai branché vite fait à l'arrache avant de remonter à Paris, donc j'ai pas fais les réglages encore.
[Image: 0509%20020.jpg]
[Image: 0509%20022.jpg]
[Image: 0509%20026.jpg]
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
19-09-2004, 21:45:06   -
Si tu as besoin d'un traducteur envoie moi la doc!!
un forum s'est fait pour s'entre aider!
It's not about how fast you drive - It's about how you drive fast
Stouf 28 Hors ligne
20-09-2004, 10:57:06   -
frangio a écrit :Si tu as besoin d'un traducteur envoie moi la doc!!
Je te remercie, ça m'aiderais bien en effet, mais c'est un fichier PDF.
Je ne sais pas comment le transformer en jpeg pour pouvoir le poster ici, donc j'essaye de te l'envoyer en mail...
20-09-2004, 16:37:01   -
Ben mets le sur un FTP et donne l'url
sinon sur Acrobat je crois qu'il y a la fonction "extraire un jpg" où un truc du genre.
[EDIT] sinon le bon vieux " PRINT SCREEN " des familles ça marche bien aussi :]
Stouf 28 Hors ligne
21-09-2004, 02:23:44   -
Bon, je n'ai qu'Acrobat Reader 5, et je ne peux pas transformer ça en Jpeg on dirait.
(le lien que j'ai mis sur mon ftp ne fonctionne pas...)
Je vous donne l'url pour télécharger la notice, ça peut servir à d'autres aussi:
HKS USA Manuel EVC III
Stouf 28 Hors ligne
21-09-2004, 13:50:15   -
SK Flowne:
Quel type de durites as-tu utilisé ?
Je vois que tu as mis des durites transparentes, ou puis-je en trouver ?
21-09-2004, 16:27:13   -
Ben comme pour mes colliers de durites turbo, c'est du matos industriel.
2,10 € les 4 mètres, résiste jusqu'à 10 Bar :]
J'ai trouvé ça chez un semi-grossiste qui vend des fournitures industrielles (durites, raccords, colliers...etc...) à des particuliers qui font des travaux chez eux.
Stouf 28 Hors ligne
22-09-2004, 00:58:21   -
ah ok...
Par contre sur les 3 embouts du solenoide, il y en a un qui est plus petit que les deux autres.
Tu as mis le meme diametre de durite partout ?
Sur ta voiture c'est une waste gate externe ?
22-09-2004, 05:01:29   -
non, et non.
Stouf 28 Hors ligne
23-09-2004, 23:42:21   -
Question durites c'est ok, j'ai trouvé.
Bon, ça à l'air d'aller sauf que je n'avais pas prévu qu'il fallait apparament un T de raccordement pour repiquer la pression turbo...
C'est sur une Supra MK III.
Stouf 28 Hors ligne
27-09-2004, 13:15:40   -
Bon, ça y est c'est installé et branché.
Ca marche terrible ! Twisted
Par contre, j'arrive à régler les limites de pression haute et basse, mais je n'arrive pas à rappeller ces mémoires.
Comment tu fais SK ?
Pour l'instant je me sers du mode manuel.
27-09-2004, 13:28:32   -
pour l'instant je l'ai pas réglé.
Stouf 28 Hors ligne
27-09-2004, 23:42:18   -
Arf, ok! Big Grin
Merci pour tes conseils en tout cas ! Yes
Si tu trouves avant moi tu me fais signe ? Wink
27-09-2004, 23:51:54   -
ben je ne retrouve ma dindasse que courant novembre, donc mets toi à l'anglais :]
Stouf 28 Hors ligne
28-09-2004, 00:25:28   -
SK_Flowne a écrit :ben je ne retrouve ma dindasse que courant novembre, donc mets toi à l'anglais :]
Dindasse ???
Kessekça ???
28-09-2004, 09:24:50   -
Un bâteau qu'à fait Nissan jusqu'à une certaine époque, c'est grand et lourd, et ça se dandinne :]
gibs Hors ligne
20-07-2005, 17:36:36   -
J'ai une questions au propriétaire des boost controller HKS EVC.
J'ai un EVC4 et quand je regle la pression désirée, j'obtiens toujours 150grammes en dessous. il faut donc que je rajoute +150 grammes pour avoir la pression souahaitée.
quelqu'un qui avait monté sur une 3000GT avait constaté la meme chose.
Avez vous rencontré ce probleme ? comment y remedier ?
Stouf 28 Hors ligne
23-07-2005, 17:35:56   -
J'avoue que je n'ai pas encore tout saisi du fonctionement de mon EVC3, je peux pas vraiment t'aider sur ce coup là... Confused
gibs Hors ligne
15-08-2005, 23:06:32   -
alors ça avance ? Wink
Stouf 28 Hors ligne
15-08-2005, 23:48:22   -
Euhhh... nan.
gibs Hors ligne
16-08-2005, 14:24:29   -
c'est ou que tu coinces ? je peux peut etre t'aider...
16-08-2005, 17:21:35   -
Ben en fait j'en sais rien, l'EVC3 est en Bar, mon mano en PSi alors bon :P
Mais il me semble que c'est bon je l'ai réglé à 0,95 Bar et je tappe dans les 12/13 PSi.
La pression pour l'EVC tu l'a repiqué au turbo ou sur le collecteur d'admission ?
  Hks Evc lV, GCC et PFC F-Con hks WrOx 7 2 089 05-06-2019, 11:25:42
Dernier message: WrOx
  huile atf dexron III compatible avec dexron? cricridel 23 60 536 29-11-2016, 20:59:05
Dernier message: patrice
  [aide] quelqu'un pour recréer sticker jante niavlysj 9 4 789 23-10-2015, 16:13:46
Dernier message: gt addict
  Pb Alarme serpi star notice... kainro 2 2 565 13-08-2015, 17:47:37
Dernier message: Ranubis
  Notice d'utilisation manomètre SPA design axe79 2 2 144 15-07-2012, 13:15:55
Dernier message: axe79
  quelqu'un connait le code couleur des volk te37 bronze ? roma 5 4 479 25-10-2010, 19:08:10
Dernier message: roma
  Manomètres ? quelqu'un connait ? bourriket 13 4 650 27-08-2010, 11:28:43
Dernier message: JDMsol91
  cherche notice VPC HKS bizman66 7 1 801 03-07-2010, 14:29:57
Dernier message: tonyjee
  Recherche notice française Gtech RR zob63 9 3 288 14-01-2010, 18:40:29
Dernier message: benR
  reglage BC HKS EVC IV Zabuza 2 1 718 10-09-2009, 22:39:24
Dernier message: KEMOUTE 02
