Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
20-05-2015, 19:43:15   -   Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
Salut a tous
J'aimerais mettre un maitre cylindre / mastervaac de Primera GT sr20 sur ma Micra sauf que toutes les Primera sont sorties avec l'abs donc maitre cylindre 2 sorties.
Est ce que pour passer en 4 sorties il suffit de mettre un T avec des durites avia et relier au circuit d'origine ou c'est plus compliqué que ça ?
Merci d'avance
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
21-05-2015, 18:44:33   -   RE: Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
Je pense qu’il faut juste boucher l’une des deux sorties pour les roues avant et l’une des deux pour les roues arrière, par contre il faut vérifier le diamètre du MC de la GT qui est surement beaucoup plus gros que celui de la micra  Smile
[Image: i0x.png]
bidul82 Hors ligne
21-05-2015, 18:54:00   -   RE: Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
Oups non je me suis mal exprimé enfait c'est adapté un MCMV 2 sorties sur un circuit 4 sorties. Sinon oui il est plus gros c'est le but mais normalement il se monte sur la caisse
Amine Hors ligne
- Algeria
21-05-2015, 19:18:48   -   RE: Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
Un passage de 2 à 4 probablement un T fera l’affaire, mais avoir un nouveau MC avec un plus gros diamètre réduira la course de la pédale de frein donc il faut faire attention de ne pas trop agrandir aussi  Wink
[Image: i0x.png]
bidul82 Hors ligne
21-05-2015, 19:38:28   -   RE: Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
en gros ça réduit juste la course de la pédale ? si je garde mon MCMV de micra ça freinera pareil qu'avec un MCMV de P11 gt ?
Amine Hors ligne
- Algeria
21-05-2015, 23:31:27   -   RE: Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
Des que tu touche un peu la pédale tu bloque tes roues car le MC envoi une plus grande quantités de liquide dans les étriers, pour un bon upgrade des freins la solutions et de changer le MC avec les étriers + disques + pneu large
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=-rZmXfOm9JI]
[Image: i0x.png]
bidul82 Hors ligne
21-05-2015, 23:38:58   -   RE: Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
ok merci a l'avant je suis en freinage de NX 1.6 et ar tambours origine avec des pneus en 185 (contre 155 d'origine) je pense me tourner vers un MCMV de sunny n14 ce sera plus simple
D'ailleurs tant que j'y suis comment on raccorde un FaM hydro sur le circuit de freinage classsique ?
Amine Hors ligne
- Algeria
21-05-2015, 23:52:15   -   RE: Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
Jamais fait ça mais la pompe doit être relié au piping entre le maitre cylindre et les étriers arrière
[Image: i0x.png]
(Modification du message : 21-05-2015, 23:52:47 par Amine.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
22-05-2015, 10:43:24   -   RE: Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
un maitre cylindre 4 sorties est fait pour travailler en croisé (une roue avant et une roue arrière opposée) comme cela en cas de perte de pression sur une des chambres la voiture freine toujours "droit".
Bon en soi mettre une T ne pose pas non plus le plus gros des souci les anciennes autos étaient comme cela.
Toutefois : pas de durites type aviation mais plutôt en cuivre recuit.
ATTENTION si ta voiture est en frein tambour et que tu met un MC frein à disque (je parle du freinage de train arrière) cela n'ira pas (soupape de pression résiduelle)
Le freinage étant un organe de sécurité réfléchit bien.
bidul82 Hors ligne
22-05-2015, 11:24:41   -   RE: Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
Ah bon ? Mince, C'est a dire que lorsque on passe en frein a disques théoriquement il faut changer le MC ?
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
22-05-2015, 20:42:49   -   RE: Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
oui car les maitre cylindre tambour ont une soupape de pression résiduelle qui permet d'avoir 0.3bar pour les tambours.
Sinon tu l'ouvres tu vires la soupape et tu en profites pour changer les coupelles
bidul82 Hors ligne
22-05-2015, 21:14:01   -   RE: Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
Ok merci des explications au pire si elle y est pas la soupape ça crée quoi ? trop de pression à l'ar ? pas assez ?
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
23-05-2015, 07:40:13   -   RE: Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties
la soupape c'est quand tu as les freins à tambours
si elle n'y est plus c'est pour les disques. avec des tambours temps de réponse et pédale avec une course plus "molle".
Bref c'est du freinage autant faire de suite comme il faut
  UPGRADE MAITRE CYLINDRE P10GT? dicanot thierry p10 2 1 903 21-05-2013, 07:50:32
Dernier message: dicanot thierry p10
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 249 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  fuite sur maitre cylindre johny_013 16 2 058 29-12-2007, 23:01:21
Dernier message: nissan200sxs13
  S14 URGENT pour photo maitre cylindre musty54 8 2 107 09-01-2006, 10:21:28
Dernier message: musty54
