PB sur Subaru impreza WRX 2006
minisachet Hors ligne
23-05-2015, 23:14:35   -   PB sur Subaru impreza WRX 2006
bonjours à tous je viens ver vous car j'ai un souci sur ma Subaru impreza wrx 2L5 de 2006.
voila ma voiture a des coupures autour de 3000 3500trs, a chaud elle a le ralenti irrégulier limite de callé se qui arrive de temps en temps. Moteur chaud elle a du mal a redémarré quand elle redémarre elle sens l'essence et fume légèrement. J'ai des doutes sur mon débitmétre de masse d'aire
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
23-05-2015, 23:49:59   -   RE: PB sur Subaru impreza WRX 2006
Bonjour, conformément au règlement du forum, tu dois passer par la case présentation avant tout autre demande.
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
24-05-2015, 10:28:02   -   RE: PB sur Subaru impreza WRX 2006
Bon sa présentation a été faite on passe à l'interrogatoire.
Quel kilométrage ta wrx? des modifications éventuelles ( ligne, dump etc... ) ? le voyant check engine est allumé?
24-05-2015, 13:01:18   -   RE: PB sur Subaru impreza WRX 2006
(24-05-2015, 10:28:02)Kelnnay a écrit : Bon sa présentation a été faite on passe à l'interrogatoire.
la voiture a 124000Km moteur a été changer a 98000 elle a une ligne, dump, 3mano, voilou quoi dire de plus.
(Modification du message : 24-05-2015, 13:02:09 par minisachet.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
24-05-2015, 13:42:33   -   RE: PB sur Subaru impreza WRX 2006
Bin le dernier entretien, l'age des bougies, si le moteur a été changé pour un neuf ou un occasion, si le debimetre est d'origine ou a été changer avec le moteur, même chose pour la sonde lambda.
L état des durites de gestion pneumatique aussi.
(Modification du message : 24-05-2015, 13:43:20 par fujiwara.)
25-05-2015, 09:00:42   -   RE: PB sur Subaru impreza WRX 2006
(24-05-2015, 13:42:33)fujiwara a écrit : Bin le dernier entretien, l'age des bougies, si le moteur a été changé pour un neuf ou un occasion, si le debimetre est d'origine ou a été changer avec le moteur, même chose pour la sonde lambda.
le dernier entretien a 5000Km le moteur a été changer neuf les bougie son neuve les durites semble en bonne état le débitmétre je c est pas si il a été changer c est un DENSO 22680AA310  \     197400-2090    la sonde lambda pareil je c'est pas si elle a été changer
(Modification du message : 25-05-2015, 09:07:26 par minisachet.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
25-05-2015, 10:08:01   -   RE: PB sur Subaru impreza WRX 2006
plusieurs choses peuvent jouer sur une coupure à ces régimes...
Débitmètre et lambda comme déja dit, mais aussi capteur d'aac, allumage qui à un souci (faisceau, bougies ou autre...), durite poreuse quelques part...
bref pas mal de chose pour lesquelles on ne peut pas dire grand chose si on n'a pas un max de rensignement sur la voiture... Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
25-05-2015, 10:28:02   -   RE: PB sur Subaru impreza WRX 2006
Le 2.5L avec une ligne libéré mais sans remap il peut se produire certaines problèmes, si tu as un mano de pression turbo a quelle pression est tu lorsque tu as ces problèmes?
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
25-05-2015, 10:28:15   -   RE: PB sur Subaru impreza WRX 2006
Pas de check allumé ?
26-05-2015, 17:37:20   -   RE: PB sur Subaru impreza WRX 2006
(25-05-2015, 10:28:15)m@rco123 a écrit : Pas de check allumé ?
il y a aucun voyan d'allumer la pression turbo ne dépasse pas les 0,7 par moment j'ai limpression qui y a comme un bouchon et d'un coup ca par je la trouve de moins en moins nerveuse.
je ne voie pas quoi dire de plus on a changer le débimétre ca a marché mieux puis sa refait pareille le débimétre été d'ocase
fullgazz Hors ligne
subarue impreza wrx
16 - Charente France
28-05-2015, 08:05:06   -   RE: PB sur Subaru impreza WRX 2006
les volets tgv ???
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
28-05-2015, 15:22:26   -   RE: PB sur Subaru impreza WRX 2006
Débimètre d'occaz, ça ne vaut rien, c'est tellement fragile (j'en ai un qui m'a carrément lâché alors qu'il n'avait même pas 3000km ...)
Un débimètre, faut mettre du neuf, y'a pas à chipoter dessus, c'est un coup à y laisser un bloc de rouler avec un débimètre défectueux.
La première chose à faire, c'est d'inspecter tes durites, les petites vers le turbo et celle de la dump, si elles sont ok, débimètre à changer pour un neuf.
Déjà avec ça, on résout souvent la majorité des symptômes semblables aux tiens (ralenti instable + trous à l'accélération et manque de pêche, tu as quand même une grosse probabilitié que ce soit le débimètre sur une Sub)
Flickr : http://www.flickr.com/photos/rudy-mereau/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Rudy-Mere...0805185946
Ma CTR FK2: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...k-in-Honda
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
(Modification du message : 28-05-2015, 15:23:38 par DC one.)
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
08-06-2015, 13:39:48   -   RE: PB sur Subaru impreza WRX 2006
pour dédoiner le debitmetre tu le debranche, et roule tranquil puis tu vois si ton ralantis est stable.
La voiture tourne avec les valeur par default quand il est débranché.
Par contre rest ecu à réaliser car tu aurra un voyant moteur.
Et quand tu as mis ton debimetre d'occas tu as fait un rest ?
  [subaru wrx STI 8] ET 9 differences amortisseurs Bob250 0 45 05-05-2024, 23:47:50
Dernier message: Bob250
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 594 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  [subaru impreza 00] amélioration nico33138 5 532 12-08-2023, 07:13:23
Dernier message: fujiwara
  [subaru wrx STI 8] ET 9 differences amortisseurs Bob250 1 471 13-01-2023, 11:54:15
  [GC8] recherche nom de durite de turbo subaru impreza GT année 1995 coyotte 13 5 879 08-06-2021, 19:56:14
Dernier message: coyotte 13
  [impreza wrx] feu de detresse warning Bob250 3 742 14-05-2021, 21:10:23
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 666 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 251 28-11-2018, 16:37:32
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 728 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 055 15-11-2017, 02:04:59
