Où brancher la sonde EGT sur une s14?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
06-01-2006, 17:49:14   -   Où brancher la sonde EGT sur une s14?
model K-Type
Si qqun a une idée ca m'interresse merci ^^
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Piv Hors ligne
Sujets : 78
06-01-2006, 17:52:54   -
Normalement le mieux est de percer son collecteur avant le turbo et de mettre la sonde à cette endroit la, si tu peux faire ca c'est parfait Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
06-01-2006, 17:54:02   -
heu cad que percer heu... pas glop (ouf j'ai un collecteur megan racing donc no pity). Si y'a une autre soluce je suis preneur quand meme.
M2 powered
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
06-01-2006, 18:06:48   -
Soit au plus proche d'un des cylindre soit au plus proche de la jonction des 4 cylindres.
Et oui en perçant et taraudant bien sûr.
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-01-2006, 18:07:35   -
DTC Mr Green (çaz c'est pour toutes les fois où je demadne ou je dois connecter une machine...) fesses
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
06-01-2006, 18:08:56   -
qqun a une soluce pour pas tout démonter, parceque percage=copeaux donc démontage et je viens de changer les joints de turbo donc de tout démonter. Alors ca me fais un peu chier. Si pas de soluces je vais le monter sur l'elbow juste en sortie de turbo pour l'instatn et comme le turbo finira par degager pour un plus gros je percerais le collecteur a ce moment la.
M2 powered
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
06-01-2006, 18:09:38   -
Citation :DTC (ça c'est pour toutes les fois où je demande ou je dois connecter une machine...)
Ca fait plaisir Langue
M2 powered
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
06-01-2006, 21:49:15   -
bah ya pas trop de solution mon grand
la sonde doit etre sur le collecteur donc ya pas d'echapatoire
ALEX Hors ligne
06-01-2006, 22:06:20   -
albator.korn a écrit :bah ya pas trop de solution mon grand
Plus 1 il y a que la qu'elle doit etre la sonde :roll:
Alors gooooooo démonte nous sa
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
06-01-2006, 22:10:01   -
Citation :Alors gooooooo démonte nous sa
quand j'aurais un t70 a coller avec alors, je viens de tout refaire niveau joint je vais pas me galerer a encore redemonter. Pour linstant l'egt est pas indispensable ^^
ya pas des collecteurs dans lesquels le trou est déja fait?
M2 powered
cendretof Hors ligne
Sujets : 24
07-01-2006, 05:52:13   -
ou tu te fais une piece en car de lune qui se fixe sur le collecteur inox
dans la pieces tu fais un trou que tu tarode
il faut un petite piece pour une petite inersie
[Image: 3.jpg]
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
07-01-2006, 11:21:29   -
moi j ai percé mon turbo, donc juste a la jonction des 4 cylindres.
mais je sais que certaines personnes percent leurs collecteur a la jonction des 4 cylindres, ou a la sortie de 1 cylindre ( pres de la culasse ) alors tu vois toutes les soluces sont dans la nature......
choisi la bonne Big Grin
Tony.. Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-01-2006, 11:29:03   -
Le problème pour Muad c'est qu'il lui faut la plus facile à mettre en oeuvre (le moins de démontage et le plsu accessible. (je me permets de parler parce que je sens que c'est moi qui vais me taper la corvée LOL)
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
07-01-2006, 13:31:46   -
dj_spark a écrit :Le problème pour Muad c'est qu'il lui faut la plus facile à mettre en oeuvre (le moins de démontage et le plsu accessible. (je me permets de parler parce que je sens que c'est moi qui vais me taper la corvée LOL)
lol non nous on va pas le metter parceque de toute facon il faut trouver le boulon de 1/8 avec pas US et ca déja cest pas terrible. Pis ta pas la matos pour souder et percer. Nous on va faire juste l'electro, c'est le plus simple. L'EGT tant que je suis pas un mode barbare c'est pas indispensable. Des que j'aurais le nouveau collecteur je ferais un beau trou au niveau de l'arrivée des 4 cylindres comme conseillé et hop.
Merci les gens ^^
M2 powered
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 601 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  Vérif interne du SR20DE de p10 egt besoin d'aide LeFou972 2 2 935 08-12-2009, 22:47:02
Dernier message: LeFou972
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 643 05-12-2009, 02:51:15
Dernier message: folken
  P10 eGT problème moteur LeFou972 4 2 046 24-10-2009, 18:32:31
  Pour bien brancher le MAF mitch200sx 5 1 456 19-08-2008, 20:55:57
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 062 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
  recoucou j ai une prise jack et un variateur brancher sur le mikou77 13 1 285 26-06-2006, 17:38:19
Dernier message: mikou77
  Question EGT (températures échappement) Jibe 13 2 214 12-05-2006, 18:11:23
Dernier message: Fred 62
  thermometre egt type k cendretof 36 2 885 01-04-2006, 11:18:35
Dernier message: Kisskool57
  difference sonde large bande et egt? sebar 33 9 900 30-03-2006, 11:16:34
Dernier message: Muad-Dib
