Tuto montage radiateur d'huile.
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
Réputation : 10
14-03-2016, 14:47:54   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
Un petit UP en espérant qu'un lecteur avec des réponses passe par là Sac LOL
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
14-03-2016, 15:53:44   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
Pas de réponse mais ca m'a permis d'avoir un peu de lecture Smile
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
EJ2-T
Réputation : 10
14-03-2016, 21:35:52   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
Bon bah certains en profite c'est déjà çà LOL Sac
benR Hors ligne
16-03-2016, 14:42:40   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
l huile entre par l exterieur d'un filtre a huile et ressort en son centre Wink
avec ca,beh tu dois trouver quel tuyau est relié en haut et en bas de ton radiateur Wink
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
Sujets : 145
Réputation : 58
16-03-2016, 17:16:33   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
[Image: oilfilterflow.jpg]
Neutral
2sec. de google Sac
EJ2-T
Réputation : 10
22-03-2016, 11:25:34   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
(07-07-2015, 19:22:59)emericlee a écrit : [Image: 563575radia.png]
[Image: 348374radia1.jpg]
(16-03-2016, 17:16:33)boyou2 a écrit : [Image: oilfilterflow.jpg]
Neutral
2sec. de google Sac
C'est justement pour ça que je pose la question LOL sur le deuxième schéma c'est marqué "sortie" (donc là où l'huile sort) --> Ce qui signifie qu'elle rentre dans le moteur à l'endroit ou c'est marqué "refoulement" Confused ... Yah une confusion quelques part non ?
Le schéma du filtre à huile je l'ai déjà vu et donc ça veux dire que si on colle juste le filtre à huile sur le bloc, l'huile du moteur part de la partie extérieur (dit refoulement sur la deuxième image) pour aller dans le filtre et ressort du milieu du filtre pour aller sur le trou marqué "sortie" sur le bloc moteur. Jusque là je me fais comprendre ? Sac
(Modification du message : 22-03-2016, 11:29:47 par lilwarrior.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
22-03-2016, 19:51:49   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
Boyou2 à tout dit !
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
EJ2-T
Réputation : 10
22-03-2016, 21:26:49   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
Oui je suis d'accord, mais das ce cas la deuxième photo est erroné non ?
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
22-03-2016, 21:34:54   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
La phrase " refoulement pompe " signifie que l'huile sort du bloc moteur.
Sortie = rentrer dans le moteur
Mon ek4 et mon ITR
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
06-04-2016, 21:04:25   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
Salut à tous petite question qui m'intrigue, quand on à une plaque thermostatique, quand la plaque va "se mettre en marche" à XX°C il y aura un temps ou la pression d'huile va baisser non le temps que les durites s'amorcent ?
Sujets : 145
Réputation : 58
06-04-2016, 21:23:09   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
nope.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
07-04-2016, 00:45:30   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
(06-04-2016, 21:04:25)bidul82 a écrit : Salut à tous petite question qui m'intrigue, quand on à une plaque thermostatique, quand la plaque va "se mettre en marche" à XX°C il y aura un temps ou la pression d'huile va baisser non le temps que les durites s'amorcent ?
Nope! Le principe est le même que le thermostat pour l'eau Wink. Car au final, c'est un thermostat ^^.
EJ2-T
Réputation : 10
07-04-2016, 18:38:48   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
(22-03-2016, 21:34:54)lethallunacy a écrit : La phrase " refoulement pompe " signifie que l'huile sort du bloc moteur.
Merci pour la réponse, c'est cette précision que je voulais Smile
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
10-09-2017, 16:55:04   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
Up! Petit deterrage Big Grin
Je compte installer un radiateur d'huile avec plaque thermostatique sur mon eg6,
Je compte le mettre a l'horizontale et je me pose la question de la vidange, faudra t'il que je le demonte a chaque fois ?
Des avis sur la question ? Huh
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
10-09-2017, 21:02:55   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
C'est à toi de voir.
La plupart des gens partent du principe que l'huile du rad se dilue dans l'huile totale et qu'elle représente une portion négligeable du total, cela oblige a rapprocher les intervalles de vidange pour pas trop contaminer l'huile (5000km)
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
civic vti EG6
10-09-2017, 23:13:48   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
(10-09-2017, 21:02:55)Glurk a écrit : C'est à toi de voir.
Ok merci je pense proceder comme cela, comme ce n'est plus que ma voiture plaisir les vidanges seront faite bien avant les 5000kms.
Sujets : 145
Réputation : 58
10-09-2017, 23:21:51   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
ca depends de la quantité totale d'huile
sur un 13rangées, si le bloc ne contient que 3.5l d'huile, la dilution est elevé (trop d'ancienne huile dans la neuve) et il faudra alors penser a vider le radiateur....
civic vti EG6
01-10-2017, 11:48:41   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
J'hesite sur l'indice d'huile 10w40 en synthese ou 10w60 ?
Sachant que j'ai peut etre une petite conso par les joint de queue de soupapes j'aurai penché plus pour la 10w60
Des avis ?
Sujets : 145
Réputation : 58
01-10-2017, 23:31:52   -   RE: Tuto montage radiateur d'huile.
je suis d'avis que c'est pas le bon sujet pour demander....
  [Tuto] Remplacement Filtre à Carburant Civic 8G 1.4L,1.8L,2.0L i-Vtec Démon 1 7 204 03-11-2019, 17:30:00
Dernier message: boyou2
  [Tuto] Civic EJ9 - Filtre à essence Arkangell31 9 6 993 23-10-2017, 14:07:25
Dernier message: Mister_Yannou
  [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté ZakShaker 166 123 292 29-05-2017, 11:42:24
  [TUTO] montage leure d airbag alex1135 9 28 545 20-01-2016, 16:14:26
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Tuto] - Fabrication Durites Aviation Nicolay45 20 16 006 17-01-2016, 08:30:33
Dernier message: wmax78
  [Tuto] Remise à neuf d'une boite de vitesses manuelle à synchros Dorifutosan 9 6 952 29-11-2015, 20:31:35
Dernier message: gt addict
  [TUTO] montage start engine s2k sur EK gt addict 11 5 805 17-11-2015, 07:50:41
  [TUTO] Feux AR JDM civic EK tigroutuner 3 7 292 16-10-2015, 22:36:38
  tuto adapter un ventilateur universel sur son radiateur logan125 0 5 148 22-04-2014, 14:10:08
Dernier message: logan125
  tuto adaptation réglage Electrique sur phares non equipé logan125 0 4 475 22-04-2014, 13:32:13
