Take-me
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
- France Messages : 754
24-08-2015, 19:59:21 - [Xedos 6] Panne Xedos 6 V6 2.0L
Salut!
J'aimerais quelques avis d'expert pour une recherche de panne un peut difficile.
Bon, je suis partit en vacances avec ma petite Xedos 6, V6 2.0L 24s de 1994, 160 000km, et elle est tombé en panne sur place, le deuxième jour de mes vacances...
La je suis rentré chez moi mais je vais chercher la Xedos seulement samedi prochains.
Voila pour les symptômes:
-pas d'allumage, pas de pompe à essence, du jour au lendemain.
-Alarme non OEM retiré, pas d'antidémarrage(pas de clé pucée).
Après avoir vérifié tout les fusibles, testé l'allumage, écouté la pompe à essence, bobine, testé les continuités des fils de bougies et autres, on s'est tourné vers le capteur PMH de façon unanime. On à essayé de le tester, mais on arrivait pas à faire ce qu'on voulait avec le matos qu'on avait sur place. Du coup comme c'était le plus probable, j'en ai acheté un, mais une fois changé le problème est le même. Je suis allé voir un garagiste du coin qui fait de tout et surtout pas trop de caisse modernes, bien sur il ne connait pas le modèle, mais il m'a soufflé l'idée d'une panne d'amplificateur d'allumage(ou module chez certains). Je ne suis pas sur de l'avoir bien identifié sur l'auto, il m'a dit qu'il devait avoir 5 ou 7 fils si je me souvient bien, la seul pièces qui me semble être cet amplificateur n'en à que 4.
Bref, avez vous une idée? Connaissez vous des soucis d'ampli, une panne similaire sur le modèle? J'imagine que les MX3 V6 1.8 et les Xedos 9 V6 2.5L sont assez similaires, et que si les symptômes sont similaire, la solution l'est aussi.
Je vous remercie pour avoir lu mon petit pavé, et d'avance pour vos réponses.
A plus!
(Modification du message : 24-08-2015, 20:01:06 par Take-me.)
boyou2
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
25-08-2015, 09:06:38 - RE: [Xedos 6] Panne Xedos 6 V6 2.0L
un main relay eut-etre?
une masse générale qui ne fait plus masse?
panne electrique, c'est ce qu'il y a de pire.....
Pas moyen de faire un autodiag la dessus via un connecteur type ODB ou directement sur l'ECU?
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 146
25-08-2015, 10:31:02 - RE: [Xedos 6] Panne Xedos 6 V6 2.0L
Essayes de poser ta question sur le Mazda French CLub dans la section dédiée aux Xedos, tu auras ptêt plus de chance
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France Messages : 2 009
25-08-2015, 16:32:00 - RE: [Xedos 6] Panne Xedos 6 V6 2.0L
Un test simple: vérifier si tu as du 12V qui arrive aux bobines après avoir mis le contact:
- Si oui tu peux t'orienter vers le module d'allumage
- Si non tu peux t'orienter vers un problème de main relais ou quelque chose comme ca.
Take-me
25-08-2015, 20:30:29 - RE: [Xedos 6] Panne Xedos 6 V6 2.0L
Merci les gars pour vos réponses!
Boyou: Il me semble que quand le main relay lâche, le démarreur n'est pas alimenté, non? Pour la masse générale c'est bien possible, mais si je me rappelle bien de nos tests, la bobine était alimentée. Je te le fait pas dire, j'ai horreur de ça, c'est une des choses qui font que je ne veut plus bosser en garage(moto pour moi). Il y à une prise diag, mais j'ai du mal à trouver des infos sur cette caisse, du coup je trouve pas les codes pannes, et je ne sais même pas quel chinte il faut faire pour la mettre en mode diag.
CloudRX: Quand tu dit allumeur, tu parle du distributeur? Je ne pense pas que ce soit ça, car il n'est pas alimentée, le problème à l'air d'être en amont.
Snowmonkey: A merci je n'y est pas du tout pensé! En plus, en tant que "fan" et possesseur de plusieurs Mazda, ça ne serait pas inutile de m'inscrire sur leur forum.
M4vrick: Il me semble que j'avais bien 12V à la bobine. Du coup quand tu dit module, tu parle de l'amplificateur dont j'ai parlé? (je suis perdue avec les composants électriques... )
Def Toy: Merci! Oui elle est géniale comme auto! Et vraiment fiable, en cherchant des infos sur ma panne, je trouve beaucoup plus d'avis de possesseur heureux qui en vante la fiabilité que de question sur des pannes... Elle est très agréable à conduire, le V6 est très souple, la suspension est impressionnante, le confort et la tenue de route ne font à aucun moment ressortir de problème de compromis, l'insonorisation est bluffante pour une voiture de cette époque! Et le petit bonus, c'est les gens qui s'arrête devant sur les parking en cherchant ce que ça peut bien être... Bref j'ai hâte de la réparer, même si je vais probablement le revendre peut de temps après.
