[Del Sol] Démonter plastiques arceau arrière
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
24-08-2015, 21:16:49   -   [Del Sol] Démonter plastiques arceau arrière
Hello,
J'aimerais démonter les plastiques/garnitures sur l'arceau arrière sur mon Del Sol, je cherche donc des conseils de personnes l'ayant déjà fait, pour éviter de perdre du temps et/ou de tout casser. Faut-il démonter des plastiques à l'intérieur ?
Voici la pièce :
[Image: 215636hqdefault.jpg]
Priorité aux réponses de personnes l'ayant déjà fait svp, évitons les suppositions Wink
Merci Smile
(Modification du message : 25-08-2015, 21:30:13 par Miky9560.)
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
25-08-2015, 21:28:21   -   RE: [Del Sol] Démonter plastiques arceau arrière
Bon en fait ça a été LOL je mets la solution tout de même pour d'autres :
- retirer le 3eme feu stop (ou le cache si phase 1), puis tirer vers l'arrière de la voiture la garniture centrale qui va se déclipser
- enlever les 2 vis que l'on voit maintenant de chaque côté, qui tiennent les garnitures latérales de l'arceau
- ouvrir le coffre et retirer de nouveau les 2 vis que l'on voit de chaque côté, près du joint de coffre (elles ne sont pas à l'intérieur du coffre)
- tirer vers le haut chaque garniture latérale d'arceau, il faut tirer plutot fort et ça vient d'un coup.
On a ensuite une vue sur les évacuations d'eau et quelques agrafes, dont celles qui sont le plus reculées (vers l'arrière de la voiture), qui sont pour ma part responsables de mon coffre piscine.
Pour rappel il s'agit de cette partie que l'on retire :
[Image: 443306htup091211o1994hondadelsolsright.jpg]
En espérant aider quelqu'un Smile
(Modification du message : 25-08-2015, 21:29:22 par Miky9560.)
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
25-08-2015, 21:52:56   -   RE: [Del Sol] Démonter plastiques arceau arrière
Pour les joints pourris on peut les refaire au mastique sanitaire, je l'ai fais sur la mienne et plus de soucis d'infiltration.
Ca vaut le coup de le faire vu la merde que l'on retrouve derreière ces caches LOL
26-08-2015, 00:05:46   -   RE: [Del Sol] Démonter plastiques arceau arrière
Miky, c'est le mec qui crée un sujet pour y répondre lui-meme. T'inquiète pas, ça va bien se passer Sac
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
26-08-2015, 02:00:01   -   RE: [Del Sol] Démonter plastiques arceau arrière
(25-08-2015, 21:52:56)risbo62-66 a écrit : Pour les joints pourris on peut les refaire au mastique sanitaire, je l'ai fais sur la mienne et plus de soucis d'infiltration.
Oui aussi Yes
Yann, Mr Green
  [EG] [EK] [EE] Question Arceau Rom$ 21 9 016 21-06-2019, 12:33:12
Dernier message: DAV4WS
  [EG] Arceau et Toit Ouvrant electrique JapanFan34 7 1 401 15-05-2019, 16:58:05
Dernier message: jeromeg
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 5 958 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 647 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 066 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 622 02-04-2017, 22:08:43
  [CRX ED9 ] quel type d'acier pour arceau ? P.O.D 1 1 527 12-02-2017, 20:07:22
Dernier message: fujiwara
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 365 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 656 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 960 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
