[civic 4G] compteur de vitesse
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
04-10-2015, 19:47:15   -   [civic 4G] compteur de vitesse
voila, j'ai swappé la EC9 de mon pote il y a bientot 3ans de ça avec un d16 puis un b16.
tout fonctionné sans soucis, jusqu'a il y a peu, le compteur n'indique plus la vitesse.
Le cable est bien branché sur la boite, avec le "clip" en fer, et j'ai meme réussis a remettre le foutu cache plastique dessus, et si je tire sur le cable, on voit qu'il est bien fixé.
si je tourne le fil a la main, l'aiguille de compteur bouge bien, du coup, j'en déduis que ce n'est pas le cable, le bout qui vient dans la boite etant en bonne etat.
Je pense donc au capteur mécanique, qui transmet l'info de la couronne du dif' au cable, sauf qu'il s'agit d'une boite de b16a1, donc hydro, et que donc, je ne sais pas comment est fixé le capteur sur la boite.
est il rentré a ford dedans? car sur boite hydro, il y a deux vis de mémoire pour le retirer...
Je repete que le compteur a fonctionné sans soucis pendant 2ans et du jour au lendemain, l'aiguille est tombé a zéro
merci par avance
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
05-10-2015, 19:12:04   -   RE: [civic 4G] compteur de vitesse
personne a d'idées, ou une boite de b16a1 démonté sur une table, histoire de me dire comment démonté le capteur, la ou vient se loger le cable?
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
06-10-2015, 15:27:10   -   RE: [civic 4G] compteur de vitesse
du coup, quelqu'un saurai comment ça, sur la photo, ça se démonte? bien entendu, la petite plaque tenue par la vis, mais y a t'il une autre fixation, ou est ce que c'est juste rentré a fort?
[Image: 259868Kagotaniracing.jpg]
merci Kagotani_racing pour la photo
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
06-10-2015, 15:40:07   -   RE: [civic 4G] compteur de vitesse
Une fois la plaque enlever
Il faut essayer de le dégrippé avec une pince pour le faire tourner et ensuite il pourra sortir
Ne surtout pas utiliser de tournevis
Oui on le démonte trés rarement et alu sur alu ca se grippe
Soit le capteur hs ou la couronne en platique qui est sur le pont qui est abimé
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
06-10-2015, 16:08:12   -   RE: [civic 4G] compteur de vitesse
rah, j'en était sur -_- bowdel, que mon eg6 me manque... haha
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
09-10-2015, 14:52:28   -   RE: [civic 4G] compteur de vitesse
certains aurai des astuces pour le sortir? a part forcer dessus comme un con a essayer de le faire tourner? :/
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-10-2015, 21:46:17   -   RE: [civic 4G] compteur de vitesse
faut chauffer , j ai jamais entendu que cette piece lache en plus que c est mecanique, c est juste une tige avec un engrenage qui av sur la couronne donc tu es sur que la tige dedans tourne pas?sa fais pas de bruit? je pense plus au compteur.
(Modification du message : 10-10-2015, 21:54:07 par B18.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-10-2015, 09:10:43   -   RE: [civic 4G] compteur de vitesse
en effet y a juste une vis qui tient l'engrenage, de mémoire, ça sortait sans trop de problème, mais la boite était démontée...
Sinon tu peux essayer de mettre un axe dedans ou un tube à l’extérieur pour le décoller en le faisant jouer
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
14-10-2015, 10:25:24   -   RE: [civic 4G] compteur de vitesse
(10-10-2015, 21:46:17)B18 a écrit : faut chauffer , j ai jamais entendu que cette piece  lache en plus que c est  mecanique, c est juste une tige avec un engrenage qui av sur la couronne donc tu es sur que la tige dedans tourne pas?sa fais pas de bruit? je pense plus au compteur.
tu en as déja démonté un? LOL sur b16a2, j'en ai déja démonté justement car la courone au bout etait morte Confused
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
14-10-2015, 11:34:34   -   RE: [civic 4G] compteur de vitesse
je viens d enlever celui ci assez facilement juste a la pince grippe.sur l auto ,sa dois pas etre facil.faut le faire tourner sur lui meme ,et quand il est deviens plus facil ,il va sortir
[Image: 942498DSC04720.jpg]
[Image: 213577DSC04721.jpg]
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
14-10-2015, 17:31:28   -   RE: [civic 4G] compteur de vitesse
les trois marques, c'est parce que tu as utilisé un burin? LOL
merci en tout cas, je vais retenté dés qu'il va faire beau Piaf
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 412 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu] stryk 7 2 597 19-02-2018, 11:06:52
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Problème compteur - Vitesse wards 3 2 396 07-08-2017, 12:56:12
Dernier message: wards
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 2 758 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [EJ9] Plus de compteur de vitesse suite pose décata roulecool 1 2 560 30-03-2015, 08:53:41
Dernier message: alex1135
  [EK4] Code erreur 17 sonde VSS compteur vitesse marche plus Nautiljon 36 12 271 07-03-2015, 12:43:38
Dernier message: julienEG3
  [MB8] Ralenti instable D14Z4/compteur vitesse defectueux waider 2 2 016 09-12-2014, 20:15:15
Dernier message: waider
  [y2] ou trouver couronne de différentiel pour compteur de vitesse? jejephiroth 0 1 273 30-12-2013, 14:59:18
Dernier message: jejephiroth
  [EJ2] Problème compteur de vitesse Tom-Tom 27 16 755 02-06-2013, 18:47:33
Dernier message: timal45
  CRX AS53 [ PB compteur de vitesse ] hilo 8 2 521 23-04-2007, 01:35:20
Dernier message: naynayas53
