[AVIS]Choix silent bloc ? quelles sont les solutions ?
Daimon Hors ligne
Nissan Z31 300zx
- Belgium
20-11-2015, 11:47:18   -   [AVIS]Choix silent bloc ? quelles sont les solutions ?
Salut à tous,
Je compte bientot changer mes silentblocs de suspension avant sur ma z31 et je me demandait quels choix j’avais ?
Sur le net et partout ailleurs, je n'entend parler que du polyuréthane ...
Certains ont l'air de dire que c'est mieux que l'origine, d'autre que c'est uniquement réservé au pistarde et que c'est extrêmement inconfortable.
... bref , le problème étant que je n'entend parler que de ce type de silentblocs, et c'est aussi le seul type de silentbloc que je trouve à la vente (energy, prothane ...)
Est-ce une bonne idée d'installer des Silent blocs en poly pour route? Je vois partout que tout le monde n'installe que ça donc ça convient à toutes les utilisations ? Existe t'il d'autre marque ou type de silent blocs en vente meilleurs ?
Voila, vous l'aurez compris, je n'ai jamais changé de silent blocs, donc j'y connait pas grand chose.
Si vous pouvez éclairer le noob que je suis, ce serait sympa  Neutral .
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
20-11-2015, 11:58:01   -   RE: [AVIS]Choix silent bloc ? quelles sont les solutions ?
Ca dépend surtout ce que tu recherche, et ton utilisation.
Si c'est une restauration plus au moins type origine met des sb origine, si tu recherche la perf tu peut mettre des energy mais le confort en prend un coup ça c'est clair!
Sujets : 145
Réputation : 58
20-11-2015, 12:43:37   -   RE: [AVIS]Choix silent bloc ? quelles sont les solutions ?
j'ai rien a reprocher aux energy suspension, pour le manque de confort, mwai, surtout que la plupart des gens qui s'expriment roulent avec des combinés filetés 'apachair' dur comme du marbre LOL
si les origines existent encore, par la dessus
Daimon Hors ligne
Nissan Z31 300zx
- Belgium
20-11-2015, 12:47:52   -   RE: [AVIS]Choix silent bloc ? quelles sont les solutions ?
bon je vais chercher plus, mais pour l'instant je ne trouve pas ceux d'origine, que du poly
Sujets : 145
Réputation : 58
20-11-2015, 13:02:11   -   RE: [AVIS]Choix silent bloc ? quelles sont les solutions ?
mwai, surtout chez Nissan qui ne vends pas de SB séparé, ils vendent le bras complet Confused
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
20-11-2015, 13:05:15   -   RE: [AVIS]Choix silent bloc ? quelles sont les solutions ?
Effectivement, le poly a l'avantage d'être souvent moins cher que l'OEM neuf. Les gens se touchent la nouille en disant "ouah ptain comment c'est rigide depuis que je suis passé en poly Cool"
Ouais sauf que les mecs changent des SB qui ont 25 piges et qui ont fait 4x le tour de la terre alors forcément, ça va mieux. A mon avis, un SB OEM tiendra mieux dans le temps que des poly.
J'ai un kit super pro (les bleus) sur ma voiture, ça fait 5 ans et ça a l'air de bien tenir mais bon, à mon avis ils ne feront pas 25 ans comme les OEM. Après, c'est probablement un peu plus rigide les premières années mais quand ça devient tout sec, pas sûr que ce soit mieux.
Pareil, je partirais sur du neuf si c'est pour la route, et si tu trouves pas du poly pourra faire l'affaire.
  Quelles sont les modalités d’entretien obligatoires de votre voiture ? Goose 7 1 683 17-04-2021, 06:02:35
Dernier message: Andréa892
  Silent bloc et vie a bord. Gonzothi 5 1 773 19-10-2018, 22:03:43
Dernier message: Monsieur W.
  [AVIS] Choix compresseur + clé à choc japanstyle 35 47 955 05-08-2018, 00:29:32
Dernier message: folken
  Problème Silent Bloc BiBص 6 2 863 04-05-2016, 21:09:25
Dernier message: ColtiXim
  Quelles différences entre turbo diesel et essence?? Onizukkaa 24 14 747 15-02-2015, 19:10:56
Dernier message: M4vrick
  [All] Quelles dfférence entre pont court et rapport court ? hardlover 23 22 292 26-07-2012, 00:50:44
Dernier message: ZEeD
  [All] Quels sont les documents et precautions à prendre lors d'un achat gaindunet 2 2 982 20-07-2012, 22:43:27
Dernier message: Frosty22
  silent bloc STRONGFLEX ça vaut quoi? sysy22 19 16 332 03-04-2012, 16:01:43
Dernier message: sysy22
  Quelles ampoules psykelectik 8 2 215 18-03-2012, 14:19:32
Dernier message: Zaboon
  Quelles sont mes jantes ? Blista 3 3 309 05-03-2012, 01:16:19
Dernier message: Blista
