[EG3] Problème ralenti starter
mimilafripouille Hors ligne
Newbie
23-12-2015, 19:27:34   -   [EG3] Problème ralenti starter
Hello,
Comme l'indique le titre j'ai un souci de ralenti avec mon EG3.
Quand je démarre et qu'il fait bien froid la voiture monte à 3 500tr/min pendant 1min, puis 4 000 tr/min pendant 30s je dirais. Ensuite il redescend "tranquille" à un peu moins de 1500tr/min puis un ptit coup de pédale et hop ralenti normal.
Ca me fait ça depuis que j'ai touché à la vis de ralenti sur le carbu pour régler mon ralenti à chaud qui était trop bas (au point de caler par temps froid ou dans les bouchons), donc maintenant à chaud elle tourne nickel et à froid elle s'emballe.
Comme ça ressemblait à une prise d'air sur le carbu j'ai démonté la quasi totalité des durit de dépression et changé celles qui paraissaient louches.
J'ai également démonté le starter auto et constaté que le petit joint torique autour était tout craquelé (Est-ce que ça pourrait venir de là ?), mais je n'en avais pas sous la main donc j'ai remonté comme ça.
Mon câble d'accélérateur est tendu correctement, les bougies sont neuves, le filtre à essence aussi et j'ai nettoyé la tête d'allumeur (mais la voiture tourne bien sur 4 cylindres). Le filtre à air est un K&N dans la BAA d'origine fraichement lavé et graissé. J'ai aussi fait un reset de L'ECU mais toujours pas de changement.
Des pistes ? Huh
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 246 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG3] Starter automatique, ça fatigue... korben 9 5 686 07-07-2018, 13:23:03
Dernier message: T0MuX
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 7 683 11-05-2018, 17:21:59
Dernier message: black-civic93
  [Civic EG3]. Problème de starter bobo36100 2 2 401 13-06-2017, 09:58:29
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 305 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [ED9] starter trop haut Youb 7 2 301 27-08-2015, 21:13:40
Dernier message: squall
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 033 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 374 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG3/DualCarb] Ralenti / Starter skyline1880 8 3 259 18-02-2015, 15:07:23
Dernier message: skyline1880
  [EG3] Probleme Ralenti instable / Accoup Julianbastos45 10 3 504 30-01-2015, 13:57:39
Dernier message: halaix
