[323 GTX BF1 1.6] Pression turbo ?
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
29-02-2016, 15:45:33   -   [323 GTX BF1 1.6] Pression turbo ?
Bonjour à tous,
J'ai recherché sur le net mais je n'ai rien trouver de bien concret ... De plus je débute sur les moteurs turbo.
Je parle uniquement pour le modèle BF1 en 1.6 turbo, pas les BG.
Il semblerait que la pression d'origine soit de 0.56 bars.
Quel pression maxi sans retoucher à l'ecu ? Faut-il augmenter la pression de pompe à essence ?
J'ai pu comprendre qu'une manipulation (quelque chose à désactiver) permettait de directement monter à 0.9 bars, qu'est ce que c'est ?
Pour le réglage de la pression, les robinets sont fiables ? (je partirais sur du FORGE) ou boost controller ?
A savoir que la voiture as:
- gros échangeur frontal
- dump valve monté entre l'échangeur et la pipe d'admission
- ligne vide avec silencieux en sortie latéral
Merci !
Cordialement
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
(Modification du message : 29-02-2016, 17:07:59 par Snowmonkey.)
  Turbo timer HKS type 01 sur 323 GTX Submalawi 1 3 439 31-05-2015, 07:42:45
Dernier message: Submalawi
  323 gtx 1.5L 1997 baisse et trou au ralenti seulement chrisss 2 2 323 25-05-2015, 17:05:25
Dernier message: chrisss
  323 1.5l gtx (kit admission direct ) chrisss 12 4 551 25-05-2015, 00:27:35
Dernier message: Snowmonkey
  Livret entretien Mazda 323f 1.5 GTX Dali13 2 3 328 08-04-2014, 18:48:14
Dernier message: badgibson83
  323 gtx ou gtr ??? lolotazoun 11 4 573 05-04-2014, 19:53:27
Dernier message: jp83
  Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx lucas16 9 4 280 13-10-2013, 19:17:54
Dernier message: lucas16
  Besoin renseignements 323 GTX Mazouzi 1 3 214 07-03-2013, 09:24:00
Dernier message: M4vrick
  recherche sonde lambda 323 gtx lucas16 0 2 554 27-02-2013, 16:43:47
  323 gtx ( couple de serrage culasse)?? lucas16 11 7 392 26-02-2013, 20:28:38
  recherche sonde lambda 323 gtx lucas16 0 2 554 24-02-2013, 13:17:38
