Que mettre comme injecteur sur un rb25
skyline 84 Hors ligne
06-03-2016, 17:59:46   -   Que mettre comme injecteur sur un rb25
bonjour , j'ais une skyline r33 gtst , moteur rb25det , elle fait 320cv avec une bonne reprog mais j'ais toujour les injecteur d'origine . saviez vous quel debit d'injecteur je peu mettre pour atteindre les 400 a 450cv ? mon turbo monte a 1.2 bar . ( mon moteur n'est pas forgée )
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
06-03-2016, 18:08:00   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
Des injecteurs "jefaitmaprésentationrapidossijeveuxpasêtrebanni"
Peut Importe Le Temps Et L'Argent Un Jour C'est Dans Mon Garage Que Tu Dormira Toi Ma Chère Supra!
tonyjee a écrit :Niko président Niko président jump ....
Yes t'assure ...
06-03-2016, 18:45:00   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
oui merci je vient de le faire merci Smile
CHDom En ligne
R33 GT-R
- Suisse
07-03-2016, 00:17:34   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
T'as pas peur à 1.2 bars sur du stock même si c'est un RB ^^
Des 550cc ça devrait suffire je pense si tu as la pompe d'origine. Attend confirmation j'ai pas masse d'expérience sur les injos Sac
La daily Mazda 3 MPS et sa copine la R33 Sac
J'aime les japonais, c'est tout Piaf
07-03-2016, 08:17:31   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
merci .pour la pression du turbo je n'en suis pas sur , jais un boost control g-ready , normalement il fait mano et il me marque 130 au max ... mais je pence que je vais brancher un vrai mamo pour le controler .
Sujets : 145
Réputation : 58
07-03-2016, 09:50:11   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
bientot des pièces de dispos Big Grin
07-03-2016, 13:57:04   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
boyou2 je ne voi pas trop le raport avec le theme Confused
Sujets : 145
Réputation : 58
07-03-2016, 15:18:26   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
se détendre le slip peut-etre?
keybe Hors ligne
08-03-2016, 22:49:06   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
Salut
Dans un premier temps, il faut que tu redescende ta pression de turbo à 0.9 voir 1 bar (pression en charge) si tu as un simple t23 couplé à une gestion! sinon "Gestion d'origine = pression d'origine". Un joint de culasse d'origine, c'est 1,2 bars dans la théorie. Donc la tu joues sur la fiabilité. C'est tout de même inconscient de jouer à la roulette russe avec ce genre de moteur pour gagner 10ch.
Pour te donner une fourchettes de taille, il faut plus d'information, pompe, régulateur, e85 ou 98? Après faut aller les chercher les 450Ch^^
09-03-2016, 21:23:40   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
re bonjour , jais pas voulu etre mechant , je connais pas les jap , jais toujour été Peugeot sport , je vous demande votre aide a vous qui connaissé les japs , je vient de reprendre ma pressoin turbo , j'ais 0.9b .
svp qui peut me dire le debit d'injecteur que je peut mettre sur ma skyline .
et aussi comment mettre une photo de profil svp , je ne trouve pas Smilemerci les gars
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
Sujets : 17
Réputation : 10
10-03-2016, 21:24:43   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
Si tu reste en SP98 tu peux mettre des 444 de RB26 couplé a une pompe gros debit tu devrait froler les 400cv avec une bonne carto, par contre un conseil met un mano d'AFR c'est toujours une securité de savoir a combien tu tourne d'AFR en pleine charge pour pas flingué ton bloc, le cout reparation n'est pas du meme niveau qu'une peugeot!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
(Modification du message : 10-03-2016, 21:29:03 par NSX2015.)
Sujets : 145
Réputation : 58
11-03-2016, 09:27:34   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
(10-03-2016, 21:24:43)NSX2015 a écrit : Si tu reste en SP98 tu peux mettre des 444 de RB26 couplé a une pompe gros debit tu devrait froler les 400cv avec une bonne carto, par contre un conseil met un mano d'AFR c'est toujours une securité de savoir a combien tu tourne d'AFR en pleine charge pour pas flingué ton bloc, le cout reparation n'est pas du meme niveau qu'une peugeot!
ah bon?
ba tu essaieras, tu me diras si t'as pas trop galéré LOL
ce sont des side feed dessus Wink
donc il devrait se tourner vers ce qui se fait sur 300zx/sr20det en références
pour ce qui est du reste, mon intervention précédente est la pour appuyer ce qui a été dit par CHDom après moi, ya des trucs a ne pas faire avec ce bloc, et apparemment c'est ce qui a été fait
tu n'en dis pas assez sur la 'prepa' de ta caisse, reprog avec quoi?
Turbo, celui d'origine?
(Modification du message : 11-03-2016, 09:30:38 par boyou2.)
11-03-2016, 20:24:07   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
je n'est rien fait , je l'ais acheter avec 320cv ( j'ais le passage au banc comme preuve ) , tous se que je sais cest que les anglais on fait une reprog , et aparament ( dapres se quil mont dit ) le turbo de la 200sx . voila je n'en sais pas plus .... et jais vu sur internet que les rb 25 ont des 370cc dorigine .
et que veut dire AFR svp
Drahdoken22 Hors ligne
Carrossier / Méca Yaris
22 - Côtes-d'Armor -
12-03-2016, 17:11:25   -   RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
Les Rb 25, je pense que des 440 voir 550 serait largement mieux ... et comme dit Keybe redescendre la pression en charge car je lui donne pas plus de 4/6 mois  Sac
PS: un petit effort sur l'orthographe serait sympa Wink
Pour charger un avatar >
En haut du forum
[Image: 481595ChargerunavatarsurJapancar.jpg]
  RB25 det néo démarre plus...R34 Supraman7 9 549 28-06-2023, 10:50:58
Dernier message: folken
  culasse rb25 spec 1 la malice 15 2 946 25-01-2019, 00:25:53
Dernier message: la malice
