Subaru Impreza sti 2001 P0365
iz-otek Hors ligne
Subaru Impreza STI
Suisse centrale Suisse
07-03-2016, 11:47:26   -   Subaru Impreza sti 2001 P0365
Salut tout le monde help , je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit problème avec ma sti. j'ai le témoin moteur qui s'allume après avoir rouler un bon moment sur l'autoroute et il ne s'allume que quand je sors de l'autoroute et que je reste au ralenti et ça me donne comme code erreurs P0365 Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - panne du circuit. et quand je suis sur l'autoroute en 6ème et que je donne des gaz mais genre à la moitié de la pédale elle tousse.
J'ai déjà changer beaucoup de chose comme les bougies, la courroie de distribution, le capteur d'arbres à cames, le débit mètre, la sonde de témpérature d'huile, la pompe a essence, tous les tuyaux de dépression, les sondes lambda et rien n'y fait j'ai toujours ce code d'erreur qui reviens. mais quand je roule sur route normal elle ne tousse plus et je n'ai pas de problème. C'est vraiment sur l'autoroute quand je dois tenir a 120 ou 130 en 6ème avec une lègère pression sur la pédale des gaz que ma voiture tousse.
Je ne sais vraiment plus ou chercher alors si quelqu'un aurait une solution je lui en serait très reconnaissant help help help
Merci d'avance Wink
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
07-03-2016, 12:20:38   -   RE: Subaru Impreza sti 2001 P0365
Déjà il faut savoir que la plus part des subaru n'aime pas l'autoroute.
A tu fait un reset ECU après tout tes changement de pieces?
iz-otek Hors ligne
Subaru Impreza STI
07-03-2016, 12:22:08   -   RE: Subaru Impreza sti 2001 P0365
Comment ça un reset ECU?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
07-03-2016, 12:26:51   -   RE: Subaru Impreza sti 2001 P0365
Remettre l’Écu par défaut pour effacer les DTC et les corrections de la mémoire.
En claire tu repart sur la carto d'origine.
Edit
Tu as 2 méthodes:
1 par l ordi quand tu lis les DTC
2 tu débranche la batterie et tu fait toucher les cosses + et - pendant quelque secondes.
(Modification du message : 07-03-2016, 12:28:39 par fujiwara.)
iz-otek Hors ligne
Subaru Impreza STI
07-03-2016, 12:29:18   -   RE: Subaru Impreza sti 2001 P0365
Moi j'ai effacer tous les code d'erreurs mais pour un reset faut que j'aie chez un préparateur ou chez Subaru?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
07-03-2016, 12:32:21   -   RE: Subaru Impreza sti 2001 P0365
Tu peu le faire tout seul, j ai édité pour y ajouter les 2 méthodes.
Avec quoi tu as lus les DTC?
iz-otek Hors ligne
Subaru Impreza STI
07-03-2016, 12:35:23   -   RE: Subaru Impreza sti 2001 P0365
Avec un ordinateur WoW programme de chez Wurth avec snooper+
the fab Hors ligne
Sujets : 25
08-03-2016, 10:25:49   -   RE: Subaru Impreza sti 2001 P0365
Le capteur de marche arrière fout pas mal la merde avec les kilomètre sur les STI7. par rapport à la ou il est monté, il se fout parfois à la masse, et renvoi une info marche arrière. du coup le déphasage des ACT n'est plus actif (il est désactivé sur la MAR) ce que ne comprend pas l'ECU puisque l'info vitesse n'est pas en MAR, qui du coup mets un défaut nottament sur les ACT.
une pièce pas cher, un peu casse couille à remplacer mais qui peut bien mettre son bordel. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 541 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  [subaru impreza 00] amélioration nico33138 5 499 12-08-2023, 07:13:23
Dernier message: fujiwara
  [gt 98] triangle alu sti sur subaru gt 98 Fonzy 6 1 539 20-09-2021, 07:02:15
Dernier message: Fonzy
  [GC8] recherche nom de durite de turbo subaru impreza GT année 1995 coyotte 13 5 870 08-06-2021, 19:56:14
Dernier message: coyotte 13
  [Subaru Impreza] 300cv?? dorikin 71 37 786 10-08-2017, 23:35:27
Dernier message: RomONE
  Surchauffe Subaru WRX STI JeremGLX 17 5 814 28-07-2017, 16:59:01
  Conseil Kit frein > Subaru Impreza GT Loath 41 18 387 08-03-2017, 18:06:13
Dernier message: the fab
  Daily - Subaru Impreza 1.6 16v : bonne idée ? Beowulf 45 19 459 22-11-2015, 23:45:30
Dernier message: subaru G13BA
  Courroie de distribution impreza sti nicolas23 24 21 745 03-08-2015, 07:09:34
  RTA Subaru Impreza STI 2003-2005 alboubou 32 16 386 28-06-2015, 13:51:29
Dernier message: Eylir
