Dump valve subaru wrx 2006
MAX-55 Hors ligne
Newbie
24-03-2016, 10:14:31   -   Dump valve subaru wrx 2006
Bonjour à tous jai une question pour vous. J'ai une subaru wrx de 2006 et j'ai acheté une dump valve FORGE mais une fois monté elle ne fait pas le pshiiiiit ttypique de la dump valve  Sad
J'ai toujours la pression d'origine du turbo donc j'aurais aimé savoir si cela était normal ou si il y a un réel problème  Huh merci de vos réponses bonne journée à tous  Big Grin
Proger Hors ligne
25-03-2016, 21:14:46   -   RE: Dump valve subaru wrx 2006
C'est quel modèle de dump ? Forge en font à recyclage interne sans bruit.
La dump forge que j'avais faisait bien le pshittt, mais elle a un kit de ressort qui va avec pour la tarer en fonction de la pression.
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
26-03-2016, 11:47:48   -   RE: Dump valve subaru wrx 2006
À mon avis ton ressort est trop gros
MAX-55 Hors ligne
Newbie
27-03-2016, 18:03:22   -   RE: Dump valve subaru wrx 2006
(25-03-2016, 21:14:46)Proger a écrit : C'est quel modèle de dump ? Forge en font à recyclage interne sans bruit.
Sur la description il y a marqué dump valve double piston à décharge.
(26-03-2016, 11:47:48)chris87 a écrit : À mon avis ton ressort est trop gros
Il y en a des plus petits que celui d'origine ?
(Modification du message : 27-03-2016, 18:04:13 par MAX-55.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
27-03-2016, 18:29:09   -   RE: Dump valve subaru wrx 2006
Quand il dit trop gros c est pas la taille mais le tarage qui est trop élevé.
Proger Hors ligne
27-03-2016, 19:02:58   -   RE: Dump valve subaru wrx 2006
Oui, il y a plus petit, d'origine, c'est :
Un ressort bleu est inclus (1.58 - 2.06 bar)
sub sti 8 VSPEC Hors ligne
subaru sti 8
30 - Gard France
31-03-2016, 10:46:50   -   RE: Dump valve subaru wrx 2006
Normalement ces
vert : 0,42 > 0,56 bar
jaune : 0,7 > 0,84 bar
bleu : 0,98 > 1,12 bar
rouge : 1,26 > 1,4 bar
Donc le bleu pour une sub d’origine est parfait
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 541 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 627 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 452 27-02-2019, 14:14:36
Dernier message: fujiwara
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 229 28-11-2018, 16:37:32
  [GT 99] Dump Valve Forge qui ne Fonctionne plus Davdragon59 2 2 103 16-10-2018, 06:54:21
  |GT]probleme de ralentie avec dump valve xavroy 33 12 922 12-10-2018, 22:39:34
Dernier message: Davdragon59
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 699 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 038 15-11-2017, 02:04:59
  Surchauffe Subaru WRX STI JeremGLX 17 5 814 28-07-2017, 16:59:01
  Piece détacher sur Subaru WRX 8 StarCouguar 6 3 090 22-01-2017, 19:32:09
Dernier message: StarCouguar
