jojosss
21-05-2016, 21:43:52 - [200sx s13] =====> R33 GTR
bonjour a tous !
donc voila la bestiole que je viens de récupérer :
je ferais d'autre photo en temps voulu.
donc l'ancien proprio a fait une première prépa par un mec au black et malheureusement... crac boummm balalacrac moteur mort. Du coup il ne s'est pas fait avoir deux fois, il l'as emmené chez DG MOTORSPORT donc :
vilo neuf
piston et bielles forgés neuf
injecteur 1000cc
épreuve surfaçage culasse
étanchéité soupapes
réalésage
rectif volant moteur
carto sur mesure
dump valve soudé à l'admission
mano pression d'huile, températeur d'huile, pression de turbo et AFR
boost controller HKS a 1.2 ou à 1.4bar
etc etc etc...
Le proprio a laisser un beau billet...
Voila ce que je vais faire dans un premier temps :
vidange moteur boite pont frein et embrayage (vidange moteur faites cet après midi)
remplacement des bougies ( fait cet après midi)
remplacement des bobines d'origine par des superforma
installation d'un kit d'enclenchement pour le ventilateur du radiateur d'eau avec écran digital dans l'habitacle pour le réglage de la température (fournit par DG)
pose de 4 durites avia pour les freins (frein de r33 gtst)
pose de 4 combinés filetés et en même changement des soufflets de direction et ensuite une bonne géo
En faisant sa je pense partir sur une bonne base.
Dans la baie moteur coté gauche il y a une boite à fusible, et j'ai vu qu'il y a deux shunts au lieu de fusibles vous seriez me dire c'est pour quoi et quel ampère pour ces fusible??
il n'y plus de banquette arrière mais un jolie plancher avec moquette pour y encastrer la batterie et une trappe pour la pompe a essence.
(Modification du message : 17-02-2018, 20:07:40 par jojosss.)
boyou2
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
21-05-2016, 21:57:29 - RE: 200sx s13
le 1er en haut, 30A pour l'ABS
le second c'est pour les fenetres electriques, et vu la finesse du fil, il risque de fondre (fusible de 30A) avec risque d'incendie, plus que de juste thermofondre comme un fusible classique.
Ces fusibles sont facilement trouvable sur le net :
https://www.google.fr/search?q=square+fu...BigB&dpr=1
jojosss
21-05-2016, 22:58:53 - RE: 200sx s13
yeah de la vrai réponse de pro sa !!
l'abs est déconnecté... je le laisse? je met un fusible 30a ?
okay je commande le fusible pour le second !
jojosss
22-05-2016, 18:53:57 - RE: [200sx s13]
ouai on va dire sa va pas mal!!
Attention elle est pas dans un état chirurgicale, je vais virer les panneaux de portes car ils sont mort.
Dans le passage de roue coté gauche, il y a un gros caoutchouc ou le faisceau passe du moteur à l'intérieur, et il manque un gros morceaux du coup la seule fois que j'ai roulé sous la pluie bah le sol de la voiture était mouillé, donc faut que je démonte la moquette et que je sèche tout sa.
Enfin pour l'instant l'esthétique je m'en fou un peu, d'abord je veux tout bien fiabiliser et partir sur quelque de sein. Ensuite je m'occuperais des petites bidouille ( essuie glace arrière qui marche pas, lave glace avant qui marche pas non plus ) sa peut être des fusibles comme une coupure faisceau... je verrais bien
à la base le projet de l'ancien proprio était de passer à 400+cv mais bon vu qu'il fallait remplacer les poussoirs hydraulique pour être fiable à 1.6bars, il ne l'as pas fait à cause du budget. Je le ferais le remplacement des poussoirs pour la fiabilitée mais pas pour avoir 400cv+... déja la, sa ouvre son grand père en string de guerre
Ha oui j'ai oublié de dire aussi, quand l'ex proprio avait finis le rodage, il a percuté un chevreuil... donc encore 8 mois d'immobilisation... je sais pas si c'est parce qu'elle est noir mais elle lui à pas porter chance lol.
jojosss
02-06-2016, 17:59:27 - RE: [200sx s13]
C'est ma fête avant l'heure!!!
Voila le kit safe
(Modification du message : 02-06-2016, 21:50:34 par fefe hyundai.
Raison de la modification: Supression balises [img] en trop
jojosss
04-06-2016, 13:18:55 - RE: [200sx s13]
salouté !!
bon aujourd'hui j'ai mis remplacé le filtre à huile. Mise en place des nouvelles bobines superforma, donc je vais tout de suite essayer cela .
voila une petite photo de la baie moteur. Je suis pas fan de la couleur mais bon... tempis :
et une photo de la dump valve qui souffle sévère !!
Une fois que j'aurais finis toute mes bricoles, je ferais un max de nettoyage dans la baie moteur qui est un peu poussièreuse !
Quand je vois la baie moteur de mon ancienne intégra lol :
(Modification du message : 04-06-2016, 14:20:06 par fefe hyundai.)
boyou2
Sujets : 145
06-06-2016, 09:45:47 - RE: [200sx s13]
en effet c'est.....coloré
jojosss
10-06-2016, 20:41:54 - RE: [200sx s13]
mise en place des TEIN steet flex !
remplacement des soufflets de directions
mise en place des durites avia et purge des freins !
Effectivement c'est le jour et la nuit comparer à de l'origine qui était surement fatigué + les ressorts courts.
Les appuies en courbe sont bien meilleurs, elle est ferme mais sans avoir l' impression d'être sur un skate donc impeccable .
Au passage les soufflets de directions ont été installé, et je viens de commander 2 rotules neuves au moins je pourrais allé faire une géo aux pti oignons avec un collègue
(Modification du message : 10-06-2016, 21:54:28 par fefe hyundai.
spiritous
11-06-2016, 10:16:21 - RE: [200sx s13]
C'est le système EDFC qu'on voit sur la photo du matos dans les cartons...?
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
jojosss
11-06-2016, 10:24:49 - RE: [200sx s13]
(11-06-2016, 10:16:21)spiritous a écrit : C'est le système EDFC qu'on voit sur la photo du matos dans les cartons...?
non du tout ( j'aurai bien aimé mais bon... 700 boules.. )
C'est un système qui permet l'affichage de la température d'eau et qui gère l'enclenchement du ventilo sur une plage réglable. C'est un peu que le kit révotec mais en mieux quoi, au lieu de te faire chier a régler avec un tournis dans ton capot de bagnole, tu le règle sur ton tableau de bord, et pour le même prix .
Loïc_Domo_62
Civic MA9
62 - Pas-de-Calais France Messages : 306
11-06-2016, 19:00:36 - RE: [200sx s13]
Porn comme sa ton S13 !!!
Honda Civic MA9 D15Z3 '96 - En cours ...
jojosss
11-06-2016, 22:29:57 - RE: [200sx s13]
merci les gars tenez quelque photos en attendant les vrais
le pti gt flambe en neuf de mon couz ! trop jolie...
(Modification du message : 12-06-2016, 08:30:55 par fefe hyundai.
Raison de la modification: Intégration photos
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 030
Sujets : 235
12-06-2016, 20:58:28 - RE: [200sx s13]
Un gris acier pour les jantes...ca peut etre bien
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983 ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
CASH 31
- France Messages : 85
13-06-2016, 18:34:04 - RE: [200sx s13]
Mouai jantes gris anthracite avec deux baquets Bride rouge! The Best Combo!!!! ^^
Belle 13 en tout cas, c'est quoi tes dimensions de jantes?
Crx de sol ESi ( en vente)
Civic MB2 (vendu)
Nissan RS13
CRX ED9
(Modification du message : 13-06-2016, 18:36:31 par CASH 31.)
jojosss
19-06-2016, 20:59:22 - RE: [200sx s13]
yop !
rotules installées :
Les anciennes avaient une sale gueule, mais n'avait pas de jeu. Donc avant de faire la géo, j'ai préféré les faire
Les nouveaux écrous de roues :
Et voici quelque photos de l'arrière du véhicule qui a été habillé par l'ancien propriétaire pour combler les banquettes arrières :
Pour les courses c'est pas mal HAHA :
boyou2
Sujets : 145
21-06-2016, 10:02:45 - RE: [200sx s13]
sisi ya une teche-nique pour y arriver, perso, c'est les filles qui vont derrière
jojosss
21-06-2016, 16:37:38 - RE: [200sx s13]
