[ ED7 ] PC Ph1 et Ph2
Milien61 Hors ligne
09-08-2016, 16:26:56   -   [ ED7 ] PC Ph1 et Ph2
Bonjour, ayant fait la recherche comme il se doit, du moins je pense.
Que faut t'il changer pour mettre le Pare Choc phase 2 ED7 sur une phase 1?
Ou si vous savez ou trouver des PC phase 1, je suis aussi preneur =D
(Modification du message : 09-08-2016, 21:26:46 par Milien61.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-08-2016, 16:36:22   -   RE: ( ED7 ) PC Ph1 et Ph2
Le parechoc, et les clignos
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
09-08-2016, 16:39:44   -   RE: ( ED7 ) PC Ph1 et Ph2
Tu as pas du chercher comme il faut LOL
Ici tu as le cas inverse mais ça te donnera les différences : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-...ur-phase-2
Merci d'éditer ton titre (mettre des crochets à la place des parenthèses) Wink
Ma Mazda 3 165cv
Milien61 Hors ligne
10-08-2016, 07:34:55   -   RE: [ ED7 ] PC Ph1 et Ph2
Ah oui mince ^^. J'ai du mal regarder :$
Titre éditer.
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 434 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [EJ9 Ph1] passage phase 2 possible ? forestyle 16 7 671 26-02-2019, 13:02:53
Dernier message: TsoF
  [civic ek] où trouver des pare-choc ar ph2 steph94 20 6 045 01-08-2017, 11:32:56
Dernier message: Bibi
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 242 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 2 804 25-07-2016, 16:56:57
  [EP3] Monter calandre ph2 sur PC ph1 ? AkyoZx 1 1 353 12-10-2015, 23:19:40
Dernier message: benR
  [EP3] Ailes ph2 sur ph1 ? AkyoZx 2 2 045 11-08-2015, 14:36:31
Dernier message: AkyoZx
  [ek4 ph2] compatibilité obd2a, 2b et 1 nico_ledingo 1 1 433 19-06-2014, 11:04:25
Dernier message: nico_ledingo
  [EJ9] ph2 swap b18C6 johnb16a 6 3 094 06-04-2014, 16:37:38
Dernier message: takumi-86
  [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2 Alexciviceg3 8 1 468 01-04-2014, 19:50:21
Dernier message: Alexciviceg3
