boyou2
- France Messages : 28 930
10-12-2016, 21:04:34 - RE: plaque sandwich ga16de
faut pas chercher via le type moteur, mais via le filetage du filtre a huile
Donc......n'importe quel kit plaque kebab fera l'affaire sur ebay, car la plupart sont livré avec les deux filetages utilisé, soit 3/4-16UNF ou M20x150.......d'ailleurs, je crois qu'il me reste une plaque universel avec les deux filetages sur une étagère, un modal devait me le prendre, mais jamais pu arranger un RDV avec lui, il a eu peur de moi je crois
(Modification du message : 10-12-2016, 21:05:23 par boyou2.)
boyou2
11-12-2016, 01:08:09 - RE: plaque sandwich ga16de
(10-12-2016, 21:04:34)boyou2 a écrit : faut pas chercher via le type moteur, mais via le filetage du filtre a huile
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
12-12-2016, 21:46:01 - RE: plaque sandwich ga16de
Ok merci, donc apparemment sur ga16de le filetage est en 3/4 16NUF et sur cette plaque thermostatique apparement c'est du M20 1/2 bref il faut que je continue mes recherches
autre petite question il faut se méfier de ces kits made in china ? http://www.ebay.fr/itm/13-Row-10AN-Engin...Swl-FXMvl2
(Modification du message : 12-12-2016, 21:53:13 par bidul82.)
boyou2
13-12-2016, 10:35:24 - RE: plaque sandwich ga16de
