8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EM2] —> EM3 typeLoulou958
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
01-01-2017, 20:20:27   -   [EM2] —> EM3 typeLoulou958
Salut a tous, voici la présentation de ma Honda Civic EM2 de 2002
Ce premier post est en 2 parties:
-Le setup de la voiture mis a jour de temps en temps
-La présentation originale du vehicule
Voici quelques photos récentes
[Image: 35133511.jpg]
[Image: 52ed8910.jpg]
[Image: 1dd2cd10.jpg]
[Image: 959f2710.jpg]
[Image: 30313110.jpg]
[Image: 68f29710.jpg]
[Image: 741c9810.jpg]
Config: EM2 ->Kswap typeR stock EM3 -> Prépa dailysport/Flexfuel TypeLoulou958
Modification supprimé
-Montage mécanique:
Moteur K20a2 stock EP3 2004
Boîte 6 EP3 stock
Supports moteur gauche et droite Innovative 75A -> 60A
Supports moteur avant et arrière stock EP3
Berceau EP3
Cardans EP3
Shifter et câbles RSX/DC5
Ligne embrayage Hybrid racing
Câble accélérateur K-tuned
Radiateur refroidissement stock EP3
Vase compensation stock EM2
Ventilateur extra plat US racing 300mm
Immo by-pass Doctronic swapbox K
Système de climatisation complet EP3
Système ELD EP3
Kit délocalisation de batterie dans le coffre
Kit délocalisation vase liquide de lave-glace Vibrant performance
-Équipements moteur
Collecteur d'admission stock PRB EP3
Papillon de gaz stock EP3
Boite à air stock EP3 -> Modif Hondata -> CAI Injen EP3
Filtre à air stock EP3 -> K&N -> Injen + housse
Collecteur échappement stock EP3 -> Inox Toyosports
Catalyseur stock EP3 -> Catasport inox 200 cellules Toyosports
Ligne SRS G60 EM2 modifiée
Silencieux SRS G35 EM2
Pompe a essence stock EM2 -> Deatchwerk DW65C 265lph E85
Régulateur de pression de carburant stock EM2 -> stock EP3
Injecteurs stock EP3 310cc -> Grams 550cc
ECU stock EP3 -> Doctronic ProEcuK PRA + Modif flexfuel
Lambda narrowband stock EP3 -> Module O2 + sonde wideband PLX
Capteur de carburant flexfuel Continental
Bypass circuit de carburant Nuke performance
Boitier/module ECA-2 + manomètre taux éthanol
Bougies Irridim stock EP3 -> Ruthénium
Support et manomètre de pression de carburant
Châssis:
Trains avant stock EP3
Trains arrière stock EP3
Direction électrique EPS stock EP3
Barre antiroulis avant stock EP3
Barre antiroulis arrière stock EP3
Suspension avant stock EP3
Suspension arrière stock EP3
Moyeux 5x114 EP3
Freinage stock EP3 300mm
Disques av ar Ferrodo OEM
Plaquettes av ar Ferrodo DS2500
Jantes 17p stock EP3
Roue de secours 5x114 EP3
-Intérieur
Sièges avant EP3
Volant EP3
Compteur EP3
Pommeau de vitesses EP3
-Carrosserie et accessoires
Lame avant HFP
Phares OEM fond noir
Calandre style TypeR
Logo avant EP3 phase1
Salut et bonne année à tous.
Je vous présente mon prochain projet!! Encore une Honda :P
Pour ma 10eme Honda Civic je vais me lâcher !! :geek:
EG3, EG4, EG6, MB6, EJ9 US, AG33, EJ9, EG4 D15z6, EP1...
La voici:
[Image: img_3812.jpg]
Une Honda Civic EM2 de 2002, model rare chez nous car pas commercialisé.
Et dans cette couleur!! LOL
Je voulais une voiture peu commune
Achetée avec un swap pas terminé (D16z6)  Neutral  et le moteur d'origine en pièce.
A la base, je voulais me faire un daily, je pensais juste soit:
-refaire le moteur d'origine (D17a8)
-swaper une variante du D17 (D17a2-D17a9)
Pis y'a le petit K20a2 aussi qui me tente bien, je trouve pas mal d'infos sur ce swap et ca me paraît faisable.
Donc, voici le programme: le Kswap  Twisted
Je passe toute la mécanique et les trains de la Civic EP3 TypeR dans la EM2
Donc le moteur 2.0l, la boite 6, freins, moyeux, berceau, compteur....
De grosse modifs sont prévues!!
Je vous tiendrais au courant de l'évolution du projet
Wink a+
Guillaume
PS pour les non Hondaïstes:
D16z6: 1.6L 16v Vtec 125cv (moteur de CRX del sol...1992-1995)
D17a8: 1.7L 16v non Vtec 120cv (moteur de EM2 Ls, la mienne)
D17a2: 1.7L 16v Vtec 130cv (moteur de EM2 au Japon)
D17a9: 1.7L 16v Vtec eco 125cv (moteur de EM2 si, Europe)
K20a2: 2.0L 16v iVtec 200cv (moteur de EP3 TypeR)
(Modification du message : 09-06-2023, 18:38:45 par loulou958.)
nico_ledingo Hors ligne
01-01-2017, 20:35:31   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
l'em2 c'est une base d'ek c'est bien ça ?
du coup je pense que les trains d'ep3 ne ce monte pas
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Sujets : 20
Réputation : 11
01-01-2017, 21:11:04   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Oui je pense également que les trains sur ton em sont en anciennes versions.
ek4 2.0...collecteur turbo court tegiwa, turbo T3/T4, soupape ex a reciculation interne, down pipe + Inter full inox 3" , muffler hks hi power , filtre a air hks ,collecteur RBC 70mm,pap SPOON,torsen FD2,k-pro carto en attente.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
ex jap : crx ed9, crx ee8, impréza wrx sti prodrive style, ctr ep3 ukdm
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
01-01-2017, 22:47:20   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
(01-01-2017, 20:35:31)nico_ledingo a écrit : l'em2 c'est une base d'ek c'est bien ça ?
Tu confond avec l'em1 qui est une ek4 coupé ^^
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
02-01-2017, 15:51:48   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
C'est peut-être plus simple de jeter les trains + K20 de l'ep3 sur ce modèle
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
02-01-2017, 16:50:55   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Fait une tof des trains roulant on sera fixé comme ça.
Le projet est velu en tout cas Big Grin
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-01-2017, 17:10:52   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
ça doit être ça:
http://japancars.ru/index.php?route=cata...E&nplgrp=4
auquel cas, ça ressemble bien à un train EP
Des japancars
02-01-2017, 19:07:11   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Je pense que se sont les mêmes trains sur les EP, EM et ES.
Effectivement la EM1 a les trains de EK
Je prendrais une photo pour etre sur.
r.rod Hors ligne
DC5 JRSC, DelSol
92 - Hauts-de-Seine France
02-01-2017, 19:24:38   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
pour suivre. pas commun un k20 dans une em2 je veux voir sa Yes
Sujets : 20
Réputation : 11
02-01-2017, 20:08:34   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Ça y ressemble fortement en tout cas.
NSX my dream ...
Teh JDM
Unregistered
02-01-2017, 23:02:55   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
je connais cette caisse, peut tu déjà poster une photo du montage d16z6 dans la baie moteur ? ça m'intrigue même pour la boite sachant que les systèmes ne correspondent pas.. boite tringlerie vs boite cable selecteur
ep3 dc5 em2 honda stream même gen = presque tout bolt on niveau chassis interieur ect
swap k20 pas chère honda stream k20, sinon ep3 type rouille en uk
le d17a2 seul moyen d'en choper un en france c'est trouver un stream 1.7 en pièce (introuvable) j'ai par chance un d17a2 dans mon em2 et bordel la différence de peps est flagrante pour avoir eu deux em2 en même temps !
faisceau moteur normalement tu change rien ils sont identiques ou sinon tu change tout mais tu tombe le TDB car c'est un faiceau non coupé comme sur les anciennes gen bon courage Sac ecu pareil mais du coup swap de serrures sur toute ta caisse
Répondre
Des japancars
03-01-2017, 14:33:24   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
^^ oui je mettrais une photo du "swap" D16z6  LOL
C'est du ni fait ni à faire!! Un D16 de 1992 à la place d'un D17 de 2002??
Ca me semble mal monté, pas de faisceau, des adaptations à la manouche, durites coupées, tout est dégeulasse et fait à moitié... bref du grand n'importe quoi, je le dégage.
Je ne parle même pas de l'état du D17 d'origine!!  Démonté à la grenade  (et disqueuse)Huh
(Modification du message : 22-01-2017, 12:43:03 par loulou958.)
03-01-2017, 17:51:29   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Oui l'EM2 est la variante coupé des EP, donc aux supports moteur près tu ne devrais pas avoir trop de mal à greffer tout d'une EP3 dedans Wink
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
03-01-2017, 17:54:23   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Moi je me demande pourquoi personne ne la fait avant?!
Parce que ce coupé est quand même plus beau qu'une ep3 qui ressemble à un scénic LOL
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
03-01-2017, 18:02:27   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Il y en avait deux em2 k20 en france sur lbc il y a peu ... Wink
Teh JDM
Unregistered
03-01-2017, 18:58:59   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
J'ai juste envie de dire M D R
L'ancien proprio est sur notre groupe em2 francophone
Bizzarement après l'avoir tanner pour avoir des photos du swap et des oui oui bientôt comme réponse on à jamais eu de visuel
Ben voyons, ça m'étonne pas vu que CE SWAP N'EST PAS REALISABLE
Il y'a deux em2 montés en b16 b18 dont une sur youtube et l'autre sur google image en jaune spoon
Et encore c'est un délire à couper souder les cardans pour adapter, pareil pour la boite, faut faire un trou au niveau du levier pour passer la tringlerie et supprimer le système de selecteur de boite.. c'est de la grosse prépa, j'ai jamais vu une histoire de serie D old gen dans une 7th gen et c'est pas faute d'avoir cherché
Le faisceau pas étonnant qu'il ne soit pas fini c'est juste un truc pas possible, comme dit plus haut de base c'est un faisceau entier baie moteur habitacle obd2 type k20 vs faisceau olg gen obd1
Répondre
Sujets : 20
Réputation : 11
03-01-2017, 20:46:07   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Shock Ca ne rigole pas par ici...
NSX my dream ...
Alexeg5 Hors ligne
Réputation : 6
05-01-2017, 23:24:15   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Joli projet je post pour suivre.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
06-01-2017, 10:12:17   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
(03-01-2017, 18:58:59)Teh JDM a écrit : pareil pour la boite, faut faire un trou au niveau du levier pour passer la tringlerie et supprimer le système de selecteur de boite..
Et une boite d'EP2 ?
Des japancars
06-01-2017, 12:12:38   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
merci Wink
Je posterais des photos ce WE, la voiture n'est pas chez moi
Il a monté le D16 avec la boite du D17 ^^
Selon moi, rien est impossible, je pense que ce swap est réalisable mais débile!!
Groooosse commande !!  Twisted
J'attends pas mal de pièces de Civic typeR EP3
-Moteur K20a2
-Boite 6 vitesses
-Les périphériques (alternateur, pompe DA, clim, capteurs, sondes...)
-Faisceau, ECU, neiman, clés, transpondeur...
-Trains avant et arrière complet
-Freinage complet
-Berceau moteur
-Compteur
-Jantes
-Volant
-Sièges
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-01-2017, 12:38:46   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Une EP3 en pièce en fait LOL
Teh JDM
Unregistered
06-01-2017, 14:24:23   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
je parlais pour le passage d'une vieille boite de serie D sur honda 7th gen, pas pour le k20 qui à le même systeme de boite Wink
d'accord donc une boite de d17 se monte sur d16, intéréssant j'aurais pas pensé et jamais lu ça, ta pu essayer de faire tourner le bloc savoir si il y'a rien de bloqué ?? j'ai trop de question je m'excuse mais ça m'horripile Sac LOL
Répondre
Des japancars
06-01-2017, 17:05:15   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Oui, j'ai pu faire tourner le moteur à la main.
Hesite pas si tu as des questions
Je ne le ferait pas tourner, mais par curiosité, quand je le démonterais je vérifierais l'embrayage pour voir si c'est bien adaptable
Normalement une boite d'un moteur série D est adaptable sur tout les moteur série D ?!?
En tout cas il l'a fait !!
Sujets : 20
Réputation : 11
06-01-2017, 19:50:24   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
J'espère que tu ne va pas trop galérer pour ton contacteur car avec l'anti démarrage et tout cela risque d'être chaud.
Mais si tu réalise vraiment ce swap je suivrais ton post avec attention car je kif bien les coupés EM.
NSX my dream ...
(Modification du message : 06-01-2017, 19:53:23 par gt addict.)
Des japancars
06-01-2017, 21:02:19   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Je ne suis pas inquiet pour l'anti-démarrage, le moteur est livré avec l'ECU, neiman, transpondeur...
normalement ça devrais aller, au pire avec un boitier hondata K100, Ca démarre. Wink
Il y a beaucoup de modifs mais les pieces pour adapter un K20 sur une EM2 existent en aftermarket. (Ktuned...)
-Supports moteur, commande de boite, câbles, collecteur d'échappement, faisceau...
Ce swap est courant dans d'autres pays.
Ma seule incertitude pour ce swap se situe sur la commande d'embrayage.
J'ai les maîtres cylindre EP3 et EM2 mais la tuyauterie ne va plus!!
Il va falloir faire du sur mesure avec une tuyauterie souple mais je ne sais pas si je peux l'adapter sur ces maîtres cylindre ou si il m'en faut un autre.
Si quelqu'un a une autre solution?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
06-01-2017, 21:40:30   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
http://www.hybrid-racing.com/hybrid-raci...c-em2.html
Des japancars
06-01-2017, 22:04:12   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Merveilleux !!^^ j'avais pas trouvé!! Ou mal cherché
Merci Smile
Des japancars
22-01-2017, 13:16:42   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
(03-01-2017, 14:33:24)loulou958 a écrit : ^^ oui je mettrais une photo du "swap" D16z6  LOL
Voici quelques photos du chantier D16z6  Confused
[Image: img_4016.jpg]
[Image: img_4014.jpg]
[Image: img_4015.jpg]
[Image: img_4013.jpg]
[Image: img_4012.jpg]
[Image: img_4017.jpg]
Bref, pour commencer j'enlève tout
Je n'attaquerai le swap k20 que quand j'aurais reçu "toutes" les pieces.
Donc il me faut patienter un peu car j'ai légèrement explosé le budget et j'ai une autre caisse à finir avant.  Wink
A+
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
23-01-2017, 02:22:30   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
le plus simple je crois c'est de garder tout l'avant d'un ep3
-le berceau
-les trains et tout le système moteur + boite
un ami avais penser au swap k20 quand son d17a8 a commencer a faire les coussinets mais au final faute de budget on a laisser tomber et on a réussi a trouver un d17a8 en bon état qui retournera dans l'em2 on a tester meme de swapper d16z6 mais on avais pas penser a voir si la boite du d17a8 passer comme tu as sur ton em2
bon courage pour le swap je vais suivre sa Wink
j'ai retrouver une suite de vidéo youtube d'un mec qui a swappé Wink
https://www.youtube.com/watch?v=fmLbVsz0X5c
(Modification du message : 23-01-2017, 02:26:02 par jef_jdm.)
Des japancars
02-02-2017, 19:30:35   -   RE: [EM2] Civic EM2 projet K20
Je me posais la question de la Direction assistée pour ce swap
-la EM2, c'est direction assistée par une pompe hydraulique
-la EP3, c'est une crémaillère électrique
En fouillant un peu, je pense avoir trouvé la solution.
La colonne de direction est la même sur EP3 et EM2 (ref: 53200-S5A-023)
ainsi que le cardan de jonction avec la crémaillère (ref: 53223-S5A-003)
La crémaillère a l'air de s'adapter sans soucis, les fixations se ressemble fortement.
pour la partie électrique, le wiring est trouvable sur le Net.
Donc ça m'a l'air bien moins compliqué que je pensais
je pense que c'est la meilleur solution car trouver une pompe de RSX, le support, et de quoi l'adapter !! la galère  LOL
C'est juste plus cher
(Modification du message : 02-02-2017, 19:34:57 par loulou958.)
  [EM2] Honda civic coupé VTEC 2003 Robocop Edition Fred Rf 6 2 970 28-07-2019, 17:07:27
Dernier message: Fred Rf
  [EM2] Presentation de ma civic Westcoast76 83 13 998 17-10-2016, 11:01:20
Dernier message: Westcoast76
  [EM2] Presentation de ma Civic Coupé crash71100 1 1 586 10-01-2016, 12:52:36
Dernier message: suburban
  [civic EM2] "black arrow" edition suburban 17 6 126 20-10-2015, 20:48:27
  [Em2] Présentation de ma Civic Gaby Em2 TTR 88 15 602 30-06-2015, 04:16:46
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  [EM2 2001 4porte] stevebrien 7 1 741 12-10-2013, 01:21:59
Dernier message: stevebrien
  [EM2] YA'M - ... S2k PARTS! YA'M 191 33 506 05-09-2013, 12:47:54
Dernier message: YA'M
  [Civic EM2 ] Mon beau Coupé !! AV ! Orel39 25 14 640 24-03-2013, 14:01:44
Dernier message: Orel39
