[Avensis 1.8vvti]
bugs ears Hors ligne
14-02-2018, 13:13:44   -   [Avensis 1.8vvti]
Bonjour messieurs,
Je vous sollicite car j'ai un souci de ralenti instable sur mon daily driver (avensis 1.8vvti de 2007).
problème résolue avec remplacement bougie, nettoyage injecteure t batterie neuve
(Modification du message : 23-10-2018, 12:35:54 par bugs ears.)
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
22-02-2018, 19:49:46   -   RE: ralenti instable 1zzfe
Je sais qu'une prise d'air inopinée peut faire varier le régime du moteur de manière inopportune.
Regarde les durites qui arrivent à la boîte d'injection directe (le truc en métal sous le plastique VVT-I), ainsi que toutes celles nommées "vacuum hose" sur le schéma ci-dessus.. Ces durites ne doivent pas être craquelées. Inspecte aussi la grosse durite nommée "air hose cleaner n°1". J'avais la même et il a fallu la changer. Elle était fendue. C'était presque'invisible mais les fentes étaient bien présente. L'une d'elle était dans le creux du coude donc on ne la voyait qu'en démontant le tuyau.
Enfin regarde l'état du filtre à air. Il paraît étrange qu'il soit soudainement devenu la source d'un problème de ralenti, mais quitte à démonter la "air hose cleaner", autant ouvrir la boite à air pour inspecter le filtre.
Je ne sais pas quelles pièces électriques ou électroniques permettent de réguler le ralenti de la voiture.
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
(Modification du message : 22-02-2018, 19:52:45 par Monsieur W..)
18-03-2018, 16:57:46   -   RE: ralenti instable 1zzfe
Merci pour les infos.
J’ai tout démonté aujourd’hui et le souci est toujours présent.
Auncun souci de durite!
Je me suis également rendu compte que m’ont 1zzfe n’etait Pas équipé d’un Regulateur de ralenti comme sur le schéma ci-dessus.
Il doit être regulé d’une autre façon.
Par acquis de conscience je changer le débimetre, faire effacer le défaut et je verrais de quoi il en retourne.
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
19-03-2018, 11:25:24   -   RE: ralenti instable 1zzfe
Est-ce que tu as vérifié que ton circuit d'admission d'air est propre ? J'ai déjà vu une voiture qui broutait jusqu'à caler en dessous de 2000 rpm à cause d'un papillon encrassé par le recyclage des vapeurs d'huile.
Envoyé depuis un ordinateur, en utilisant un clavier.
[Celica T23]
05-07-2018, 13:13:00   -   RE: ralenti instable 1zzfe
J’ai entièrement dégraissé l'admission, changé le débitmètre et la sonde a oxygène et j'ai toujours le même souci.
Je ne trouve pas de fuite d'air par contre depuis quelques jours elle a du mal à démarrer à froid si elle n'a pas tournée depuis deux ou trois jours.
Ce n’est pas un souci de jus mais plus comme un problème d'amorçage d'essence, je pense aux injecteurs...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
05-07-2018, 16:30:55   -   ralenti instable 1zzfe
Voir du côté de la pompe à essence également...
Et si il y a un filtre aussi... Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
17-07-2018, 17:22:11   -   RE: ralenti instable 1zzfe
injecteurs néttoyés
(Modification du message : 23-10-2018, 12:36:46 par bugs ears.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
18-07-2018, 10:39:18   -   RE: ralenti bas et souci démarrage 1zzfe
Tu dis qu'elle a du mal à démarrer à froid si elle n'a pas tourné depuis plusieurs jours, tu peux préciser un peu ?
Tu as pensé à vérifier la batterie (quel âge, la voiture dort dehors ou en garage, alarme ou pas, ...) ? Sur ma T23 j'ai un 1zz-fe aussi et la batterie OEM n'est vraiment pas surdimensionnée, si je ne la fais pas rouler très régulièrement le démarreur a besoin de plus de temps pour lancer le moteur.
[Celica T23]
23-10-2018, 12:37:05   -   RE: [Avensis 1.8vvti]
problème résolue.
merci pour votre aide
Sujets : 145
Réputation : 58
23-10-2018, 14:36:30   -   RE: [Avensis 1.8vvti]
et quel etait-il?
Histoire de filer des pistes à ceux qui seraient dans le même type de pannes
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 760 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 408 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 459 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 572 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 526 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 969 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 1 858 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 625 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  Regulateur de vitesse sur Toyota Avensis 2 FireAngel 0 2 651 31-01-2018, 22:58:11
Dernier message: FireAngel
  [Avensis] Problème fumée sebar 7 3 284 29-12-2016, 19:59:57
Dernier message: sebar
