[EG4] Supports moteurs HS
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
Réputation : 6
08-05-2018, 10:17:45   -   [EG4] Supports moteurs HS
Bonjour tout le monde,
Quelques questions pour les cadors en mécanique.
Je viens de voir que les trois supports moteur sont assez passablement craquelés. Surtout l'anti-couple sur la boîte. Les autres ont l'air fatigués, mais pas déformés.
Peut-on "facilement" changer ces supports sans déposer le moteur et la boîte ?
Avez-vous des tutos ?
Me confirmez-vous que l'anti-couple est le plus facile, car a priori il n'est pas supposé subir le poids du moteur ?
Merci !
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
08-05-2018, 12:26:39   -   RE: [EG4] Supports moteurs HS
En principe tu peut changer tout les silentbloc moteurs sans démonter. Il suffit de supporter le bloc pendant l'opération (bloc et boite +-120kg), avec un cric et des chandelles ça se fait.
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
Réputation : 6
08-05-2018, 16:35:57   -   RE: [EG4] Supports moteurs HS
(08-05-2018, 12:26:39)LeTac a écrit : En principe tu peut changer tout les silentbloc moteurs sans démonter. Il suffit de supporter le bloc pendant l'opération (bloc et boite +-120kg), avec un cric et des chandelles ça se fait.
OK merci pour la confirmation. Wink
Je crois que je vais commencer par l'anticouple, on verra après pour le reste ...
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
08-05-2018, 18:17:18   -   RE: [EG4] Supports moteurs HS
Tu peut aussi remplir les sb de colle à pare brise ou àlors la solution des insert energy !
[Image: j7d7.png]
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
Réputation : 6
08-05-2018, 23:11:16   -   RE: [EG4] Supports moteurs HS
(08-05-2018, 18:17:18)vtecman34 a écrit : Tu peut aussi remplir les sb de colle à pare  brise ou àlors la solution des insert energy !
Je préfère mettre des vrais silent blocs pour éviter les vibrations !
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
Réputation : 6
09-05-2018, 10:23:45   -   RE: [EG4] Supports moteurs HS
[Image: engine-mount-3062100.png]
Pour info, si j'ai bien compris il y a 5 supports moteurs :
- gros supérieur gauche, doit supporter le poids moteur+boîte. N°9 ref 50821-SR3-020
- petit avant/inférieur gauche, au niveau du support de compresseur de clim. N°13 ref 50842-SR3-030
- gros droite, doit supporter le poids moteur+boîte. N°6 ref 50805-SR3-900
- petit avant droite pour anticouple sur la boîte. N°12 ref 50841-SR3-030
- gros arrière, bien caché, doit supporter le poids moteur+boîte. N°8 ref 50821-SR3-020
Dans mon cas les deux petits sont HS. Les gros gauche et droite ne semblent pas détruits, mais peut être fatigués. L'arrière est tellement bien caché que je n'arrive pas à voir son état. Je crois que je vais laisser les gros tranquilles pour l'instant !
L'anticouple :
[Image: 20180508_094239.jpg]
Le compresseur de clim :
[Image: 20180508_185630.jpg]
(Modification du message : 09-05-2018, 10:28:03 par Pascal78000.)
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
Réputation : 6
09-05-2018, 16:08:12   -   RE: [EG4] Supports moteurs HS
En cherchant des vendeurs de silent blocs, je m'oriente vers FEBI-BILSTEIN, et je suis tombé sur cette annonce :
https://partsfinder.bilsteingroup.com/fr.../ADH280116
Il semblerait que les marques FEBI-BILSTEIN, SWAG et BLUEPRINT soient dans le même groupe.
Quelqu'un saurait si ce sont les mêmes pièces ?
Comme tout ça c'est fait en Chine, je pense que cela devrait venir de la même usine ...
Réponse :
En sélectionnant la photo de la pièce BLUEPRINT, on peut voir "FEBI Germany 15225" ce qui correspond bien à la ref FEBI-BILSTEIN !
(Modification du message : 09-05-2018, 16:11:57 par Pascal78000.)
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
Réputation : 6
11-05-2018, 18:06:05   -   RE: [EG4] Supports moteurs HS
J'ai trouvé un sujet sur EK4 sur le remplacement du petit support gauche au niveau des accessoires :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...tri-repose
Il faut descendre le moteur de quelques cm en enlevant le gros support droit ... c'est chiant, ça ! Cry
Autant alors changer ce gros support ...
un post intéressant, même si je ne vais pas remplir les vieux silent blocs :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ALL-...rts-moteur
Une citation intéressante de Gineto :
sur EG/EK y a 5 support moteur, deux supérieur latéraux coté distribution et boite de vitesse, un inférieur arrière (anti-couple), et deux inférieur avant qui sont ridicule et que beaucoup supprime.
Dans mon cas je les ait gardé et j'ai mit les insert Energy que dans ceux-là, ça change pas énormément les debattements du moteur mais il se balance quand même un peu moins tout en conservant un certain confort.
(Modification du message : 11-05-2018, 19:08:47 par Pascal78000.)
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
Réputation : 6
26-05-2018, 10:22:10   -   RE: [EG4] Supports moteurs HS
J'ai commandé un jeu de 5 supports sur ebay aux USA.
https://www.ebay.fr/itm/New-For-Honda-Ci...2088959114
  [EG4] Remplacement supports moteur Pascal78000 3 1 052 22-04-2019, 13:10:50
Dernier message: Pascal78000
  [Civic / EP3] Supports ISOFIX??? eLdaroM 9 2 690 01-04-2018, 21:16:08
Dernier message: eLdaroM
  [Civic EM2][b17a9] compatibilité moteurs dinds em2 0 1 194 04-08-2017, 11:50:41
Dernier message: dinds em2
  [Crx ed9] Supports Moteurs D16A9 krys95 4 1 789 23-04-2017, 20:42:49
Dernier message: roms
  [D16] Supports moteur japanlove 8 2 401 03-10-2015, 10:05:25
Dernier message: ed'r'one
  [EG9] Récuperer faisceaux moteurs de reglage de phares seb-eg3 2 1 457 05-07-2015, 17:21:40
Dernier message: seb-eg3
  [EC9] - Supports moteurs pour swap B16A1 Nicolay45 10 3 718 17-06-2015, 21:11:32
Dernier message: Hacketo
  [EK3] Différence entre les moteurs de feux Valeo et stanley EverNaz 15 6 235 15-09-2014, 10:38:33
Dernier message: nico1131
  [Moteurs série B] Recherche pompe à huile perf. ZEeD 65 13 277 04-09-2014, 09:59:26
Dernier message: benR
  [EJ9/EK3/EK4] moteurs de phares nico1131 6 5 072 21-12-2013, 20:45:58
