[ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance
florianprelude Hors ligne
31-08-2018, 16:45:35   -   [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance
Bonjour, j'ai mon pote qui à une perte de puissance et du coup on ne sais pas du tout par ou commencé ...
On n'a pensé au filtre mais sa n'arrive pas tout le temps donc on se dit que sa peut pas être ça car sa le ferait tout suite
Les bougies, le filtre à air,  sont neuve, entretiens général fait donc on est un peu perdu ...
j'ai pensé à l' IACV ou au FITV ....
quelqu'un à une idée ?
PS: la voiture est entièrement d'origine
En vous remerciant  Wink
honda ec9 ^^ , ep3  :-) EJ9 is
(Modification du message : 02-09-2018, 07:46:02 par florianprelude.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
31-08-2018, 17:02:54   -   perte de puissance, honda civic 2001
Cata bouché ? ?
Embrayage? ?
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
31-08-2018, 21:41:36   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
01-09-2018, 08:56:09   -   RE: perte de puissance, honda civic 2001
(31-08-2018, 17:02:54)nonovtec a écrit : Cata bouché ? ?
Embrayage? ?
non, le cata est pas bouché et l'embrayage est bon et en y réfléchissant je pensais à une sonde qui se défectueuse et la mettais en sécurité ..... Huh
fifou Hors ligne
honda civic
50 - Manche France
01-09-2018, 10:40:31   -   RE: [ honda civic 1.4 2001 ] perte de puissance
il roule pas a l’éthanol sans kit?
ej9 powerrrr
02-09-2018, 07:45:16   -   RE: [ honda civic 1.4 2001 ] perte de puissance
Donc pour info, c'est une ep1 et non une ej9,j'ai zappé de le préciser, et le moulin c'est le D14Z6 et on n'est toujours bloqué ....
(01-09-2018, 10:40:31)fifou a écrit : il roule pas a l’éthanol sans kit?
non non, essence ordinaire ...
(Modification du message : 02-09-2018, 07:47:18 par florianprelude.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
02-09-2018, 09:12:01   -   [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance
La distribution a combien de temps??
Il est peut être temps de la faire??
02-09-2018, 14:25:08   -   RE: [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance
(02-09-2018, 09:12:01)nonovtec a écrit : La distribution a combien de temps??
la distribution est neuve avec pompe à eau et courroie gates, sincerement j'ai rien trouvé sur le net pour se problème... je sèche ... et je tiens à re dire que ce n'est pas ma voiture qui est en panne mais celle de mon pote ....
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
02-09-2018, 19:56:54   -   RE: [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance
Ce moteur fonctionne avec deux sondes lambda non ?
Donc la théorie du cata en vrac peut ete plausible
[Image: j7d7.png]
05-09-2018, 09:57:14   -   RE: [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance
(02-09-2018, 19:56:54)vtecman34 a écrit : Ce moteur fonctionne avec deux sondes lambda non ?
si le cata est en vrac ça fausse la sonde et donc une perte de puissance ? mais si le cata était en vrac il aurais pas passé le Contrôle technique ... enfin c'est se que je pense ....
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
05-09-2018, 18:15:03   -   RE: [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance
Peut-être que tu pourrais apporter plus de précisions dans les symptômes Smile
Comment la voiture se comporte au ralenti, en vitesse, est-ce que c'est à un régime, une vitesse particulière, etc.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-09-2018, 13:16:15   -   RE: [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance
Pas de voyant moteur?
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 434 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [Fn2] perte de puissance kane88 2 548 15-02-2022, 16:19:16
Dernier message: SoichiroYann
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 600 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 873 24-05-2021, 15:14:24
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 637 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 5 224 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [Civic EG/EJ/EH] Perte info vitesse RLPGhost 0 1 302 18-02-2019, 20:50:52
Dernier message: RLPGhost
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 156 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 426 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EP1.2.3ou4] Qui en a une ? Greg622 199 33 799 01-03-2018, 00:00:41
Dernier message: TsoF
