[Electricité] : Verrouillage/Déverrouillage de la porte conducteur Swift Sport
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
30-09-2019, 08:03:33   -   [Electricité] : Verrouillage/Déverrouillage de la porte conducteur Swift Sport
Hello all,
J'ai un pb sur le verrouillage/déverrouillage de la porte conducteur de ma SSS1.
Pour rappel, la swift est keyless (enfin normalement LOL)
Symptômes et Tests :
- Télécommande en poche, j'appuie une fois sur le bouton de la portière côté conducteur : Ca clignote mais rien ne s'ouvre.
- Télécommande en poche, j'appuie 2 fois sur le bouton de la portière côté conducteur : Ca clignote mais rien ne s'ouvre.
- Télécommande en poche, j'appuie une fois sur le bouton de la portière côté passager : Ca clignote, la porte passager s'ouvre sans problème.
- Télécommande en poche, j'appuie 2 fois sur le bouton de la portière côté passager : Ca clignote, la porte passager et le coffre s'ouvrent sans problème.
- En utilisant la clé de la télécommande, je tourne une fois côté gauche dans la serrure de la portière côté conducteur : La portière conducteur s'ouvre sans problème.
- En utilisant la clé de la télécommande, je tourne 2 fois côté gauche dans la serrure de la portière côté conducteur : Les portières et coffre s'ouvrent sans problème.
- En utilisant la Télécommande, j'appuie sur le bouton : Ca clignote mais rien ne s'ouvre.
J'ai les mêmes symptômes pour le verrouillage des portières.
J'ai lu cependant le sujet suivant (Gros-bruit-pendant-le-verrouillage-des-portes) qui apparemment correspondrait au bruit qu'à entendu ma femme, mais n'étant pas là quand ca faisait du bruit, je ne peux pas confirmer  Rolleyes
J'ai lu aussi (je ne sais plus ou) qu'il y avait une procédure pour avoir le(les) code(s) erreur de la voiture, mais vu les symptômes, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un pb géré par l'ECU ...
Si vous avez des idées, je suis preneur  Yes
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
(Modification du message : 30-09-2019, 08:04:29 par FBI31.)
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
Sujets : 20
30-09-2019, 08:51:08   -   RE: [Electricité] : Verrouillage/Déverrouillage de la porte conducteur Swift Sport
As tu essayé avec le bouton dans la porte ?
Je te demande pas si tu as changé la pile ou tester la deuxième télécommande.
Sinon cela peut venir du bcm..
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
03-10-2019, 07:45:51   -   RE: [Electricité] : Verrouillage/Déverrouillage de la porte conducteur Swift Sport
(30-09-2019, 08:51:08)Phil_Houx a écrit : As tu essayé avec le bouton dans la porte ?
J'ai une 2eme télécommande et même punition.
J'ai même changé la pile, aucun changement.
Le bouton à l'intérieur de permet pas d'ouvrir ou de fermer la porte, mais modifie, sa position si on ferme ou on ouvre avec la clé de l'extérieur Rolleyes
80 - Somme France
Sujets : 20
03-10-2019, 12:04:18   -   RE: [Electricité] : Verrouillage/Déverrouillage de la porte conducteur Swift Sport
Le contacteur (à 2 positions) dans la porte permet de fermer ou ouvrir les portes..
Peut étre un soucis de ce coté, contacteur, fils, connecteur.
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
03-10-2019, 13:59:32   -   RE: [Electricité] : Verrouillage/Déverrouillage de la porte conducteur Swift Sport
Bonjour, je ne sais pas si cela pourra t'aider mais voiçi ce que j'ai fait sur une swift qui avait presque les mêmes problèmes que toi .
En mettant une pile neuve , j'ai suivi la procédure ...  en recommençant plusieurs fois et cela était tout rentré dans l'ordre
Aprés tu pourrai avoir la serrure dans la portière qui ne fonctionne plus
Il manque juste sur la photo le départ  Sac :
Effectuer les opérations suivantes dans un délai de 25 secondes
Placer l'interrupteur de fermeture centralisé en position verrouillage (2) puis déverrouillage (3) ( fig g)
[Image: evLBlPD.jpg]
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
04-10-2019, 07:52:34   -   RE: [Electricité] : Verrouillage/Déverrouillage de la porte conducteur Swift Sport
@Jeromeg :
En lisant la procédure, je viens de m'apercevoir que c'est la procédure pour reprogrammer une télécommande.
Or les 2 télécommandes fonctionnent parfaitement bien côté passager !!!!!!
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
04-10-2019, 08:25:07   -   RE: [Electricité] : Verrouillage/Déverrouillage de la porte conducteur Swift Sport
Ok alors tu peux t'orienter vers la serrure de la porte chauffeur  Confused
  Pièces performances Swift Sport 2018 (ZC33S) Phil_Houx 25 11 360 24-09-2022, 16:23:37
Dernier message: Phil_Houx
  swift sport 1.4 reprogrammée bmc 6 5 735 29-06-2020, 13:35:32
Dernier message: bmc
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 086 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Fiabilité : Avis de propriétaires [SWIFT Sport] tonyjee 90 64 868 15-11-2019, 18:33:17
  Quantité huile moteur swift sport Z33 Oracle08 13 3 196 30-09-2019, 12:08:00
Dernier message: Oracle08
  Pb moteur swift sport Maxime1411 12 11 729 15-08-2019, 16:41:40
Dernier message: FBI31
  rappel constructeur Swift sport zc33s. bmc 10 2 655 04-07-2019, 22:24:47
  comment poser un attelage sur Swift sport zc33s bmc 9 3 565 05-02-2019, 23:26:47
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 704 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Avis / conseils prépa Suzuki Swift Sport ph.2 Nippon racer 18 17 624 14-02-2015, 12:12:34
Dernier message: SebGT2A
