PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
Sujets : 28
30-05-2020, 19:07:11 - [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro;
Bonjour les gens. Je suis en plein démontage de mon système de pompe a essence sur civic ep3.
J ai une grosse pompe a essence walbro 450l/h. Je suis en turbo et roule a l éthanol.
En regardant sur le net j ai vu que les filtres walbro sont lavables et donc j aimerais avoir confirmation de une et de deux savoir avec quoi le laver.
J ai pris les devant en lui faisant faire trempette dans un bain d eau chose avec de l alcool tridecylique ethoxylate, ( produit kn pour nettoyer les filtres a air. )
Quelq'un a déjà fait la manip ou sait ce qu il faut faire?
Sachant que j ai commander un filtre neuf walbro mais que ce n est pas le même que celui que j ai. Filtrr sans coude plastique.
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
(Modification du message : 30-05-2020, 20:03:51 par PAPYCIVIC.)
TsoF
- France Messages : 13 881
Sujets : 37
30-05-2020, 19:30:52 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
jdouille
31-05-2020, 16:12:24 - RE: [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro;
Tu parles de la crépine en plastique qui est fixé sur la pompe ? si oui te casse pas la tète, nettoyant frein et un coup de soufflette. Par contre si c'est le gros filtre oem qui est cloisonné dans le plastique il faut le changer c'est une pièce d'usure chez Honda.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
241 Ch por 231 Nm hummmmm
By H-RED
(Modification du message : 31-05-2020, 18:17:24 par jdouille.)
