[Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud
Kanats Hors ligne
Newbie
03-06-2020, 11:53:59   -   [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud
Hello tout le monde
N'ayant pas trouvé de poste correspondant à mon problème de cliquetis e moteur chaud, j'en créé un.
Je roule en civic ek3 de 1996 avec 176000 km au compteur, véhicule entretenu de manière irréprochable chez Honda jusqu'au propriétaire avant moi qui a fait le minimum, huile et filtres les deux années qu'il a posséder la voiture, du circuit également avec le temps de chauffe respecter m'as t'il dit. Voiture toute d'origine aucune modif.
Et depuis que je l'ai, je ne m'en étais pas rendu compte a l'essai, moteur chaud ça fait des cliquetis dans le moteur plus le moteur chauffe plus les cliquetis s'intensifient et persistent une fois le moteur coupé.
Un collègue m'as dit la dilatation du métal... Un autre les bougies... Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses
(Modification du message : 03-06-2020, 12:55:30 par Kanats.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
03-06-2020, 11:54:41   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 145
Réputation : 58
03-06-2020, 13:28:32   -   RE: [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud
ca peut etre nawak....sans video ou enregistrement sonore....
Si ce sont des 'tic tic' moteur eteinds, c'est en effet la dilatation des pièces........
(Modification du message : 03-06-2020, 13:28:41 par boyou2.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
03-06-2020, 13:30:13   -   [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud
Et éventuellement le catalyseur si elle en est équipée....
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Kanats Hors ligne
Newbie
03-06-2020, 14:55:16   -   RE: [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud
Bonjour
Merci à tous les deux ?. L'auto est équipé d'un catalyseur qui est d'origine oui. Qu'est ce qui pourrait provoquer ce bruit dans le catalyseur ? je vais tenter d'être plus précis sur la localisation du bruit bien qu'il me semble que ce soit des cliquetis mobiles dans le moteur qui s'estompent une fois qu'il a refroidis. Les bruits sont plus répétés et fort après que le moteur ai été sollicité dans les tours. Je vais faire une vidéo pour être plus précis !
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
03-06-2020, 21:08:23   -   [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud
La chaleur des gazs d'échappement tout simplement... Wink
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 201 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 208 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 475 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 017 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 523 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 427 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 798 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 2 555 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 109 832 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 730 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
