[B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur
itr77 Hors ligne
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
26-11-2020, 18:23:36   -   [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur
Je suis à la recherche d'un collecteur d'échappement pour mon B18 sur la Civic MB6 et je n'en trouve pas qui un qui me convient.
Mon critère principal est que le collecteur soit compatible avec le cata d'origine (45 cm de long) et la ligne d'origine.
Je sais que les collecteurs au format JDM sont plus longs. Donc ça les élimine.
Et pour rester compatible avec le catalyseur il faut rester en diamètre 50/55mm (2,25") et pas prendre un 60mm, c'est bien ça ?
Mais vers quelles marques et quels modèles je dois regarder ?
Srs, Tegiwa, Skunk2, DCSport ?
(Modification du message : 26-11-2020, 20:21:11 par itr77.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
26-11-2020, 19:48:02   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
26-11-2020, 23:18:07   -   RE: [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur
Salut itr77, j'avais le même soucis que toi, j'ai pris un Tegiwa replica TODA en 2,5" et fait souder une bride en 2,25" pour qu'il soit compatible avec mon cata OEM.
itr77 Hors ligne
27-11-2020, 19:39:19   -   RE: [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur
Ok Soichiro Yann
Et ça : https://www.akr-performance.fr/p/srs-col...-CV92421SB
Non ?
27-11-2020, 20:14:28   -   RE: [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur
Les collecteur pour Integra sont en 2,5", ceux pour Civic en 2,25" si j'ai bien compris, donc tu vas te retrouver avec une sortie de collecteur trop gros pour ton cata.
spectra Hors ligne
Sujets : 59
Réputation : 6
29-11-2020, 06:02:08   -   RE: [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur
Les collecteurs JDM ne sont pas plus long, c"est la ligne qui est plus longue avec cata plus court .
itr77 Hors ligne
29-11-2020, 15:20:59   -   RE: [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur
(29-11-2020, 06:02:08)spectra a écrit : Les collecteurs JDM ne sont pas plus long, c"est la ligne qui est plus longue avec cata plus court .
Il y a une difference de 2 ou 3 centimetres en + sur les collecteurs JDM
Non ?
itr77 Hors ligne
01-12-2020, 23:30:21   -   RE: [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur
Je m'auto-réponds :
Pour qu'un collecteur soit compatible avec nos catalyseurs, il faut qu'il soit au format EUDM/USDM (donc pas JDM) ET que son diamétre soit de 50mm (pas 2,5 pouces).
Au cas ou quelqu'un d'autre se posait la meme question, voici la réponse.
02-12-2020, 09:51:23   -   RE: [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur
On t'avait déjà donné cette réponse en passant Wink
itr77 Hors ligne
02-12-2020, 18:58:12   -   RE: [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur
(02-12-2020, 09:51:23)SoichiroYann a écrit : On t'avait déjà donné cette réponse en passant Wink
Pas clairement puisque ça n'eclaircissait pas le sujet du choix du format (eudm/Jdm).
D'où ma précision finale justement.
  [EG3] Catalyseur [Résolu] Nastibe 9 687 22-04-2022, 20:56:50
Dernier message: piston97
  [eg6] Entraxe fixation catalyseur skylex 6 616 23-02-2021, 00:41:08
Dernier message: skylex
  [EJ6] - Problème Catalyseur Wana 16 1 602 10-07-2020, 12:38:53
Dernier message: Wana
  [ek4 b16a2] Projet avec catalyseur Dky 0 523 04-04-2020, 20:01:31
Dernier message: Dky
  [EP3] vider catalyseur Charlie02 4 1 127 18-07-2019, 13:00:34
Dernier message: Charlie02
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 3 939 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 3 888 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [EJ9 / EK4] Catalyseur Arkangell31 3 2 090 10-12-2016, 17:28:01
Dernier message: Arkangell31
  [ej9] catalyseur sur civic Vrouuuuuuuuuum 24 9 885 28-04-2016, 21:16:29
Dernier message: xu92c
  [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur yanou62 62 17 414 11-02-2016, 09:53:02
Dernier message: Hot Will's
