[civic EK3] Problème avec les joints homocinétique de ma civic
mr_mezz Hors ligne
03-12-2020, 00:04:38   -   [civic EK3] Problème avec les joints homocinétique de ma civic
Bonjour
je vous explique mon soucis (ou la blague c'est vous qui voyez), j'ai commandé des joints homocinétique sur auto-doc avec la Réf 44014-s04-951 correspondante a ma voiture.
je les reçois et après avoir démonter mes cardans, mon ami et moi on se rend compte qu'ils ne sont pas compatible.
les joints ont 28 dents intérieur, ce qui devrait correspondre, mais au final j'ai 30 dents.
Je recommande des joints avec 30 dents, le  coté conducteur c'est ok, l'autre non  Facepalm, j'ai 32 dents sur celui la  Huh!!!!
je me dis, je suis plus a une commande près, je trouve sur Amazon je le reçois en 24h merci prime!!!
Mais le joint est quelques millième trop serré, ce joint est compatible 1.4, je me dis que c'est sans doute pour ça que c'est plus serré.
je me décide de recommandé un joint pour VTI en me disant que ça serait compatible.
Voila les questions.
Nous sommes d'accord que les joints homocinétique doivent être identiques de chaque coté?
Et pour les connaisseurs, les cardans VTI ont un diamètre différents, de ceux pour EK3?
Merci d'avance de votre aide, ce qui me saoule c'est que ma voiture est sur chandelles dans l'allé de garage de mon pote.
(Modification du message : 03-12-2020, 07:38:46 par mr_mezz.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
03-12-2020, 00:21:02   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Sujet déplacé, merci de faire attention où tu postes Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 03-12-2020, 00:21:22 par TsoF.)
mr_mezz Hors ligne
03-12-2020, 07:39:57   -   RE: [civic EK3] Problème avec les joints homocinétique de ma civic
est-ce mieux ainsi?
Désolé c'est mon premier poste.
Je ferai attention par la suite.
Merci encore.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-12-2020, 11:19:24   -   RE: [civic EK3] Problème avec les joints homocinétique de ma civic
les joints de boites dependent...de la boite. Ceux de VTI ne sont pas forcément compatibles des série D.
Le mieux: Prendre les ref sur la FAQ D-Serie présente sur le forum, et commander sur 123roulements, ça sera les bonnes versions, venant de fournisseurs connus (parce que Amazon, je sais chez qui ça va chercher...)
mr_mezz Hors ligne
03-12-2020, 16:23:39   -   RE: [civic EK3] Problème avec les joints homocinétique de ma civic
Je pense avoir les bonnes ref, j'irai voir sur le site.
Mais a mon avis les cardans ont été remplacer au pif.
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 1 018 09-03-2023, 10:59:48
Dernier message: SoichiroYann
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 017 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [ED9] joints moteur D16A9 fred2007 6 2 044 31-12-2016, 12:01:49
Dernier message: fdb35
  [ CRX ED9 ] Infos joints pare brise et vitres tonybigbore 9 3 937 10-11-2016, 19:55:02
Dernier message: tonybigbore
  [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser... celica7gen 16 11 360 16-04-2015, 11:38:37
Dernier message: VinceGT-R
  [ed9]Référence des joints d'échappement jainzar 8 1 909 18-12-2014, 15:54:07
Dernier message: jainzar
  [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ? Kyrilux 21 6 305 06-08-2014, 15:56:47
Dernier message: civic662
  [EK3] boulons et joints intermédiaire d'echappement poket83 7 2 265 17-03-2014, 14:20:37
Dernier message: david_59
  [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ? ee9driver 11 3 946 21-12-2013, 17:00:51
  [ek4] Changement joints de queue de soupape aubry69400 0 1 903 08-10-2013, 20:16:35
Dernier message: aubry69400
