[CG9] Remplacement du calculateur SRS
kento Hors ligne
Honda Accord CG2
77 - Seine-et-Marne France
06-01-2022, 15:03:52   -   [CG9] Remplacement du calculateur SRS
Bonjour, depuis quelque temps, j'ai le voyant SRS qui reste allumé sur le tableau de bord. Le voyant est apparu la première fois après avoir récupéré la voiture chez un réparateur de parebrise. Je me suis dit qu'il allait disparaître avec le temps, mais rien.
Un passage chez Honda, n'a rien donné de concluant si ce n'est le code erreur 9-1 soit module SRS défaillant.
La facture étant salée pour le remplacer (un peu de plus de 800 euros), je voulais savoir s'il était possible de remplacer soit-même le boîtier SRS ou il faut obligatoirement effectué une programmation lors de son remplacement ?
J'ai lu que la reprogrammation était possible lorsqu'un véhicule a été accidenté, mais je ne sais pas si une programmation est obligatoire lorsqu'on prend le calculateur SRS provenant d'une autre voiture.
Merci d'avance pour votre réponse.
Netarion Hors ligne
40 - Landes France
08-01-2022, 13:08:04   -   RE: [CG9] Remplacement du calculateur SRS
Salut!
Je ne sais pas si tu l'as déjà fait mais le module SRS a peut-être besoin d'être reset.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-civi...pid1889621
Par contre, je ne sais pas du tout si cette procédure fonctionne sur ta CG9.
kento Hors ligne
Honda Accord CG2
08-01-2022, 19:53:08   -   RE: [CG9] Remplacement du calculateur SRS
Salut Netarion !
Non, je n'ai pas encore fait ce reset, car je suis parti du principe que si Honda a regardé le problème du voyant, ils ont sûrement dû faire la procédure. Cependant, dans le doute, je vais m'en occuper afin d'en avoir la certitude.
Cette procédure pour le reset est la même pour le CG9, donc je croise les doigts.
  [Accord VI CG9] Voyant ABS fixe drocca69 9 1 814 07-04-2021, 22:52:50
Dernier message: drocca69
  [Accord CG9 F20b6] télécommande de centralisation HS fab97438 1 709 16-02-2021, 11:41:09
Dernier message: TsoF
  [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6 makuro 15 3 100 07-03-2020, 18:58:51
Dernier message: makuro
  [Cg9] besoin d'aide pour Up eXotique54 2 1 173 04-09-2019, 17:48:07
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord CG9 F20b6] Valeur réglage allumage makuro 0 1 491 31-08-2018, 14:35:31
  [CG9] problème autoradio dam's42 3 2 131 29-09-2015, 21:33:07
Dernier message: push
  [CG9/F20b6] Probleme sonde lambda (résolu) herve.lambert 3 3 241 10-05-2015, 10:22:51
Dernier message: herve.lambert
  [CG9] Decata Kounkoun78 2 2 082 12-09-2014, 01:24:58
Dernier message: Kounkoun78
  [CG9] Procédure remplacement filtre habitacle makuro 2 1 625 06-08-2014, 15:15:08
  [CG9] longueur goujon roue Kounkoun78 1 1 908 07-07-2014, 20:13:52
