RedZone
25-10-2005, 21:30:15 - [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Donc pour ceux qui ont suivi mon problème à l'allumage résolu , maintenant que ça tourne , (enfin) un nouveau problème surgit
Euh , la fiabilité honda, je commence à douter là !
A moins que ce soit bénin comme problème...
Voilà , j'ai le voyant 4WS qui reste allumé et les roues arr qui ne braquent pas.
Donc fusibles ok , alors ma question est ou se trouve le boitier 4WS, comment le vérifier et est ce que l'écu détecte une anomalie sur le système 4WS ?
(Modification du message : 20-12-2016, 23:31:32 par TsoF.)
RedZone
26-10-2005, 11:03:53 -
Astina37 explications trés complètes , merci à toi
Pour la fiabilité, j'ai eu toyota et mazda et je voudrai pas être déçu par honda en passant après ces 2 dernières marques :roll:
RedZone
26-10-2005, 14:26:06 -
J'ai trifouillé les cosses du boitier 4WS et ça remarche comme par miracle
Il est énorme ce boitier c'est une vraie usine à gaz ce machin
Bon, elle tourne comme une horloge suisse maintenant ma bb215 8)
RedZone
26-10-2005, 17:37:06 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :RedZone, content pour toi !
thank's 8)
RedZone
26-10-2005, 21:59:50 -
Astina37 a écrit :Nickel/// Prends beaucoup de plaisir avec ta Prelude... Uen voiture d exception sous estimée...
Sous estimée par les badauds, trés respectée des connaisseurs...
Je fais pas mal d'autoroute et c'est une dévoreuse de kilomètre cette prélude, un régal sur autoroute 8)
Un peu juste en 2l mais le 2.3 est plus coupleux
wulfgar
16-12-2005, 12:11:40 -
Un ami à moi ayant exactement ce problème de voyant 4WS allumé une fois sur deux (ou sur trois)
Vous auriez eventuellement des photos de ce boitier ?
Avec les soudures à refaire etc etc ?
darktito
20-12-2016, 21:58:36 - RE: Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
bonjour a tous !
voila j'ai mon voyant 4ws allumé sur ma 2.3i 4g. (ainsi que l'abs, peut être lié?) Lorsque que je fais la manip pour effacer les erreurs 4ws, je shunte le connecteur. Clé sur 1 je tourne le volant a 45, je remet droit, je retourne. La le voyant 4ws fait 2 clignotements longs, puis 7 courts, avant de prendre un rythme de clignotements longs réguliers. et ca ne change rien! quelqu'un peut il me conseiller?
darktito
20-12-2016, 22:33:37 - RE: Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Oui j'ai pensé que c'était mieux que de recréer un sujet . Vaut mieux regrouper non?
Alors effectivement mon voyant lampe stop s'allume de temps à autre, mais c'est pas systématique! Les ampoules ne sont pas grillées
TsoF
- France Messages : 13 880
Sujets : 37
20-12-2016, 23:31:05 - RE: Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Tu a bien fait de déterrer plutôt que créer un nouveau sujet
damdam27
21-12-2016, 18:09:28 - RE: Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
(20-12-2016, 22:19:05)ioyo a écrit : Joli déterrage!
La manip ne sert a rien sur 4G, c'est pour 5G.
Le voyant "lampe de stop" ne serait pas allumé aussi?
Si oui commence par la.
ce n est pas la meme manip sur 4g?
sinon il y a quoi a faire?
darktito
21-12-2016, 22:21:00 - RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
pour la pompe abs grippée, je cherche un tuto mais je ne trouve rien avec photo
darktito
22-12-2016, 00:35:02 - RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
ah merci pour le lien, très interessant ! par contre du coup j'ai trouvé la liste des codes erreurs 4ws, et 2 longs 4 courts correspond a 27 donc "Main Steering Angle Sensor: R "
quelqu'un sait ce que ca veut dire?
darktito
23-12-2016, 21:57:06 - RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Haha je regarde ca ! merci en tout cas
Et il se trouve que j'ai le volant d'origine! Je vais tenter de le remonter pour voir
Alors ! comme c'est la première fois que je démonte un volant, je préfère y aller doucement et demander conseil.
Lorsque je démonte le momo, je tombe la dessus :
Il y a en fait un pièce pour que le volant soit plus proche du conducteur non?
Et à l'arrière de mon volant d'origine je trouve ca
Est ce qu'il me manque une pièce, ou bien pour remonter l'origine je dois démonter les caches noirs protégeant neiman et commodo?
Et je ne saurais même pas ou rebrancher le fil que l'on voit sur les photos 1 et 2 !
(Modification du message : 23-12-2016, 23:09:18 par darktito.)
ioyo
25-12-2016, 19:49:07 - RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
oui, tu laisses momo a sa place sur le moyeu et demontes l'ecrou central...
le fil, c'est pour le klaxon.
(Modification du message : 25-12-2016, 19:50:14 par ioyo.)
darktito
26-12-2016, 00:04:56 - RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Ok merci le test tout ça demain! Par contre sur le volant d'origine, ce fil de klaxon se branche ou ?
darktito
26-12-2016, 19:42:34 - RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
C'est bon j'ai tout remonté d'origine. Le 4ws est tjrs allumé mais le code d'erreur est différent maintenant ! Je retenterait demain la manip pour l'effacement des codes. Par contre j'ai un peu de jeu entre le "disque" avec les pates métalliques (ca doit être ca les capteurs?) et le volant
Bon encore du nouveau! J'ai plusieurs fois refait la manip avec le volant, puis j'ai tenté de débrancher le fusible 10 gérant le 4ws. Et la miracle ! Ca fonctionne ! Première fois en un an que je le vois fonctionner ! Enfin bon ça a duré 15 mn, puis le voyant s'est rallumé et impossible de le faire dégager de nouveau, puisque je ne sais pas comment j'ai fait la première fois .
Enfin bon on avance, car je sais maintenant que mécaniquement tout fonctionne , puisque j'ai vu les roues arrières tourner pendant 15 mn
(Modification du message : 26-12-2016, 20:46:48 par darktito.)
ioyo
28-12-2016, 12:30:15 - RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
(26-12-2016, 19:42:34)darktito a écrit : les pates métalliques (ca doit être ca les capteurs?) et le volant non, ce sont les connecteurs pour le klaxon et l'airbag
le capteur pour le 4WS est derriere, regarde comment c'est fait sur le premier lien que je t'ai donné.
darktito
30-12-2016, 14:05:44 - RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Alors les news:
Merci pour tes conseils, je pense que mon remontage du volant d'origine est ok. Le 4ws fonctionne, j'ai fait plusieurs ballades de 30 mn sans que le voyant s'allume. Le seul moment ou il s'allume c'est quand la voiture cale ( parfois quand le moteur est chaud, arrivé a un feux rouge ou stop le moteur s'arrête. Vanne egr encrassée?). A ce moment la le volant 4ws se rallume, et je dois à nouveau retirer le fusible sous le capot ! une idée?
