[EG3] fuite de liquide de frein arriere
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
22-11-2008, 17:13:48   -   [EG3] fuite de liquide de frein arriere
salut à tous voilà mes cylindre de frein arriere ( tambours ) fuit le liquide à mouillé mes machoires de frein
je voulais savoir si il faut changer les piston et aussi les machoire ou on peux nettoyé et garder les machoire?
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
22-11-2008, 17:26:26   -
déjà il va te falloir localiser la fuite, si c'est au raccord de ta durite ou pas, et changer la durite, ou le joint qui est responsable de la fuite.
ensuite, oui ça ce nettoie très bien, il te faut juste du nettoyant frein (attention a utiliser en extérieur car produit très volatile)
et pour tes pistons , si ils ne sont pas piqué par la rouille pas besoin de changer, en revanche, il te faut check l'état du joint Smile
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
Sujets : 104
22-11-2008, 17:39:03   -
j'ai regardé derriere le tambour j'ai pas de fuite au niveau du raccord demain je démonte les tambour mais je pense que c'est le piston en lui meme
merci pour ton aide.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
22-11-2008, 17:52:21   -
quand tu as démonté repasse nous dire le verdict Smile
bon démontage Langue
Mon EG5
Sujets : 104
22-11-2008, 18:09:26   -
ok aps de soucis
Et autre question qui a rien avoir avec les civic mais pour le meme soucis sur une citroen AX Oops! j'ai regardé sur oscaro pour les cylindre de roue mais pour le meme model de voiture il y a plusieur type de cylindre.
- Avec regulateur de pression
- ABS
- et rien du tout
çà veux dire quoi regulateur de pression? je pensait que c'était labs?
parcontre il y a des gens qui me disent faut changer les marchoires s'il sont mouillé de liquide de frein et d'autre comme toi qui me dit que c'est ok faut nettoyer. Je sais plus qui croire d'autre avis svp?
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 449 16-02-2017, 10:26:49
Dernier message: TsoF
  [eg4] demande conseil fuite liquide Civilization4 1 1 701 22-01-2017, 16:23:23
Dernier message: Civilization4
  [delsol esi] Déséquilibre de frein arrière Francky02 3 1 861 26-03-2016, 11:43:08
Dernier message: Francky02
  [EG3] Plus de frein quand je tourne EG2_Style 13 2 667 13-12-2015, 22:14:37
Dernier message: syntaxerror
  [Civic / EG3] Fuite liquide de refroidissement par le vase d'expansion opeter67 9 5 306 12-07-2015, 01:21:25
Dernier message: Francois_303
  [EJ9] Problème de frein sur train arrière. Flo 12 7 770 09-04-2015, 15:47:43
Dernier message: Flo
  [EG4] choix marque liquide de frein et huile HondaCivic30 10 3 574 13-12-2014, 20:06:13
Dernier message: HondaCivic30
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 247 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile Seb-Crx 2 2 387 26-05-2014, 20:34:55
  [Civic MA 2001] Etrange fuite de liquide huggrant 6 2 805 25-08-2013, 22:59:19
Dernier message: huggrant
