[EJ8] Kyb agx & Eibach plus bas que stock+ Eibach ??? Ph
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
16-12-2008, 22:43:30   -   [EJ8] Kyb agx & Eibach plus bas que stock+ Eibach ??? Ph
salut à tous je vient de monter les KYB AGX sur ma civic avec comme ressort des eibach pro kit -35 ( soit disant LOL )
j'ai remarquer que par rapport à avant ( amortos stock + eibach ) je suis descendu encore plus bas 15mm de plus à l'avant, parcontre l'arrière est pareil qu'avant.
en dureté avant je suis sur 2 et arrière sur 4
je voulais savoir si la dureté joue sur l'abaissement ou pas?
car on ma toujours dit que c'est les ressort qui abaisse et pas l'amortisseur en lui même. vrai ou faux?
merci à tous de m'éclairer.
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-12-2008, 22:44:37   -
sur honda avec ressorts eibach c'est plus bas de l'avant Wink
[Image: iluvyoub.gif]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
16-12-2008, 23:22:28   -
certains amortisseurs "sport" ont une tige plus courte donc apportent un rabaissement supplémentaires par rapport aux ressort seuls, me semble que c'est le cas des bilsteins aussi?
[Image: bloggi11.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
17-12-2008, 07:56:47   -
Kim a écrit :sur honda avec ressorts eibach c'est plus bas de l'avant Wink
Et les ressort H&R ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-12-2008, 10:31:13   -
d'aprés ce que j'ai lu, sa tombe moisn avec les HR Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
17-12-2008, 10:37:33   -
alors la dureté ne joue pas sur le rabaissement, seul le ressort gere la hauteur.
Un amortisseur a tige courte ne rabaisse pas nécessairement non plus.
Le seul moyen qu'un amortisseur "rabaisse", c'est que la coupelle inférieure soit plus basse (ou qu'on aie la possibilité de la mettre plus basse, comme sur certains Bilsteins et Koni)
Sujets : 104
17-12-2008, 13:54:42   -
malintoy a écrit :alors la dureté ne joue pas sur le rabaissement, seul le ressort gere la hauteur.
oké merci pour l'explication de la coupelle
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-12-2008, 20:03:29   -
bizarre ton histoire, peut être que la coupelle inférieure des KYB est plus basse que sur l'amortisseur stock
Sujets : 104
19-12-2008, 01:55:10   -
gineto a écrit :bizarre ton histoire, peut être que la coupelle inférieure des KYB est plus basse que sur l'amortisseur stock
C'est exactement çà la coupelle inférieur des amorto stock sont plus haute de 2cm en viron. je vient de les comparer.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-12-2008, 00:04:31   -
ba alors tout s'explique...
ce qui voudrait dire qu'avec des KYB on peut rabaissé légèrement tout en gardant les ressorts d'origine.
c'est bon a savoir pour les petites budjets et utilisation quotidienne Wink
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
20-12-2008, 02:15:19   -
mijy_ a écrit :certains amortisseurs "sport" ont une tige plus courte donc apportent un rabaissement supplémentaires par rapport aux ressort seuls, me semble que c'est le cas des bilsteins aussi?
Oui des B8.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
Sujets : 104
20-12-2008, 05:31:13   -
jaimerais relevé un peu lol car j'ai une lame et çà frotte par endroit.
faut que je met des coilover? car jai pas envie d'acheter des combie regable .
çà existe pas des cale? 2cm plus haut et tout va bien çà passe partout
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
20-12-2008, 12:56:23   -
Vampirres a écrit :jaimerais relevé un peu lol car j'ai une lame et çà frotte par endroit.
non pas de coil-overs, trop dangereux, sauf si c'est que pr du show et encore... :roll:
alors pr répondre à ta question :
-> solution 1 : faut voir si la coupelle est déplaçable, si oui faut rénurer un peu plus haut (cf. comme les Bilstein ou Koni sport).
-> solution 2 : changes de ressorts.
A toi de voir... mais sachant que tu souhaites éventuellement changer de ressorts, bah prends autre chose. 8)
Sujets : 104
20-12-2008, 18:37:16   -
je ne shouait pas changer de ressort ni d'amortos çà me va très bien just relevé lavant un poil au pire je peux viré la lame mais çà lui enleve tout son look. Confused les coupelle ne sont pas déplacable Cry
c'est la buté ou vient se fixé la fourche inférieur elle est 2cm plus haut que celui d'origine. voir photos plus bas
[Image: img_3168-933e19.jpg]
seul soluce que j'ai trouvé c'est me faire une cale ( rondelle avec une vis qui serre le tout ) en inox 2cm de hauteur qui se serre sur l'amortos a mettre en dessous de la buté ou vient se fixé la fouche inférieur de l'amortos vu qu'on a de la marge la cale aura l'encoche pour centrer la fourche comme la buté d'origine
vous en pensez quoi good style ou manouche style LOL
  [ej8] ligne complète, ou collecteur stock heyveno 10 3 855 01-03-2013, 13:25:23
Dernier message: gineto
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 509 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [EP] avis amortisseur kyb vti44 4 5 397 15-11-2012, 03:36:59
Dernier message: vti44
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 812 04-10-2012, 07:58:10
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 168 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [Toute] Ressort Eibach Pro Kit: emplacement (URGENT) takumifujiwara 29 7 674 05-11-2011, 09:50:41
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 5 702 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EJ8] compatibilité train ITR/stock engine et swap b16a1 Benjy San 7 3 735 12-09-2011, 15:49:55
Dernier message: Benjy San
  [EC9] Monter plus gros que des etriers de ED sur fusée OEM ? Wheell-R 2 3 006 06-09-2011, 18:50:42
Dernier message: Wheell-R
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 335 19-06-2011, 11:55:02
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
