[RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne
bruno006 Hors ligne
Soccer
35 - Ille-et-Vilaine Sweden
Sujets : 39
05-02-2009, 01:50:12   -   [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne
on a réparé le plafonnier et l allume cigare samedi...et depuis la ventil + chauffage sont hs....ma femme est enchantée d aller bosser ...les fusibles semblent tous ok (a moins que le fusible soit dans une boite sous le capot????) vos avis sont bienvenus...edit le mecano a reparé : fusibles!!!!
Talibans "Honda" : Civic EK4 vti - Civic EG4 lsi - [RIP   Civic EC9 gl 90cv] Oops!  -
actuellement en Prelude 5g 2.0i / Hornet 600 CBF
[/size][/color][/size][/size][/size]
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
05-02-2009, 13:45:40   -
regarde l'état de ta resistance sur le bloc cheuffage ...
et les fusibles sont tous bon meme dans l'habitacle moteur ?
TimeAttack Hors ligne
05-02-2009, 14:44:19   -
Citation :regarde l'état de ta resistance sur le bloc cheuffage ...
Effectivement, pour ça tu vire l'a boite à gant, et c'est super accessible, ça prend 1 minute max pour vérifier. Mais il me semble que la ventil fonctionne quand même sans ces résistances, de mémoire seulement la position 3/4.
Sinon regarde tes charbons sur ton moteur de ventilo. Le bloc ventilateur est sous la boite à gant. Mon EC9 avait 150000kms quand les charbons ont laché. Parcontre t'en chie un peu pour sortir le ventilo et son moteur mais çava c'est pas nomplu...
Recherche :
- Collecteur INOX d'ed7
- 4 enjoliveurs d'origine et neuf d'ec9 !
En région parisienne.
MP Wink
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France
05-02-2009, 15:25:39   -
Effectivement, la mienne ne marche plus qu'en position 4 sans la résistance du bloc ventilo. En gros, c'est du "tout ou rien" puisque les résistances sont là pour réguler la vitesse.
On est parle aussi ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....54#2260354
[Image: q9bx.jpg]
Honda Prelude 3G 2.0i16 4ws [BA414-B20A7] x2
Honda Accord 4G 2.2i 4ws [CB755-F22A3]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
romain22 Hors ligne
Sujets : 23
09-02-2009, 21:35:58   -
moi j'i eu ce pb aussi sur mon ec9 la ventil ne fonctionnait que sur 3 et 4 comme position; en fait c'etait le loquet de la ventil plus de contact entre les lames de bronze!!!
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
09-02-2009, 22:34:47   -
quel loquet???le contacteur?????
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
09-02-2009, 22:47:02   -
romain22 a écrit :moi j'i eu ce pb aussi sur mon ec9 la ventil ne fonctionnait que sur 3 et 4 comme position; en fait c'etait le loquet de la ventil plus de contact entre les lames de bronze!!!
Même question.... Peux-tu préciser? De quel "loquet" parles-tu?
PS : Je suis toujours en attente d'une réponse de Rezpax qui doivent me confirmer la compatibilité ou non de ma résistance avec leurs kits de réparation.
[Image: q9bx.jpg]
diablo87 Hors ligne
09-02-2009, 23:33:47   -
moi j'ai eut le même problème, et j'ai fait une réparation maison...
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
09-02-2009, 23:51:54   -
diablo87 a écrit :moi j'ai eut le même problème, et j'ai fait une réparation maison...
C'est à dire? T'as ressoudé les fils entre eux? Tu les as changé?
Confused
[Image: q9bx.jpg]
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
10-02-2009, 14:13:26   -
vtec81 a écrit :regarde l'état de ta resistance sur le bloc cheuffage ...
c bizarre que chauf + soufflerie sont hs au même moment....non?
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
10-02-2009, 19:53:57   -
si ta pas de soufflerie ta du chaud mais tu le sens pas car il n'y a pas d'air qui le pousse
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
13-02-2009, 01:27:31   -
Fleche MàJ
Réponse négative de chez Rezpax.
J'ai rajouté quelques infos au sujet de la pièce que je cherche dans la section Recherche.
Merci de votre aide Wink
[Image: q9bx.jpg]
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
04-03-2009, 23:36:00   -
Bon, finalement j'ai trouvé ma résistance chez Japorop (impossible d'en trouver ailleurs).
Suite au remontage, tout est nickel : les positions 1,2,3 et 4 fonctionnent de nouveau comme en 40!! Wink
Le problème venait donc effectivement de là...
Big GrinBig Grin
Par contre, j'ai un autre (petit) souci.
Je me suis rendu compte en changeant la résistance (qui vient ici se loger au bout de la flèche bleue et qui est alimentée par le connecteur entouré en bleu) qu'un connecteur n'était pas branché (entouré en rouge)...
[Image: p1010314a.jpg]
Est-ce normal? Quelqu'un saurait me dire à quoi ça sert?
Merci Wink
[Image: q9bx.jpg]
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
06-03-2009, 01:24:47   -
Le_NoNo a écrit :A mon avis et de mon expérience sur EG, Connecteur pour la clim Wink
Effectivement, y a de grandes chances....
Merci Le_NoNo Wink
[Image: q9bx.jpg]
Julien78510 Hors ligne
28-01-2018, 00:39:04   -   RE: [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne
Bonjour à tous,
je déterre le topic car j'ai le même problème, et je viens de voir que la pièce est dispo chez Amazon pour un vingtaine d'euros, et sur ebay mais avec le port un peu cher, donc si ça peut éviter à quelqu'un de payer 45€ chez Honda (à supposer qu'ils l'aient encore).
Le nom anglais du bestiau: Blower Motor Resistor
  [Honda Civic EP 1.4] probleme ventilation Area303 0 387 09-09-2021, 18:53:22
Dernier message: Area303
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 453 12-06-2021, 22:41:42
Dernier message: black-civic93
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 530 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 401 01-06-2020, 15:01:38
Dernier message: Kagotani_racing
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 2 339 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EK4] Feuille dans le moteur de ventilation GC106XT 4 858 18-02-2019, 18:01:08
Dernier message: GC106XT
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 131 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 394 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [ej9] problème ventilation vle60 33 9 554 18-01-2018, 19:14:24
Dernier message: joseph2a
  [EC9] claquement lors d'un freinage (Résolu) Adrien06 3 2 884 15-04-2017, 23:36:51
Dernier message: Adrien06
