[EG6] Problème baisse niveau liquide refroidissement UPDATE
James.D Hors ligne
26-04-2009, 22:35:53   -   [EG6] Problème baisse niveau liquide refroidissement UPDATE
J'ai une baisse du niveau de liquide de refroidissement sur mon EG6. J'ouvre mon capot pour vérifier les niveaux et je vois que le niveau de LDR dans le bocal d'expansion en plastique est au niveau minimum!
La voiture a 200 000km, le radiateur+calorstat(Honda)+LDR ont été changés il y a 13 000km. A priori, pas de fumées blanches, ni de conso d'huile excessive donc pas surchauffe de joint de culasse.
J'ai en revanche repéré des traces de gouttes vertes (des traces de LDR sans doute) sur quelques durites du circuit d'eau et de chauffage:
*cliquer*
[Image: th_78320_P1030691_122_1146lo.JPG] [Image: th_78329_P1030688_122_460lo.JPG]
Quel est votre avis? Serait-ce la vis pour évacuer les bulles qui seraient mal vissée (ce serait bizarre que cela ne se manifeste que 13000km plus tard?) ou alors y a-t-il une durite poreuse ou en amorce de fissurage?
D'où peut bien venir la fuite?
Merci pour votre aide Wink
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
26-04-2009, 23:06:21   -
le meilleur test pour trouvé des fuite c'est la pression tu vidange le circuit
ensuite sur la partie av du blok coté echapement (face a la voiture ) coté guauche du colecteur tu a une vis de purge tu la demonte et tu soufle a 6BAR avec une souflette
la moindre fissure, moindre fuite tu la vera apparétre
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
26-04-2009, 23:36:57   -
Tes goutes de LDR sont sèches et les traces restent longtemps si elles ne sont pas nettoyées.
Avant que tu ne prennes les photos, ces traces étaient-elles humide ?
La vis de purge est-elle bien serrée ?
As-tu remarqué la présence de LDR sous la voiture après avoir roulé (quand le circuit d'eau est sous pression) ?
La vis de purge de ton radiateur est-elle bien visée, pas de fuite au niveau du joint torique ?
Les colliers des durites sont-ils bien serrés, pas trop éloignés des gorges des manchons du radiateur et du bloc thermostatique ?
Pas de fuite entre le plastique et l'acier du radiateur ? (j'ai eut un problème de radiateur qui c'était dessertie sous la pression)
Présence de LDR dans l'huile ? dans l'habitacle ?
Si tu utilises du LDR de couleur fluo, il se pourrait qu'il réagisse à la lumière Ultra-Violet.
Cela pourrait t'aider à trouver une fuite (système souvent utilisé dans les circuit de climatisation).
En espérant que ces divers pistes puissent te guider dans le diagnostique de ta baisse de niveau de LDR Wink
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
James.D Hors ligne
26-04-2009, 23:41:16   -
CIVIC EG FRANCHY a écrit :le meilleur test pour trouvé des fuite c'est la pression tu vidange le circuit
OK, j'ai un petit compresseur électrique, ça pourrait p-e faire l'affaire...
James.D Hors ligne
26-04-2009, 23:54:14   -
BiAirKiMoos a écrit :Tes goutes de LDR sont sèches et les traces restent longtemps si elles ne sont pas nettoyées.
En fait, il n'y avait pas de traces la dernière fois que j'ai bossé sur la voiture c'est-à-dire le WE dernier. Mais du coup, tu me fais penser à un truc: quand j'ai ouvert le capot ce matin, il y avait une petite goutte de liquide de couleur jaune sur le cache bougie en plastique gris. Je me suis dit, merde, une goutte d'huile, j'ai mal fermé le bouchon de remplissage d'huile ou quoi? Mais en essuyant, ce n'était pas de l'huile, donc j'en suis sûr maintenant, ça devait être du LDR car la goutte était plutôt de couleur jaune fluo/vert (plutôt bizarre comme couleur si c'était de l'huile d'ailleurs.)
BiAirKiMoos a écrit :La vis de purge est-elle bien serrée ?
Bonne question, faut que je vérifie (tu parles bien de la vis sur le bloc qui sert à évacuer les bulles?
BiAirKiMoos a écrit :As-tu remarqué la présence de LDR sous la voiture après avoir roulé (quand le circuit d'eau est sous pression) ?
Je n'ai pas fait sépcialement fait attention, je regarderai.
BiAirKiMoos a écrit :La vis de purge de ton radiateur est-elle bien visée, pas de fuite au niveau du joint torique ?
En principe oui. Je n'ai jamais ouvert la vis de purge du radiateur, je débranche toujours la durite inférieure pour vidanger le LDR.
BiAirKiMoos a écrit :Les colliers des durites sont-ils bien serrés, pas trop éloignés des gorges des manchons du radiateur et du bloc thermostatique ?
A priori oui.
BiAirKiMoos a écrit :Pas de fuite entre le plastique et l'acier du radiateur ? (j'ai eut un problème de radiateur qui c'était dessertie sous la pression)
Non, c'est ce problème que j'ai eu il y a 13 000km et à cause duquel j'ai dû remplacer le radiateur.
BiAirKiMoos a écrit :Présence de LDR dans l'huile ? dans l'habitacle ?
LDR dans l'huile, comment tu fait pour savoir si c'est le cas?
Dans l'habitacle, a priori non mais faut que je vérifie quand même.
Merci à d'avoir pris du temps pour me répondre!
Honda Civic EG6
26-04-2009, 23:55:53   -
Fais gaffe quand même car, si la fuite est minime, une surpression dans le circuit de refroidissement peut abimé l'étanchéité du circuit et endommager d'autres éléments Wink
Personnellement je ne le ferrais pas.
Honda Civic EG6
27-04-2009, 00:14:14   -
fuite au niveau du bouchon du radiateur qui se serrait baladé avec l'air en roulant ?
J'ai des traces comme ça partout dans mon compartiment moteur quand mon radiateur c'est déserti :roll: , pas encore eut le temps de nettoyer
Oui celle là même, celle que l'on voit sur ta première photo au milieu Wink
Si tu as changé le radiateur, la vis de vidange (je m'était trompé de terme précédemment Oops! ) n'était peut être pas assez serrée (problème rencontré lors du montage de mon radiateur alu)
Pour l'huile, regardes déjà au niveau de ton bouchon d'huile et de la tirette du niveau d'huile.
En attendant la prochaine vidange.
Pour l'habitacle, si le radiateur de chauffage fuit, tu peux avoir du LDR sous le tableau de bord et le haut de la moquette.
Pas d'odeur de LDR dans la voiture ? pare brise gras ?
James.D a écrit :Merci à d'avoir pris du temps pour me répondre!
Mais de rien Smile
Zanth Hors ligne
27-04-2009, 08:08:23   -
James.D a écrit :pare brise gras ?
Cela signifie une fuite du lqr un pare brise gras a l'intérieur de l'auto ?!
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-04-2009, 09:11:58   -
fuite au niveau du radiateur de chauffage oui, entrainé par la ventil, les quelques vapeurs volatiles du ldr se déposent dessus.
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
Branlo Hors ligne
27-04-2009, 10:05:46   -
A mon avis c'est ta pompe à eau qui commence à rendre l'âme et donc, elle commence à fuir. Il faudra penser à la changer si tu fais la distribution.
Le Ninja Blanc Championship...
[Image: goldorak5zf.gif]
Grendizer Go !!!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-04-2009, 10:08:10   -
Whiplasher a écrit :fuite au niveau du radiateur de chauffage oui, entrainé par la ventil, les quelques vapeurs volatiles du ldr se déposent dessus.
moi j'ai fais changer le calorstat en meme temps que la distrib pompe a eau cet été: et quand ils ont enlevé les colliers de durites de radiateur j'ai eu une fuite 2.3 moi aprsé, résultat: 2 durites a changer avec nouveaux colliers de serrage Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-04-2009, 14:20:21   -
il faut impérativement rester sur les colliers honda ( ceux a déserrer avec des pinces) et éviter les colliers a visser, car ils charcutent les durites !
Mon EG5
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-04-2009, 14:23:09   -
dans mon cas les anciens m'ont charcuté la durite d'origine, donc collier neuf a ne ps serrer comme un bourrin Wink
nb: il faudrait en racheter des neufs honda LOL
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-04-2009, 14:33:58   -
Kim, vu le nombre de cadavre a portée par chez moi, j'ai vraiment pas de mal a en trouver LOL LOL LOL
Mon EG5
James.D Hors ligne
27-04-2009, 21:43:03   -
Voici les news du soir...
J'ai fait tourné le moteur 10 à 15 minutes véhicule à l'arrêt, en donnant de temps en temps quelque coups de papillon.
Je mets des feuilles de carton sous la voiture pour mieux repérer s'il y a des fuites.
Et là, les gouttes de LDR bleu/vert sont apparues Shock
Verdict: durite de chauffage qui fuit:
[Image: fuite.jpg]
Bon ben plus qu'à commander une nouvelle durite chez Honda.
Est-ce que je rachète de nouveaux colliers ou bien je garde les anciens?
Pour le LDR, je garde le même ou je le remplace? (sachant que j'ai fait la vidange du LDR (LDR acheté en concession Honda) il y a à peine 10000km il y a 1 an et demi?)
En tout cas merci à vous tous pour vos idées!
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-04-2009, 23:09:19   -
garde tes colliers c'est du solide (si c'est des honda)
et purge ton ldr complètement, que ce soit fait en concession ou pas, ca reste du ldr, tu prend la première merde qui s'appelle LDR et tu le lui met dedans Smile
ca ne sera que mieux.
c'est pas pour le prix que ca coute....
Mon EG5
Honda Civic EG6
27-04-2009, 23:23:54   -
Donc y'avait bien une fuite :oups:
T'as quand même de la chance que ne soit pas dans l'habitacle que ça fuyait car à nettoyer c'est bien chiant.
+1 avec Whiplasher
Pour les colliers, à moins qu'ils soient tordu, pas la peine de les changer et pour 7€ le bidon de 5L de LDR, on purge Big Grin
James.D Hors ligne
06-05-2009, 05:49:17   -
J'ai aussi une fissure au niveau de ma pipe à eau, du coup je dois la changer...
*click*
[Image: th_85076_pipeaeau_122_1131lo.JPG]
Je voudrais savoir comment est faite l'étanchéité entre la pipe à eau et le bloc moteur? il y a une espèce de joint ou de la pâte (cf le machin en blanc). Quelqu'un sait comment ça s'appelle et surtout où ça s'achète? et surtout comment l'appliquer? (il suffit de tartiner LOL ?)
Merci Wink
James.D Hors ligne
06-05-2009, 19:19:51   -
Up! Help please
black-helmet Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
06-05-2009, 19:30:11   -
Tu es sûr que c'est de la pate ?
D'après mes recherches, il y a plusieurs types d' étanchéité :
- joint torique en caoutchouc
- joint en "papier cartonné"
- et en effet une pâte mais pas moyen de trouver en quoi...
Sinon une pipe à eau avec le joint directement dessus, ça doit pas co uter des masses, mais bon courage pour trouver.
J'espère que tu trouveras vite une solution.
Bonne continuation !
[Image: sign1.jpg]
Furby Hors ligne
06-05-2009, 19:31:25   -
Normalement il y a un joint mais je pense que la pièce à déjà été démontée et remontée avec de la pâte à joint. Le mieux ce serait d'aller chez Honda et de prendre un joint neuf, comme sa tu démontes, tu enlève la pâte, tu nettoie proprement les deux parties et tu remontes avec beau joint tout neuf et normalement pas de fuites Wink.
Furby.
James.D Hors ligne
06-05-2009, 21:22:15   -
Je ne suis pas sûr que C'est de la pâte mais j'ai essayé de deviner.
S'il y avait vraiment un joint à remplacer, ce serait marqué dans le workshop? Où peut-on se procurer de la pâte à joint?
Ça prend combien de temps pour sécher? merci pour vos réponses
Clem1 Hors ligne
06-05-2009, 21:40:55   -
Salut, perso, j'ai aussi cette sorte de pâte sur mon bloc, et je n'ai jamais démonté, j'en ai vers la durite qui va du haut moteur au radiateur et ça a l'air d'origine.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
Furby Hors ligne
06-05-2009, 21:45:19   -
Oui c'est possible que ce soit monté à la pâte d'origine mais sa m'étonne quand même, surtout sur Honda. De la pâte à joint tu en trouves dans tout les magasin genre Auto Distribution et je pense que Feu Vert, Norauto etc... doivent en vendre aussi Wink.
Furby.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-05-2009, 22:30:34   -
cette pâte a joint est d'origine, par contre ca a du effectivement être démonté, et re monté avec la même pâte, d'où la fuite......
la pâte a joint se trouve partout, prend de la bleu c'est la plus répandue, mais accroche toi c'est 15€ le tube...
mais dit toi que tu pourra t'en servir pour autre chose!
pour la procédure c'est simple, tu démonte ton bloc de purge, tu gratte la pâte restante sur les deux parties, et tu dégraisse au maximum, soit avec un produit pour, soit avec un peu d'essence et un chiffon non pelucheux (oublie l'essuie tout ^^)
et pour finir tu peu y passer un léger coup de papier de verre très fin (600 par ex) sans insister sinon tu déforme. ça rendra la surface plus accrochante pour la pâte.
ensuite tu applique un léger film de pâte coté moteur (n'en met pas trois tonne sinon ça risque de dégueuler dans le circuit d'eau) et tu revisse le tout (on applique toujours la patte coté pièce fixe). une heure de séchage c'est suffisant a mon souvenir (au pire c'est écrit dessus ^^) si t'es patient, tu remet la purge au lendemain, comme ca tu es tranquille.
et tu refait une purge complète.
Mon EG5
James.D Hors ligne
06-05-2009, 22:59:43   -
Super merci à tous pour vos avis Wink
Bon ben je vais aller acheter de la pâte à joint demain alors: on peut en acheter en concession Honda?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-05-2009, 23:20:16   -
James.D, je sais pas ca, mais t'emmerde pas a aller la bas, vas dans un brico truc et tu en aura Langue
Mon EG5
James.D Hors ligne
06-05-2009, 23:34:53   -
OK,
bon j'ai fait une recherche, a priori, il me faudrait cette Loctite
Citation :Loctite 5699 - Super joint gris:
Recommandé pour l'étanchéité de tous types de surfaces planes y compris
les couvercles en tôles embouties où il est nécessaire d'avoir une
résistance à l'eau/glycol. Conforme à la norme
• P1 NSF Reg. No.: 122998
Applications
Étanchéité des boîtes de vitesses, des blocs moteurs...
Caractéristiques
• Type de joint: Joint assemblé liquide
• Type de flasque: Souple
• Méthode de polymérisation: Humidité
• Formation de peau: 10 min.
• Température max: 200°C
• Etanchéité instantanée: Excellente
• Résistance à l'huile: Bonne
• Résistance Eau/Glycol: Excellente
Le problème, c'est que ça m'a l'air assez pointu à trouver des pâtes Loctite... Je vais quand même voir dans les magasins de bricolage ou p-e chez Ad qui sait?
Zanth Hors ligne
06-05-2009, 23:35:33   -
L'auto joint pour la flotte (les tubes bleu donc) seche bien plus vite, 10/15minutes. C'est l'argent pour les joints moteur (culasse, cache culbuteur, collecteur, semelle carbu, etc) qui est long a tiré.. environs 1hrs
Pour la pate, tu vas dans n'importe quel centre auto et tu demande un tube d'autojoint bleu (~15euros chez l'auto lecler, napas, fap, feu vert..). Chez honda, tu vas te faire volé je pense.
Surtout, ne charge pas trop que ca dégueule pas a l'intérieur. Et une fois la piece remonté, un petit coup de chiffon autour pour viré le surplus de pate, ca fait toujours plus propre. Smile
James.D Hors ligne
06-05-2009, 23:47:14   -
ok merci pour ton avis Wink
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 444 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 49 321 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 413 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 530 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 770 30-01-2013, 07:54:13
Dernier message: Kagotani_racing
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 196 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 895 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 356 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 385 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 20 329 14-05-2012, 10:20:25
