Lexus SC400, silents blocks et huile de boite
vg30dett
Unregistered
15-11-2004, 12:28:13   -   Lexus SC400, silents blocks et huile de boite
Bon, c'est pas que ma chtite Lexus/Soarer ne fonctionne pas, mais elle avait 2 ou 3 petits problemes
Symptomes
Vibrations pas vraiment agreables au dela de 140km/h, parfois plus tot en virage
"CLONKS" dans le train avant lors de virages TRES serres lors de manouevres de parking
Diagnostic
Examen de la suspension : Rien a signaler
Examen des angles de la suspension : Ok, correct
Examen des pneus : oopppsss...pneus completement uses sur l'interieur et l'exterieur (mais pression pnus correcte teste au thermometre IR)
Examen des angles des pneus....arghhhh...un coup bons, un coup mauvais...un coup dans un sens...un coup dans l'autre....
Bon, il y a UN truc qui bouge la dedans....qui ne devrait pas bouger...mais qui bouge quand meme...
Donc...achat de la doc technique de la SC400 (merci le net)....etude des schemas et croquis....
La seule chose qui peut s'user la dedans....ce sont les silent blocks en caoutchouc....la voiture a pas loin de 200.000km (120.000 miles), et 13 ans....c'est ptet bien ca
Solution
Ben on va chercher des silent blocks...probleme...Lexus/Toyota ne les vend pas a la piece...ils vendent tout le bras de suspension....pour a peine 1000€....de chaque coté....aarrfffggghhhh....NAN
Voila la tete de la chose....pas petit
[Image: underbushphoto.jpg]
Verif des prix aux USA.....pas vraiment moins cher....re argghhhh
Recherche de silent blocks qui se montent mais qui viennent d'une autre voiture....tiens tiens...il y a plein de pieces de suspension et de transmission qui viennent de la Supra TT....mais PAS les SB....triple argghhh
Recherche pour des pieces "tuning".....ca se trouve...mais ils repondent pas aux mails (veulent pas faire de business avec les europeens..sympa..merci)....j'ai failli en commander via une adresse aux USA...avant de decouvrir que tous ceux qui les avaient mis se plaignaient qu'ils couinaient apres....je veux pas de ca sur ma voiture...
Finalement, trouve un type en Australie qui a FAIT des SB equivalents a ceux d'origine...juste parce que c'est un fana de la voiture....l'Australie c'est loin...mais PAS pour le net...3 coups de click, un coup de carte bleue (300 Euros)...et 48 heures apres (oui, 48 !!) j'avais les SB
Donc....lift,
Enregistrement des angles de suspension
Demontage des bras inferieurs
Sortie des vieux SB au ciseau et marteau
OK, compris le probleme....ils etaient coupes en deux par le temps et les efforts....encore PIRE que ceux ci (image trouvee sur le net)
[Image: oldbush1.jpg]
On presse les nouveaux dedans (merci la presse hydraulique), on descend la voiture...on re-regle la suspension
Ahhh que....oui....plus de vibrations du tout....la qualite de la suspension est nettement amelioree, plus de clunks non plus....
S'en est meme presque dangereux....pour le permis....a 170km/h ca ne bouge pas plus qu'a 70km/h....
Ahhh, et oui...bien sur que les pneus ont ete changes...par des jolis pneus neige (parce que la neige....elle est DEJA tombee....du reste...j'ai eu l'occasion de roules dessus avec la suspension en mauvais etat et les pneus (d'ETE) de meme....et bien, j'ai ete bluffe par la tenue de route de la voiture....et sa motricite....il y a pas a dire un Torsen ca marche VRAIMENT)
Bon, probleme suivant
Symptome
Boite de vitesse automatique
Lors de re-accelerations douces....grosses vibrations qui viennent de toute la voiture...mais probablement du centre ou de l'arriere
Que ce soit avec la boite en mode Eco ou Sport...
Pas de problemes lors d'accelerations qui font descendre le rapport.
Impossible de re-creer le probleme en utilisant le levier des vitesses ou l'overdrive
Diagnostic
Appel au dernier proprio....: Oui, lexus a fait une vidange de la boite.
Ok, on commence par la....verif
Premiere chose...il y a au moins 2 fois trop d'huile la dedans (8cm AU DESSUS DU MAX)...on enleve l'huile en trop...ca va mieux mais c'est pas top
Etude de la doc...ok, c'est un machin hyper complexe (et super hyper cher aussi), avec un embrayage pilote....et une grosse note...utiliser SEULEMENT de l'huile de boite Toyota Type T-II...et rien d'autre...
Appel a Lexus....blah blah...huile de boite...blah blah....
Fleche "ben non, on a mis de l'huile de boite ATF dedans, de la Mobil ATF 3309"
.....ooookkkk....je comprend pkoi ca marche pas, de l'ATF c'est pas de la T-II.....et pourquoi.....
Fleche "ben la T-II ca existe plus"
.....aarrggghhh
Et pkoi il y a trop d'huile...
Fleche "ben on a pu enlever que 2 litres, ca nous semplait pas assez, on en a rajoute 5....et on savait pas trop comment tester le niveau"
Ok, la proc pour tester le niveau est pas simple....mais bon....faut faire tourner le moteur...et verifier sur l'indice chaud ou froid...meme un QI d'huitre peut faire ca (heu non, ptet pas en fait)
Go sur la doc.....il y a 8 litres d'huile dedans...mais on peut en vidanger que 2 a la fois....overengineering a la Toyota....ca marche
Go sur le net.....scan pour de la Toyota T-II....ca existe plus....mais c'est remplace par la Toyota T-IV
Appel Lexus...alors.....
Fleche "on a pas de Toyota T-IV, ca existe pas"
Z'etes SUR ??
Essayez la ref 0886-81015 ou la ref 0886-01705 pour rire....
Fleche "ahhh ben oui...on peut...mais non....on vend que de la mobil ATF...elle va tres bien"
Mouaip....et elle coute combien ?
Fleche "150chf / 100 €"
Les 5 litres ?
Fleche "Ben non, le litre !!"
merci beaucoup....bonne journee....byebye
Appel d'un garage Toyota en France.....
Vous pouvez avoir de l'huile Toyota T-IV ref 0886-81015 ou la ref 0886-01705
Fleche "Oui, bien sur"
Elle coute combien
Fleche "cher...37€"...
Le litre ?
Fleche "ben pour la reference"
c'est un bidon de 5 litres, donc c'est 37€ pour les 5 litres
Fleche "heu...oui...surement, c'est pour quelle voiture ?"
Et la j'ai lamentablement merdé....j'ai dit la vérité....GROSSE ERREUR
Ben Lexus SC400
Fleche "Mais monsieur on a pas le droit de vendre des pieces pour lexus"
mais c'est une reference Toyota l'huile Shock
Fleche "Mais on a pas le droit"
Essayez quand meme de l'avoir
2 jours plus tard
Fleche "Allo..ici le garage toyota...on peut pas avoir l'huile pour la lexus".
Pourquoi ?
Fleche "Ben c'est une lexus...."
Ok, mais c'est une ref toyota....z'avez qu'a leur dire que j'ai une TOYOTA SUPRA et je veux de l'huile TOYOTA pour ma TOYOTA SUPRA
Fleche "Ben on peut pas...mais on peut vous vendre une autre huile tres bien"
Ah oui
Fleche "Ben oui, le la Eagle ATF machin (je sais plus le nom de la chose)"
Et vous me garantissez que ca va pas poser de problemes
Fleche "Ben non...enfin je crois pas"
Ah oui....??...la boite de la voiture vaut pas loin de 10.000€, si votre huile me la casse vous me couvrez avec une garantie quelconque.
Fleche "ah heu...je suis pas sur...faudrait que je demande au representant de l'huile"
Mais vous etes SUR que c'est la bonne huile
Fleche "oui...je crois....enfin on a jamais eu de problemes"
Oui...mais vous en avaz jamais mis dans une boitoto de Lexus...vous mettez ca dans quelles boites auto de toyota
Fleche "ben vous savez...on fait pas beaucoup les boites automatiques, je crois que le mieux c'est que vous appeliez le representant de l'huile...voila le numero 06 xx xx xx"
OK...
J'appelle le representant....repondeur...explique le probleme laisse un message demandant de rappeller....il a JAMAIS rappelle (remarque je comprend....rappeller pour une vente de 5 litres d'huile max, avec des problems a la clef).
Oooookkkkkkkkaaaaayyyy
J'appelle un garagiste Toyota en Suisse que je connais, il se trouve qu'il roule en Lexus.....donc
Bonjour....comment ca va ?
Je cherche de l'huile de boite de vitesse Auto pour ma Lexus
Fleche "Ah oui....il faut faire attention....de l'ATF ca marche pas....il faut mettre de l'huile Toyota speciale."
Ahhhhhhhhhhhh (gros soupir), enfin qqun de competent qui sait de quoi il cause....oui...je connais le probleme...j'ai meme la reference..mais faut pas dire que c'est pour une Lexus
Fleche "Non non...on va donner la reference et dire que c'est pour une supra"
Ahhhhhhh....on peut l'avoir en combien de temps et a quel prix
Fleche "3 a 4 jours, et 115 Chf / 80 euros"
Ca marche
Fin de mes problemes pour trouver l'huile...
Donc....
Pont
Vidange huile de boite...on enleve 2 litres, on remet 2 litres
Pendant qu'on y est, on vidange le pont arriere, juste au cas ou...
Solution
Donc....
Pont
Ben ca y est....quasiment plus jamais le probleme de vibration....magique...c'etait pas la bonne huile...tout simplement.
A priori ces "*ç%&/()= de chez Lexus geneve ils ont mis 5 litres de mauvaise huile au lieu d'en mettre 2....et ce pour un total de 8 litres dans la boite...
Donc dans 1000km (fin de semaine quoi) je vais re-vidanger 2 litres et en remettre deux pour ameliorer le probleme...mais la je ne l'ai deja presque plus....
Donc....avec tout ca.....ben j'ai une Lexus qui est presque nickel....il ne me reste plus qu'a lui mettre des freins "VG30 approved"...mais c'est en cours
Et comme ca...je vais pouvoir travailler un peu plus sur la prepa de la Sub pour le circuit de glace de cet hiver (faut que je trouve des pneus a CLOUS....je ne sais pas ou trouver ca)....et aussi que je remette a neuf certaines de mes titines....il y a des choses sympatiques qui sont en train de se mettre en place....mais je prefere en parler quand c'est FINI plutot que de bavasser sans fin sur ce que je vais faire....ca me rappelle trop la pollution de certains mythos Twisted
Répondre
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
15-11-2004, 13:01:04   -
lol vraiment des boulets les gars des concessions ... je crois bien desespérer à en trouver au moins une qui auras "presque" réponse à tout !!!
Pas plus tard que samedi, y'a un type de Nauroto qui à voulu m'expliquer comment c'était fait un train avant de calibra/vectra A en me disant que les couppelles inférieurs de suspensions avant était spécifique aux amortisseurs Koni .... sachant que la coupelle appartient à l'auto, et que c'est la même de la Vectra 1.6i à la turbo .... il était dans son monde j'ai été contraint de le laisser dans son ignorance lol
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
little Hors ligne
15-11-2004, 14:04:18   -
Incroyable les réponses des concessionnaires.
Aucune formation leurs mécanos et chefs d'ateliers ?
Au moins une formation à la lecture non ? :P
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
nismo Hors ligne
Sujets : 47
16-11-2004, 20:00:06   -
j adore kan tu racontes des histoires! Big Grin
s14 prépa 300ch
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
17-11-2004, 00:53:46   -
Moi aussi ! Mr Green
nismo Hors ligne
Sujets : 47
17-11-2004, 00:57:58   -
c mieux ke les feux de l amour!y a plein de rebondissement,d imprevus.........une autre,une autre,une autre! Big Grin
s14 prépa 300ch
OnoFF_Racing Hors ligne
17-11-2004, 01:43:42   -
pour tes pneus clous mp ;-)
et tu fait comment pour verifier la pression des pneus avec un termometre IR??
vg30dett
Unregistered
17-11-2004, 12:54:29   -
OnoFF_Racing a écrit :pour tes pneus clous mp ;-)
Ca marche
OnoFF_Racing a écrit :et tu fait comment pour verifier la pression des pneus avec un termometre IR??
Super facile.
Tu prend le thermometre IR...tu fais monter tes pneus en temperature (virages et lignes droite), et apres tu mesure la temperature sur toute la bande de roulement, transversalement, de l'exterieur vers l'interieur, et tu regarde les temperatures, ou plutot les differences.
Si tu as :
+++ --- +++ Fleche Sous Gonflage
--- +++ --- Fleche Sur Gonflage
=== === === : Tout est parfait, ne rien toucher
C'est simple...l'endroit ou ca s'use le plus, ...c'est la que ca frotte le plus, et c'est donc la que c'est le plus chaud
Répondre
brice Hors ligne
17-11-2004, 22:25:34   -
joli post, sympa à lire
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
Mad Martigan Hors ligne
18-11-2004, 03:52:41   -
Pour le "Clongu" sur le train avant ce sont les plaquettes qui bougent dans leur logement.. Meme probleme pour les Rav4 et quelques Celica dernieres generations Wink
Mad
[Image: toyospin.gif] On est tous le Jacky d'un autre lol
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
18-11-2004, 12:45:56   -
Henry, fait un bouquin!
vg30dett
Unregistered
18-11-2004, 23:27:12   -
Mad Martigan a écrit :Pour le "Clongu" sur le train avant ce sont les plaquettes qui bougent dans leur logement.. Meme probleme pour les Rav4 et quelques Celica dernieres generations Wink
Mad
Nan, le "Clonk" c'est quand le tube interne du silent block vient taper la structure metallique qui l'entoure...because le caoutchouc qui est entre les deux est detruit....
Du reste, j'ai plus de clonk....et j'ai change QUE les silent blocks (et huile de boite et de pont)...j'ai pas encore touche aux plaquettes (mais les Carbone Kevlar sont en attente) Smile
Répondre
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
18-11-2004, 23:35:28   -
Si on te dit que c'est les plaquettes tu change les plaquette !
Et pis c'est tout :o
..... Sac
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
19-11-2004, 00:18:00   -
vg30dett a écrit :Super facile.
Si tu as :
oui enfin le temps que tu sorte de la voiture, que tu prene ton termometre IR, que tu regarde le premier pneus ( disons l arriere gauche pour aller au plus rapide),que tu regarde chaque partit du pneus,(la ta fait qu une roue), et que tu passe sur les autre.
tu crois pas que la temperature aura bouger quand meme Confused:
vg30dett
Unregistered
20-11-2004, 13:06:46   -
Si tu as :
J'ai fait le test, il m'a fallu 30 secs pour mesurer les 4 pneus....
Ensuite j'ai attendu 2 minutes....et j'ai refait le test.
Bien sur les temps avaient bouge (mais pas tant que ca en fait), mais comme c'est pas la valeur de la temp qui est interessante, mais la relative valeur entre le centre et les 2 bords, un refroidissement homogene n'a pas eu de consequences reelles sur le resultat.
Les valeurs etaient + faibles, mais la valeur relative bords/centre est reste la meme
Répondre
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
06-03-2019, 12:33:04   -   RE: Lexus SC400, silents blocks et huile de boite
+1, ils refroidissent de façon homogène à l'arrêt, toi tu cherches pas à avoir la température absolue du pneu, mais la relative sur les parties du pneu. Que tu les mesures à 50 juste après avoir roulé ou 40 parce qu'ils ont un peu refroidi, c'est pareil.
Enfin on spa pareil parce que plus la température est éloignée de l'ambiant et plus ça refroidit vite mais c'est ridicule à cette échelle Smile.
Edit: et +1, j'adore aussi comment tu racontes tes histoires ^^
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
(Modification du message : 06-03-2019, 12:33:27 par Kaabaal.)
06-03-2019, 13:29:11   -   RE: Lexus SC400, silents blocks et huile de boite
15 ans après LOL
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
38 - Isère France
06-03-2019, 14:02:19   -   RE: Lexus SC400, silents blocks et huile de boite
[Image: Bagger-293.jpg?resize=450%2C312]
Minimum....
[Image: tumblr_m720824XsP1qjvvc6o1_400.gif]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
06-03-2019, 14:12:48   -   RE: Lexus SC400, silents blocks et huile de boite
T'a fait mieux que Dav4WS, félicitations LOL
TA60 & BB9
06-03-2019, 14:20:18   -   RE: Lexus SC400, silents blocks et huile de boite
(06-03-2019, 14:12:48)vroomdams a écrit : T'a fait mieux que Dav4WS, félicitations LOL
Et c'est pas une mince affaire Big Grin
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
06-03-2019, 14:38:23   -   RE: Lexus SC400, silents blocks et huile de boite
[Image: giphy.gif]
Nous te décernons la pelle d'or :
[Image: 84335208-le-troph%C3%A9e-sur-le-stand-pe...ndu-3d.jpg]
LOL
Hyundai Coupe RD2 -> Mazda MX5 NBFL -> Subaru Impreza 2.0D Sport -> Smart Forfour Brabus 4G15T -> Lexus IS200 pack Luxe -> Mazda 3 MPS 1G -> Toyota Aygo VVTI pack Sport -> Hyundai i30 N Performance Pack ICI !!!
(Modification du message : 06-03-2019, 14:45:50 par fefe hyundai.)
Sujets : 145
Réputation : 58
06-03-2019, 14:54:23   -   RE: Lexus SC400, silents blocks et huile de boite
moi je te decerne une golden shower, parce que la golden shovel spas assez Sac
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
06-03-2019, 15:25:03   -   RE: Lexus SC400, silents blocks et huile de boite
Chut LOL
J'ai le petit écran pour pas me faire pécho au taf j'avais pas vu la date au-dessus je pensais que c'était récent Sac
En même temps elle est tellement morte la section que c'était en première page j'ai été induit en erreur!!! XD
Je fabrique des marteaux-piqueurs maintenant, peut-être un signe? Sac
@boyou: non ça ira merci Sac
Felix Wankel
(Modification du message : 06-03-2019, 15:25:22 par Kaabaal.)
  Filtre à huile lexus stophhh 12 5 966 14-08-2009, 16:01:48
Dernier message: stophhh
