[ek3] Probléme ralentit
V-tec Power Hors ligne
EK4 / ITR / AF53
87 - Haute-Vienne France
08-03-2012, 19:11:39   -   [ek3] Probléme ralentit
Bonjour, depuis peut j'ai un problème qui est survenu après les grands froid, quand la voiture et chaude et quand je m'arrêtes, je passes vers 200tr/min presque a s'étouffer et après elle reviens à son ralentit normale, quelqu'un a une idée? Merci
[Image: 1522665306-bbg-866777.png]
Mou X2 Hors ligne
Zyzylindres Eigentümer
MA70 Merguesh
62 - Pas-de-Calais France
08-03-2012, 20:39:43   -
J'avais les même symptômes et certain te diront de nettoyer ton IACV/EACV , d'autre de le débrancher et de régler la vis de ralenti en faisant un reset ecu , ou bien ton jeux de soupapes !
Perso j'ai fait la méthode du reglage de ralenti avec L'IACV débranché et le reset ecu ensuite et depuis aucun problème de ralenti a froid ou a chaud !
Regarde ce topic Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
En espérant t'avoir aidé ! Yes
Eut n'auto elle fait plus eud'bruit qu'elle n'avanche ! Sac
dCi65>dCi80>F20C>7MGTE>D14Z2>D14A4 fesses
EK4 / ITR / AF53
08-03-2012, 21:41:51   -
Oui merci ça m'aide beaucoup je vais essayer ça Smile
richemond75 Hors ligne
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
Réputation : 9
09-03-2012, 16:38:57   -
Meme problème pour moi sur mon EJ9, ça à l'air d'etre récurrent sur série D d'EJ/EK. Comme l'a dit Mou X2 tu ntendras beaucoup de choses mais principalement ce qu'il t'a dit, aussi faire un peu d'autoroute pour décrasser tout ça mais j'en ai fais 600 bornes ce week end et problème toujours présent
Donc suis le topic qu'il t'a fourni (d'ailleurs je devrais peut etre le faire aussi moi :] ) et au pire tiens au courant de ce que t'a fais si ça refonctionne correctement, en tant que flemmard, j'ai pas tellement le courage de tout tester pour savoir si ça fonctionne Big Grin
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
09-03-2012, 16:46:21   -
en dernière page du lien ci-dessus :
gineto a écrit :il faut (moteur chaud et sans consomable) :
- debrancher l'IACV
- demarrer
- tourner la vis pour visé environ 500 tr/min
- couper le contact
- enlever le fusible back-up (reset ecu)
- rebrancher l'IACV
- remettre le fusible
- démarré et attendre une bonne minute
Refaire la procédure en mettant le chauffage, l'autoradio, les phares, la clim, ...
Ce qui va faire varier le régime de ralentit, essayer de modifier le reglage de +/- 50tr/min jusqu'a trouver le bon compromis.
Wink
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
Réputation : 9
09-03-2012, 17:12:26   -
gineto merci mais tu dis de refaire la procédure, donc faut deja que je la fasse une fois sans consommable et une deuxieme fois avec ? pourquoi ?
Et pour ce qui est de la vis de ralenti normalement fixée a l'epoxy comme dit dans le topic, c'est la petite vis qui sert de butée au support de cable ? (Vu que les photos du topic ont disparu et que j'ai quand meme un doute, je demande Smile )
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
09-03-2012, 17:23:10   -
Jvai te faire une photo Wink Je suis en plein demontage de compteur pour foutre des led blanche Sac
[Image: jpcar1.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
Réputation : 9
09-03-2012, 17:28:19   -
Ok merci Smile
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
10-03-2012, 10:07:31   -
Au pire des cas une fois que tu as fait cette procedure et que cela ne fonctionne pas il te reste plus qu'un truc a faire: changer la sonde lambda! Apres biensure avoir controller tes durite de depression ce qui n'est pas souvent simple. Sur les civic c est courant! Tu n'a pas de voyant moteur allume?
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
Réputation : 9
10-03-2012, 16:32:11   -
Non aucun, mais deja je vais voir pour la procédure de reglage et tout le tralala je verrais bien Smile
  [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible ma.toto.est.fantastik 14 3 678 11-04-2013, 15:30:02
Dernier message: daprankster
  [EG5] Probleme ralentit hagakure 2 1 204 12-10-2012, 21:38:04
Dernier message: hagakure
  [EK4] probléme ralentit arfyop 2 1 330 18-03-2012, 10:00:53
Dernier message: arfyop
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 208 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [ED7] Problème de ralentit lovic 4 2 639 27-09-2011, 20:04:04
Dernier message: lovic
  [Ej9] Ralentit instable... code 14 Esiboyz 30 4 643 27-10-2010, 15:30:33
Dernier message: Esiboyz
  [EG5] Ralentit instable gostt 5 1 760 18-04-2010, 23:24:55
Dernier message: Kartouche16
  [b18c6 prepa] probleme ralentit + perf oh my god 3 1 724 17-09-2009, 18:55:43
Dernier message: oh my god
  [EJ9] Probleme de ralentit Azael 15 2 763 30-06-2009, 00:33:57
Dernier message: sly42
  [EK3-D15Z6] ralentit instable gineto 7 2 351 03-07-2008, 19:46:19
Dernier message: supotypéR
