[EJ9] Entretien 200 000 km
Tyr03 Hors ligne
14-01-2010, 12:40:26   -   [EJ9] Entretien 200 000 km
Je vais bientôt entamer la révision de ma chère tuture, elle le mérite bien après tout ce temps Big Grin
J'aimerais savoir quelque détail :
J'ai été achetez de l'huile chez honda, il m'ont passé 5L pour le moteur ET la boîte de vitesse (10W40), est ce que j'aurais assez d'huile pour les 2 ? (ca me semble a un peu juste)
J'ai comme projet aussi de changé la pompe a eau et donc de faire une purge du liquide de refroidissement, j'aimerais savoir combien de litre de liquide va dans le circuit.
Bien a vous, fan de honda
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
14-01-2010, 12:42:45   -
il ton filé de la 10w40 pour la boite chez honda?????????
et 5 litre en plus???
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
Tyr03 Hors ligne
14-01-2010, 12:44:48   -
oui j'ai pris contact avec 2 garage honda qui m'ont tout les 2 dit qu'il mettait de la 10W40 a tout les entretiens sans aucun problème
mais ca répond toujours pas a mes question......
Sujets : 34
14-01-2010, 12:48:40   -
Déjà chez honda si ils avait été serieux il t'aurai filé de la mtf même si la 10w40 ne pose pas de pb
apres réfléchi dans une boite ta déjà dans les 3litres alors si ils t'ont filé 5litre en tout tu n'aura pas assez :roll:
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
14-01-2010, 12:52:52   -
HypnotiZe a écrit :Déjà chez honda si ils avait été serieux il t'aurai filé de la mtf même si la 10w40 ne pose pas de pb
2 litres max la vidange de boite.
et le moteur ça dois être 4 litres je crois.
en tout cas il te faudrait 2 litres de plus pour être tranquille.
[Image: 1275774636.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
14-01-2010, 12:53:38   -
ton moteur doit avoir une capacité avec le filtre a huile d'environ 4.5L ....
t'as environ 2.5/3L d'huile dans la boite ( faut de la MTF3)
en plus ils ont du se gaver sur ton dos car le prix du bidon d'huile est très chère en concession !
si tu veux changer ta pompe a eau fait ta distribution en meme temps vu que t'es obliger d'enlever la courroie de distri ...
commande de HID > ici
Sujets : 34
14-01-2010, 12:54:01   -
ouai 2300ml voir un peu plus je croit mais c'est pour gardé de la marge
Sujets : 34
14-01-2010, 12:57:02   -
perso je prend juste la mtf chez honda+ filtre a essence si il faut le faire le reste c'est castrol gtx 10w40,Un filtre a huile et c'est parti!
Tyr03 Hors ligne
14-01-2010, 12:59:40   -
Ok merci pour vos avis
Je vais donc aller me rechercher 3L supplémentaire.
Pour ce qui est de la mtf j'aurais aussi largement préféré en avoir mais que faire si les 2 concessions près de chez moi (50 km quand meme) n'en vendent pas ?
La distribution c'est prévu de la changé aussi t'en fait pas
Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-01-2010, 13:00:56   -
distribution, pompe a eau, courroie d'accesoires..
purge ldr, calorstat
purge des freins
filtre a pollen
diltre a air
boougies
faisceau
filtre a essence
amortisseurs...
oui le bloc 3.5 litres +2.5 pour la boite en MTF3 Wink
[Image: iluvyoub.gif]
arno Hors ligne
14-01-2010, 13:09:23   -
tous les concessionnaires Honda vendent de la MTF3 normalement
le prix varie d'une concession a une autre
Tyr03 Hors ligne
14-01-2010, 13:10:26   -
arno a écrit :tous les concessionnaires Honda vendent de la MTF3 normalement
Normalement oui, en tout cas les deux plus pres de chez moi (50km) n'en vendent pas !!! On n'en trouve pas sur internet ou je c pas ou ????
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-01-2010, 13:15:09   -
le MTF3 est vendu que par honda t'en trouvera nulle part a part chez eux .... et normalement ils ont dans l'obligation d'en avoir norme constructeur ....
Tyr03 Hors ligne
14-01-2010, 13:17:03   -
push a écrit :le MTF3 est vendu que par honda t'en trouvera nulle part a part chez eux .... et normalement ils ont dans l'obligation d'en avoir norme constructeur ....
Normalement oui,mais je fait quoi je téléphone a Honda Japon pour dénoncer les concessionnaires ? Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-01-2010, 13:18:46   -
tu peux faire une lettre a honda france pour signaler .... regarde si tu n'as pas une autre concession que ces 2 la au cas ou Wink
Tyr03 Hors ligne
14-01-2010, 13:36:21   -
J'habite dans le sud de la Belgique, je vais donc aller voir au Luxembourg.
Si quelqu'un a ces contacts chez Honda France je serais heureux de donner les nom des concessionnaires.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-01-2010, 13:38:40   -
essaye le luxembourg mais avant d'y allé appel sa evite des deplacement pour rien Wink regarde dans ton carnet d'entretien normalement il y a l'adresse de honda Belgique
Tyr03 Hors ligne
14-01-2010, 14:13:31   -
Merci pour tes conseils je vais en quêtes de MTF3 alors.
Petit anecdote : Le carnet d'entretien qui est a jour chez honda jusqu'à l'entretien des 200 000 m'indique que la voiture à toujours fait ses entretien dans à concession honda de Bastogne , celui là même qui m'affirme au téléphone qu'il faut de la 10w40....
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-01-2010, 14:46:39   -
10w40 tu peux en mettre juste pour depanné car il n'a pas la propriété que la MTF3 Wink
Tyr03 Hors ligne
14-01-2010, 15:28:47   -
J'ai trouvé de la MTF3 à Schifflange, je vais preparer un bidon et j'y cours merci encore pour les infos
masty Hors ligne
Réputation : 11
14-01-2010, 16:17:27   -
La 10w40 c'est pas pour dépanner hein!
J'ai toujours mis sa dans mes boite depuis 3 ans et aucun soucis.
Faut juste ne pas mettre de l'huile de merde.
Mais la MTF n'est pas obligatoire faut arreter Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-01-2010, 16:29:31   -
masty a écrit :La 10w40 c'est pas pour dépanner hein!
dans mon carnet c'est marqué pour depanné et je pense que tous les carnet sa doit etre la meme chose sinon il serait pas fait chier a faire une huile sachant que la 10w40 fonctionne ....
masty Hors ligne
Réputation : 11
14-01-2010, 17:09:14   -
pour que le client paye plus cher oui LOL
C'est sur que sa doit être mieux, mais la 10w40 fait très bien son travail pour ma part.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-01-2010, 17:11:21   -
je préfère mettre une huile de boite prevu pour ma boite qu'une huile prevu pour un moteur :]
masty Hors ligne
Réputation : 11
14-01-2010, 17:12:06   -
pas faux d'un côté Mr Green
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-01-2010, 17:59:51   -
3 ans c'est quoi sur une durée de 20 ans minmum de nos honda ?
Je mets de la 10w40 sur les anciennes honda= d'as53 à ed, aprés mtf Wink
Tyr03 Hors ligne
14-01-2010, 18:44:58   -
Et pour le liquide de refroidissement combien de litre ??
Merci d'avance
faburisu
Unregistered
14-01-2010, 20:25:41   -
Sac
Répondre
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-01-2010, 20:33:22   -
Tyr03 a écrit :Et pour le liquide de refroidissement combien de litre ??
Merci d'avance
prends 2 bidon de 5L au cas ou !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-01-2010, 20:33:55   -
faburisu a écrit :Dans le bouquin technique de mon EG préconise de la 10w40 , et il n'y à écris nul part MTF Wink
" N'utiliser que de l'huile moteur de grade SF ou SG avec un poids de 10W-30 ou 10W-40. "
la on parle d'une EJ plus recente qu'une EG ... LOL
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 956 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [B16a2]. Fiabilité moteur a 10 000 trs ? Bilouss_972 90 16 936 21-12-2009, 14:07:35
Dernier message: folken
  [EK3] Courroie de distrib à 70 000 km ? B4mBi 20 3 436 08-01-2009, 21:43:38
Dernier message: scude
  Jantes rover 200 sur ej9 ? ranucci 2 1 137 22-01-2008, 16:25:52
Dernier message: ranucci
  Civic Type-r neuve à 11 000€ ! mais... Modena360-66 5 1 496 19-09-2007, 09:31:05
Dernier message: tommylee
  une EG6 d'origine avec 150.000 KM maxi... une utopie? nikko 13 1 812 28-08-2007, 15:27:38
Dernier message: nikko
  Entretien honda Civic EJ9 WaD 3 2 392 21-03-2007, 01:50:52
Dernier message: WaD
  Deamdne d'avis ED9 165 000 km??? fabre_ed9 8 1 436 19-08-2005, 21:53:18
Dernier message: stefcrx
  [EG5] Entretien 210.000 km wallman 8 1 452 16-08-2005, 12:43:16
Dernier message: wallman
  [FAQ Honda] 96 000 km en Aerodeck 1.8 VTi 169 cv (MC2) thedjfou 10 8 854 01-08-2005, 20:39:53
Dernier message: s2000_richard
