[D16A9] acoups a faible vitesse, a 3000 4000 trs+ erreur 7
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
11-03-2012, 06:31:18   -   [D16A9] acoups a faible vitesse, a 3000 4000 trs+ erreur 7
Salut !
J'ai un Problème depuis un moment avec mon D16.
Quand je roule lentement, 30 km/h a 3000 3200 rpm sur du plat, le moteur donne des acoups, comme si c'était des coupures d'allumage ou d'injection, ce phénomène se ressent a chaud 70° 80° en tempé d'huile (je pense puisque a froid je n'ai pas eu de pb encore).
Mais la ou c'est encore plus troublant, c'est que ça le fait également quand la route a des petites bosses ou des crevasses, je croyais que c’était parce que mon pied bougeais mais non en fait, quand sa secoue un peu ligne droite ou virage, réservoir au max ou au mi plein... ça le fait... Et moi je sais plus quoi faire.
Please... SOMEBODY HELP ME !!! :'(
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
11-03-2012, 10:38:41   -
peut etre le circuit d'essence encrassé, allumage mal réglé...
ou bien c'est parce que c'est le régime ou le couple arrive en masse Sac
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
11-03-2012, 12:05:31   -
allumage mal réglé, c'est possible, sinon pour l'essence j'ai changé mon filtre ya deux semaines... :roll:
Majestic Hors ligne
Banned
11-03-2012, 13:02:00   -
J'avais un peu le même problème puis que j'ai fais la vidange et le changement du filtre à essence ça a plutôt bien réglé le problème !
C'est vrai qu'au début j'avais halluciné quand je sentais mon EG3 donner de gros accoups comme ça.
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
11-03-2012, 13:04:09   -
moi une fois j'ai eu ca en mettant pleine charge en sortie de rond point, mais ca a du me le faire 50 mètre après quoi, j'ai eu peur ça ma mis un coup comme si on me rentrait dedans et après bam ! Fusée XD
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
11-03-2012, 19:50:46   -
Ce qui m'emmerde c'est que j'ai aussi un pb qui revien en ce moment :/... Code erreure 7. IL se déclenche intempestivement en ce moment, mais ça commence à m'inquiéter, j'ai roulé súr une bosse tout à l'heure et ce ma déclenché mon voyant moteur et le fameux code erreur... J'ai fait un reset, c'est parti, mais vla que je ré secoue la caisse une une ptite crevasse et c'est revenu :O !
Je sais pas quoi faire :/...
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
12-03-2012, 12:42:33   -
Anybody know ?! Sad
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
12-03-2012, 13:05:24   -
7 Capteur d'angle de papillon
Vérifie que tout soit bien branché et pas bancale Wink
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
12-03-2012, 14:02:37   -
ce capteur peut être ajusté non ? enfin réglé ?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 321 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 449 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 241 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [D16Z6] Soufflement au dessus de 4000/5000RPM NHKD 1 1 604 17-02-2013, 13:04:47
Dernier message: Myzerykord
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 099 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 382 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [mb6]regule à 3000 trmn oliv79 3 1 390 14-10-2012, 20:41:17
Dernier message: Uranium88
  [ej9] broutte a 3000 tr tic-tac 10 1 903 22-01-2012, 21:10:17
Dernier message: Florent974
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 081 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 10 515 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
