[ED9] Capot impossible a lever.
Darkval Hors ligne
01-06-2011, 20:16:28   -   [ED9] Capot impossible a lever.
Hello bonsoir, voici mon petit probleme qui m'ennuie assez fortement, j'ai une petite ED9 qui traine dans mon garage et de temps en temps je lui fait prendre l'air, cheveux aux vents, bref, juste elle et moi, je viens d'essayer d'ouvrir mon petit capot histoire de verifier si tout va bien dans son petit coeur, et damn ! la commande m'est venue presque dans les mains, dans tout les cas, bien plus loin que d'hab, et bardaf, le capot reste fermé :/ probleme ! je dois demarrer la d'moiselle avec les cables car merci a l'autoradio d'etre rester en veille ( bon ok, j'ai pas degagé la facade.. mais bref ! )
La belle est donc bloquée, seule, dans son petit gararge, plus serieusement, je sais que le cable est derriere le parechoc, mais comment y acceder sans pouvoir ouvrir le capot ? pas vraiment envie de forcer trop la chose, si j'arrive a chopper le cable avec une pince long bec, par dessous, possible d'arriver a degripper le bazard ? sinon est-ce que vous avez une solution miracle ??
Merci d'avance Smile
Darkval Hors ligne
02-06-2011, 11:09:31   -
Personne n'a une petite idée ? pied de biche ? explosif ? sinon, pour demonter le parechoc avant, sans avoir acces a la baie moteur ouverte, c'est faisable ( j'ai jamais tomber le parechoc moi meme )
Je vais tjs essayer de chopper le cable par en dessous, mais ca va etre chaud :/ ( voir pas possible :/ )
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
02-06-2011, 11:47:39   -
degage le cable du systeme d ouverture et tire-le fortement avec une bonne pince .
regmugen Hors ligne
02-06-2011, 14:11:57   -
Il m'est arrivé la meme chose ya 2 semaines, enfin chez moi quand je tirais sur le levier d'ouverture yavait pas de "clack".Demande tout simplement a une autre personne de tirer sur le capot pendant que toi tu tire sur le levier py un coup de degrippant et de graisse et voila.
Darkval Hors ligne
02-06-2011, 15:07:07   -
Ok merci, je vais essayer ca ! Wink
didier gandilhon Hors ligne
Sujets : 20
03-06-2011, 00:33:01   -
Autre solution provisoire : charge la batterie en passant par l'allume cigare, ça te permet de démarrer et d'aller faire un tour sur un pont, ça sera plus facile pour accéder au crochet par en dessous
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
03-06-2011, 00:50:33   -
Une personne appui sur le capot et l'autre tire sur le cable.
Raizen Hors ligne
Honda CRX Ed9 & Ee8
57 Moselle France
03-06-2011, 01:41:22   -
Ca m'a aussi surpris la 1ère fois ^_^
Il faut que tu fasses comme dit Kainro et que tu n'oublies pas de dévisser la vise du capot (au milieu du ressort qui est censé ouvrir le capot justement) et je graisse aussi le crochet d'attache (qui est actionné par le câble).
Darkval Hors ligne
07-06-2011, 17:38:29   -
Hello, j'ai finalement reussi avec l'aide de mon voisin a ouvrir l'entre du bonheur Big Grin merci pour vos conseils Wink reste maintenant a degripper le petit clips car il est en position ouvert la Smile
Encore merci !
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 236 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 101 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 810 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 186 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [Crx Ed9] Jour entre parechoc et capot Fran6 22 5 906 26-10-2012, 12:53:14
Dernier message: Fran6
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 090 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ej9]"emboitement cardans impossible" Cuisto 1 1 094 06-09-2012, 14:57:34
Dernier message: gineto
  [INTEGRA] Visse impossible à retirée davevador 30 7 456 08-08-2012, 16:42:50
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 318 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [ED9] Verrouillage capot. Bianchi 4 2 799 23-11-2011, 21:21:21
Dernier message: rsjapan
