[toute] filtre a essence impossible a monter : fuite
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
12-03-2012, 20:02:53   -   [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite
salut tout le monde,
mon probleme : sur un crx je decide de changer le filtre a essence et Shock
j'ai beau faire n'importe quoi, j'ai toujours une fuite !
j'ai changé les joint plusieurs fois ( j'en ai acheté 10 ) , j'ai essayé ceux fourni avec le filtre , j'ai serré comme un goret , j'ai serré un peu moins fort ... j'ai tout essayé , et ca fuit toujours a la sortie du filtre ! Evil
je precise que j'ai deja changé au moins 5 filtres a essence sur honda, donc je sais comment on fait , mais la je coince
est ce que la surface du filtre peut etre "voilée" ? pareil pour la durite ?
est ce que je peux superposer 2 joints ?
des idées ??
il commence a y avoir pas mal d'essence par terre dans le garage et ca commence a sentir dans toute la maison
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
12-03-2012, 20:42:41   -
procède déja par élimination, remet l'ancien filtre, si ça fuit c'est que le raccord a un soucis.
Si ça ne fuit plus, ramène ton filtre au vendeur
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
12-03-2012, 20:50:23   -
C'est des vis hydrolique qu'il y a sur ta voiture aussi non? (des vis avec un trou pour faire passer le carburant) Elles sont peut-être foutu?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
12-03-2012, 20:53:45   -
Nikopol a écrit :procède déja par élimination, remet l'ancien filtre, si ça fuit c'est que le raccord a un soucis.
avant ca ne fuyait pas , par contre l ancien filtre est parti a la poubelle ...
oui c'est une visse avec un trou , ca s'use ?
Subaru STI 7 305 ch
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
12-03-2012, 21:21:09   -
c'est un banjo le terme il me semble
[Image: 01763802.jpg]
il y'a 4 surface qui assurent l'étanchéité, l tete de la vis, les deux faces du banjo, et le filtre.
Avec deux joints entre les deux.
Si une seule de ces surfaces est voilée ou rayée, ça fuira
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
Réputation : 10
12-03-2012, 21:23:08   -
Vis creuse, le banjo c'est le raccord Wink
Mais sinon pour ton soucis, c'est des joints cuivre ou alu ?
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
12-03-2012, 22:30:00   -
Zenki Boy a écrit :Vis creuse, le banjo c'est le raccord Wink
les 2 , j'ai essayé avec 6 en cuivre et 4 en alu , truc de fou Shock
est ce qu'il faut serrer comme un "porc" ?
oui Nikopol exactement ça , pas de surface rayée ni voilée enfin a premiere vue .
a chaque fois que j'ai changé un filtre a essence j'ai eu ce type de galere , mais la !! j'ai envie de bruler la caisse !
Subaru STI 7 305 ch
Civic EE9
Réputation : 10
12-03-2012, 22:38:55   -
hum c'est un EE8 ..?? car j'ai eu le meme soucis que toi sur une EG6 ça pissait et j'ai bien serré pour que ça s'arrete Confused
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
12-03-2012, 22:48:28   -
Zenki Boy a écrit :hum c'est un EE8 ..?? car j'ai eu le meme soucis que toi sur une EG6 ça pissait et j'ai bien serré pour que ça s'arrete Confused
sur ed9
celui d'origine etait serré a mort , a mon avis il etait la depuis 10 ans au moins , j'ai lutté comme un ouf LOL
et la j'ai bien bien serré .
est ce qu'on peut superposer 2 rondelles ? donc 4 en tout pour un coté ?
Subaru STI 7 305 ch
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
13-03-2012, 04:10:54   -
Normalent le couple de serrage c'est 3 kg Smile
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
13-03-2012, 07:34:25   -
superposer des joints n'assurera pas une meilleure étanchéité.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
13-03-2012, 08:35:28   -
Wheell-R a écrit :Normalent le couple de serrage c'est 3 kg Smile
ca represente quoi ? tres fort?
Subaru STI 7 305 ch
-NL- Hors ligne
13-03-2012, 12:59:23   -
Pas 2 joints de chaque coté car t'auras encore plus de risques de fuites.
Essayes à la rigueur avec un joint plus épais.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
13-03-2012, 15:41:31   -
-NL- a écrit :Pas 2 joints de chaque coté car t'auras encore plus de risques de fuites.
Ca servirait a quoi un joint plus épais Confused:
Il faut inspecter toutes les surfaces responsables de l'etanchéité.
Sachant que le filtre est l'élément remplacé et que le montage était supposé étanche avant son remplacement, essaye de le vérifier.
Que la surface soit bien plane, pas rayée etc...
Et si tu ne trouve rien, inspecte le raccord également.
Dans le pire des cas, un filtre a essence neuf ca ne coute pas un bras, tu en achete un de plus pour essayer.
Tu pourras toujours le conserver pour plus tard.
Sujets : 52
Réputation : 9
13-03-2012, 16:28:09   -
T'as peut-être féllé une vis en serrant ou en desserant =/. Donc resultat ça fuis. C'est juste une hypothese.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
13-03-2012, 16:30:50   -
Vis trop longue?
ou plutot nouveau filtre pas assé fileté?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
13-03-2012, 18:42:07   -
pas bete, du coup il pourrait vérifier en serrant juste la vis sans le raccord pour voir jusqu'ou elle descend
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
13-03-2012, 19:58:43   -
bon je viens de rentrer du boulot et j'ai reessayé de le monter 5 fois avec 10 nouveaux joints !
resultat ca pisse entre le joint et le filtre , et en regardant les joints ils sont marqués , le filtre doit pas etre bon, pourtant a l oeil la surface a l'air bien plane .
je vais aller le faire changer demain
Subaru STI 7 305 ch
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
13-03-2012, 22:11:06   -
remy1234, c'est quoi la marque de ton filtre ?
si Honda : les joints fournis sont bien.
mais si autre : les joints sont naz... j'avais déjà des filtres autre que honda et ça fuyait avec les joints fournis avec. la soluce : remettre tes joints d'origine et c'est bon. Smile
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
13-03-2012, 22:28:01   -
T-Sim a écrit :remy1234, c'est quoi la marque de ton filtre ?
c'est un nipparts ,
effectivement sur les precedent que j'avais monté , j'avais deja remarqué que les joint etait nazes ! et comme toi j'avais remis ceux d'origines et ça allait.
cette fois ci j'ai direct remis ce d'origine mais ca a fuit direct
Subaru STI 7 305 ch
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
13-03-2012, 22:31:15   -
ok, il se peut que ça soit une mauvaise conception... et oui ça peut arriver.
avec la pression d'essence, la moindre "micro" ouverture : ça pisse.
Neutral arf
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
14-03-2012, 18:55:47   -
T-Sim a écrit :ok, il se peut que ça soit une mauvaise conception... et oui ça peut arriver.
Neutral arf
bon ben probleme resolu , effectivement le filtre a essence devait avoir un probleme !
j'en ai acheté un autre , je l'ai mis , et du premier coup zero fuite .
dire que je me suis acharné dessus pendant 3 jours :roll:
Subaru STI 7 305 ch
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
14-03-2012, 19:31:08   -
Je garde toujours les pièces que je remplace pendant quelques temps avant de les ferrailler.
Ça permet de ne pas bloquer la voiture si un pièce neuve est défectueuse. Wink
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 235 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 14 354 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 133 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 7 605 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 577 26-06-2013, 07:53:23
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 099 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 809 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence bass0507 8 3 803 13-12-2012, 20:05:41
Dernier message: la_bobette
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 186 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 090 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
