[EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
24-07-2011, 15:01:18   -   [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ?
salut,
je vais bientot monter un collecteur sur mon ee9 et il va falloir demonter la traverse.
avez vous des conseils?
est ce c'est chaud ? je pense pas
comment demonter le support boite , y a pas beaucoup de place pour passer les outils
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-07-2011, 17:46:45   -
faut que tu enleve les tirant de chasses qui sont fixés dedans, l'axe du support moteur avant et ensuite tu a 4 vis par dessous a enlever
PS : ya peut être autre chose à enlever mais je voit pas comme ça!!
69-babou Hors ligne
SUBARU STI8
54 - Meurthe-et-Moselle France
24-07-2011, 21:09:49   -
je pense en plus au radiateur (sous entendu vidange, purge dans la foulée) Wink
Alfa 145 1.6L TS / WRX2004 / GT 99 / WRX Wagon 2005 / EVO IX / Civic ED7 + WRX 2004 / STI8 / ?
[Image: avatarcivic308100.jpg]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-07-2011, 21:37:17   -
Normalement tu n'as pas besoin le radiateur est fixé sur la face avant
69-babou Hors ligne
SUBARU STI8
24-07-2011, 21:55:46   -
euh non !
les 2 équerres en haut sont fixé sur la "calandre" et servent de guidage au radiateur.
Il repose sur les 2 coussinets posés sur la traverse. il faut au moins prévoir de le laisser suspendu et faire attention aux 2 durites d'eau.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2011, 09:32:03   -
il y a pas de support de boite a virer mais un support moteur Wink
et aussi 2 cache "anti splash" qui on chaqu'un 2 vis de 10 et 2 ou 3 clips Wink
Le radiateur est tenu par la face avant et pas par la traverse Wink
Sauf erreur c'est une traverse d'ED mais c'est a peut prés pareille
[Image: 601972DSCF4386.jpg] Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
25-07-2011, 15:09:22   -
je confirme pas besoin de toucher au radiateur
Torti Hors ligne
06-07-2021, 08:24:41   -   RE: [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ?
désolé pour le déterrage, mais j'ai besoin de quelques précisions avant de me lancer dans la manip.sur mon EE8.
En effet, ma traverse avant présente quelques traces de rouille sur sa partie inférieure que je souhaiterai traiter avant que cela ne s’aggrave.
Y-a-t-il une préparation à cette opération ? Par exemple:
- cette opération peut-elle s'effectuer avec le moteur à poste ?
- si oui, doit-on soulager le support moteur avant avec un cric ?
- doit-on lever l'avant pour mettre la voiture sur chandelle ?
Par ailleurs, sur le Workshop, page 5-70 du supplément Vtec, Honda précise que les boulons spéciaux de traverse et du support moteur avant doivent systématiquement être changé.
Vous confirmez l'obligation ? ...car ces boulons sont de plus en plus difficile à trouver au bout de 30 ans !
06-07-2021, 09:35:52   -   RE: [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ?
Tu peux à la limite faire des marquage sur l'emplacement de la traverse pour ta geo mais sinon, rien de particulier à prévoir.
La visserie est de grosse taille, on est loin d'endommager le filetage et tu peux réutiliser toute ta visserie sans danger Wink
La recommandation Honda est de la sur-qualité après-vente.
Idem pour les supports moteur Wink
Torti Hors ligne
06-07-2021, 11:18:46   -   RE: [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ?
Super, merci.
je vais p'tet tenter ça ce WE Wink
06-07-2021, 15:36:51   -   RE: [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ?
Bien sûr, regarde l'état des vis au démontage, un petit coup d'oeil vaut plus qu'une promesse d'un mec sur un forum Sac
Torti Hors ligne
07-07-2021, 15:59:48   -   RE: [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ?
...juste une dernière question Wink
Les barres de réaction avant (ou tirant de chasse comme j'ai pu lire plus haut), peuvent-elles êtres déposées voiture sur ses roues, ou alors dois-je mettre l'avant sur chandelles ?
07-07-2021, 16:34:40   -   RE: [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ?
Les tirants de chasse transforment le bras inférieur de suspension avant en triangle.
Dans l'absolu tu pourrais les déposer voiture sur roues, tant que tu ne roules pas ça devrait le faire.
Par contre, tu verras que pour accéder aux 2 vis de tirants sur le bras inférieur de suspension, tu as besoin de démonter la fourche de l'amortisseur.
C'est ça qui t'obligera à lever la voiture pour tomber les tirants.
Torti Hors ligne
07-07-2021, 17:15:02   -   RE: [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ?
Bien vu SoichiroYann ! Wink
Il y a un peu de jeu pour passer une clé plate, mais ça m’étonnerai que les vis viennent facilement.
En plus je viens de voir que les arbres de roue vont me gêner pour passer une douille, alors qu'en levant la caisse, les bras inférieurs vont descendre.
...et à plus forte raison si je vire les fourches !
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 905 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EK] remplacement Traverse face avant gineto 3 2 352 28-11-2012, 22:02:18
Dernier message: Rafinerie
  [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant oGUH 15 6 227 16-11-2012, 22:26:09
Dernier message: Gstorm
  [ED9] traverse phase 1 et 2 sayak 1 1 861 14-11-2012, 09:40:02
Dernier message: flointhecho
  [ee8 ee9] conseils pour fabrication traction bar ugotookie 13 4 679 12-03-2012, 12:14:53
Dernier message: ugotookie
  [EE8-B16A1] Conseils rodage et serrage des coussinets Furby 1 2 659 23-02-2012, 21:41:39
Dernier message: zorbek
  [EE9] Conseils jantes staphy 6 3 281 31-12-2011, 17:43:47
Dernier message: Skeilz
  [EJ/EK]help mesure longueur traverse Hacketo 6 2 194 30-11-2011, 19:06:50
Dernier message: Hacketo
  [EE8 / EG6] Différence des étriers avant ? SoulFlyer 13 5 064 25-08-2011, 10:17:23
Dernier message: Pouico
  [ED9] compatibilité traverse moteur côté caisse rover 216gti Flo Yaxx 1 2 115 02-08-2011, 18:59:02
Dernier message: Flo Yaxx
