[ED7] d16a9 papillon frivole
Rezzak Hors ligne
25-08-2011, 13:17:45   -   [ED7] d16a9 papillon frivole
ED7 d16a9 papillon frivole
salut a tous !!!
meuh revoilà avec un nouveau problème !!!
A chaud le ralenti est a 1300 1400 tm et fais des petite chute toute les 3 4 sec !!!
si je débranche le papillon le ralenti tombe a 800 et ne bouge plus mais ça me fais un alerte moteur !!!
je voulai  faire un échange du capteur mais il y a un réglage a faire je croi mais je ne sais pas faire...
des solus pour moi ???
merci d'avance !!!
Au delà de "no limit"
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
25-08-2011, 13:31:58   -
avant de faire l echange, verifie que l actuel soit dans les bonnes valeurs.
workshop ou moteur de recherche Wink
Rezzak Hors ligne
25-08-2011, 13:35:00   -
je fais comment ???
sory mais je suis un noob !!!
Banned
25-08-2011, 13:45:07   -
mais ya pas de mal à se renseigner , mais soit + clair.
en mecanique ou sur jpc ?
Rezzak Hors ligne
25-08-2011, 14:05:23   -
je suis un nouveau en meca !!!
je ne sais pas commen on test la valeur du capteur !!!
Banned
25-08-2011, 14:21:29   -
il faut trouver la procedure sur le ws ou jpc.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
26-08-2011, 02:13:38   -
si tu parle du tps ,sa se regle au voltmetre .
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
26-08-2011, 02:16:07   -
et c'est la peine de mettre autan de points d'exclamations !!!!!
ont voient tes topic ne t'en fait pas !!!! LOL LOL LOL
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
26-08-2011, 07:47:09   -
Rezzak a écrit :je suis un nouveau en meca !!!
Mp Wink
Banned
26-08-2011, 12:10:13   -
c est u un forum ici, ou on a tendance à echanger les infos sur la place publique ,et pas en mp.
Rezzak Hors ligne
26-08-2011, 13:07:42   -
MP ne veux pas dire "message priver" ???
si je crois bien !!! (le MP en question est une invitation d'un pot ke j'ai pas vu depuis 2 ans !!!)
bonjour la convivialité !!!
et pour ce ki est de ma ponctuation, elle est fleurissante un point c'est tout !!!
sapporo13
comment on faut pour trouver la procedure sur le ws ou jpc.
et c'est koi ws et jpc ???
je peux avoir un voltmètre, merci pour l'info !!!
Banned
26-08-2011, 13:30:07   -
ton pote à pas besoin de te dire sur jpc ( japancar) qu il va t envoyer un mp,
surtout en selectionnant :je ne sais pas commen on test la valeur du capteur !!!
tu telecharges le ws ( workshop) , il y a un chapitre consacre au reglage du ralenti et de toute les procedures afferentes.
un exces de ponctuation est moins craignos que l infame bouilli de langue française que certains nous font subir sur le forum.
ce qui n est pas du tout ton cas.
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
26-08-2011, 13:34:44   -
WS c'est ici https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
tu le telecharge et tu y trouvera souvent les réponses a beaucoup de tes question
et JPC(japancar) c'est tous simplement en faisant des recherches sur le forum a l'aide de l'outil de recherche https://www.japancar.fr/forum/search.php
civic type r ep3
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
26-08-2011, 13:54:06   -
sa m etonne que tu n aie pas de code panne si ton capteur est a l ouest mais regarde les voltages avant de le demonter pour remettre le meme.
j avais des accoups et une mauvaise acceleration avec le tps pas reglé.
il faut mettre le contact on et mesurer la tension pap ouvert et fermé.
le rouge du voltmetre sur le fil du milieu de la fiche et le noir a la batterie et il faut faire pivoter le capteur pour regler.
j ai mis 0.5 pap fermé et si t es a+- 4.5 ouvert c est bon
[Image: filrougexo9.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
26-08-2011, 13:56:17   -
sapporo13, dans mon MP je lui ai dit de passer me voir sur toulouse et qu'on regarderait dans le workshop ensemble ... Après je lui ai demandé des news sur sa vie privée ... Intéressant n'est ce pas ? :roll:
Y a des fois où ce genre de remarques de m**de me gonflent vraiment sur ce forum ...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
26-08-2011, 14:00:30   -
avec la citation ,faut avouer que sa porte a confusion...
il n explique pas dans le workshop,enfin moi j avais du chercher sur le net.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
26-08-2011, 14:04:27   -
B18 a écrit :avec la citation ,faut avouer que sa porte a confusion...
Certes
Si ça porte à confusion je m'en excuse Wink
De là à envoyer promener les gens pour ça ... :roll:
Sujets : 46
26-08-2011, 19:38:16   -
c'est bon nan on vas pas en faire toute une histoire
civic type r ep3
Rezzak Hors ligne
26-08-2011, 20:25:08   -
bartcivic
j'ai chercher sur jpc et ws mais j'ai rien trouver !!!
le ws ne parle meme pas de pap !!!
a moins ke ce ne soit pas le (civic 1989) ke je dout DL !!!
B18
je vais tester ta solus et vous tien au jus
sapporo13, nico1131 et tous le monde
le sujet a ete crée pour degler un problaime mecanique non pas pour crée des problaime sociologique !!!
metez vous a la plasse du prochain mec qui aura des sousi de papillon !!!
1 poste de solus pour 5 de remarque hor sujet !!!
si vous aver des problaime non mecanique regler les en MP ou avec les moderateur du site pas en pourissent les sujet !!!
Rezzak Hors ligne
27-08-2011, 11:54:22   -
problaime résolu !!!
la valeur du pap étais de 0,6 pas loin de 0,7
je l'ai baisser a 0,5 et pap ouver 4,4 plus de souci !!! le ralenti a chaud stagne a 750 tm (au compteur)
merci b18 pour la pressision de tes info !!!
et a bientôt sur de nouveaux sujet !!!
Banned
27-08-2011, 12:00:03   -
c est peut-etre toi , en ouvrant un enieme post sur le sujet au lieu de faire une recherche, qui encombre jpc.
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
12-03-2012, 19:53:38   -
J'ai essayé de régler mon capteur mais quand j'essaye d'avoir les bonnes valeurs, je peu en avoir une mais pas l'autre Sad... si j'arrive a avoir 0.5V, j'ai 4.30V papillon a fond, et si j'ai 4.5 ou 5V, j'ai 0.4 ou 3, quelque chose Confused...
Je dois le changer ? puisque du coup j'ai essayer de le régler j'ai encore plus d'acoups Confused...
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-03-2012, 01:33:27   -
tu dois etre entre 4.5et 4.8 en pap ouvert.0.3-0.4-0.5 fermé c est bon .j avais regardé sur une autre crx et j avais 0.35 pap fermé. sur la mienne j arrivé pas a regler pil poil donc j ai mis 0.5 pap fermé et j avais 4.54 pap ouvert
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
13-03-2012, 02:34:23   -
Ah oki bon bin je teste ce réglage demain alors, faut pas que je tombe en dessou de 0,3 pap fermé et pap ouvert 4,5 ou 5 c'est ça !?
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
14-03-2012, 02:21:09   -
Réglage du pap refait ! Valeurs, 0,7 et 4,5 volts. Je ne plus d'acoups, mais ma plage de réglage me paraît très limitée. D'après vous il faut le changer ?
Sinon en observant de plus près mon pap, j'ai vu qu'il repose súr une calle (pap fermé), une uvis écrou qui permetrais selon moi d'obtenir un réglage un peu plus précis.
D'après vous est il dangeureux d'y toucher ?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 321 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 3 752 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 222 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 099 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 227 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 913 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 664 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 113 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [D16A9] Pipe Admission + Papillon oversize? Rett 6 4 755 21-04-2011, 22:57:13
Dernier message: Rett
  [B16a2] question papillon PH@B 9 3 551 15-12-2010, 01:01:52
Dernier message: PH@B
